Coduri de login
adihor
Intrebarea la care nu am inca raspuns este daca de vina e fiserul hexa sau interfata VagTacho care nu face citirea-scrierea cum trebuie. Totusi inclin sa cred ca de vina este interfata VagTacho (1.Daca fiserul original a fost citit gresit=interfata e de vina; 2.Daca fiserul original a fost citit bine si cind am incercat rescrierea a fost scris prost=interfata e de vina.). Cred ca ar trebui sa folosesc un VagCan Commander.
  • Replies 127
  • draganuta
    11
  • terrabyt
    11
  • F l o r i n
    9
  • cuiuda
    6
Daca ai nevoie de fisier il am eu nemodificat dar si modificat, imi spui pe care il vrei si este al tau, masinile noastre corespund.
Cel care a scris la mine eeprom de la instrumentele de bord a folosit VagCan Commander.
Da-mi un pm cu adresa ta de e-mail. Scrie si numarul vag(1j5920xx6) De unde esti? te pot ajuta daca esti aproape de mine si nu desfacem nimic.
Daca scrii fisierul de la Spawn , daca il scrie corect, o sa functioneze tot in afara de pornirea motorului, adica imobilizarea o sa ramana activa.
Modificat de terrabyt
Ma gindesc ca e posibil ca fisierul modificat de mine sa nu fi fost modificat corect (dar oricum nu stiu de ce cind am rescris fiserul original nu s-a rezolvat problema cu computerul de bord). VAG No. 1J5 920 826 C (VDO V13).
Am reusit sa aduc computerul de bord la starea initiala (de dinaintea scrierii fiserului modificat pt. ,,km rest pina la pompa''). VagTacho are optiunea ,,Reset Tacho (only VDO)''. Am activat aceasta optiune, s-a resetat bordul la starea anterioara de dinainte sa fi fost scris fisierul modificat si acum totul e ok dar nu am in computerul de bord optiunea ,,km rest pina la pompa''. Oricum bine ca am reusit sa rezolv masina.
Am si eu o mica problema: Dupa operatinea de codare a unui cip immo nou (reusita dealtfel) pe BC s-a modificat modul de afisare a usilor deschise. Daca inainte aveam pe BC o schita a masinii amplasata pe aceeasi axa cu masina, acum imi apare schita masinii perpendicular in partea de sus a BC. Sub aceasta imi apare in plus mesajul scris de usa deschisa(inainte nu-mi aparea aceast mesaj). In plus nu-mi mai afiseaza postul de radio sus( de fapt este foarte greu lizibil). Initial am dat vina pe BC dar masinuta apare acum exact in locul unde inainte era afisat postul de radio. Cum as putea sa-l fac ca inainte? Cred ca instrument clusterul vede acum BC-ul ca fiind unul mic si nu maxi. Astept si parerile voastre poate impreuna gasim o solutie. Multumesc anticipat.
sm33
Verifica daca codarea bodului e facuta corect.
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,??xxx: Options
C02,+01 = Brakepad Warning active / +02 = Seatbelt Warning active
C03,+04 = Washer Fluid Warning active
C04,+08 = Seatbelt Warning active (NAR only)
C05,+10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only)
C06,+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
C07,xx?xx: Country
C08,1 = Europe / 2 = USA / 3 = Canada/Mexico/Latin America
C09,4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan / 6 = Saudi Arabia / 7 = Australia
C10,xxx?x: Service Intervals
C11,0 = fixed Service Intervals (PR-QG0) without Oil Level/Temperature Sensor
C12,1 = flexible Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG1)
C13,2 = fixed Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG2)
C14,3 = without Service Intervals (USA/Canada)
C15,xxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
C16,0 = All Engines/Transmissions (Impulse via CAN)
C17,1 = 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi
C18,2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi
C19,3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi
C20,4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi
Oricum primele 2 cifre iti creaza problema. Soft. codingul ar trebui sa fie 19114 (sau 17114). Ca sa-ti pot spune exact spune-mi care este soft.coding-ul actual.
Modificat de draganuta
Ciudatenie constatata la fiserul modificat pt. rest pina la pompa din bordul meu! Cind l-am comparat cu originalul avea 39 de diferente?!? Ar fi trebuit sa aiba NUMAI 1 singura la E1 in loc de C1? Cred ca am gresit editarea fiserului si din aceasta cauza mi-a crapat initial bordul.
Nu cred ca ai gresit nimic, si eu am gasit mult mai multe modificari in fisier cand l-am recitit dupa ce i-am facut modificarea pentru a arata dist. pana la pompa.Si bordul nu a luat-o razna, functioneaza OK.
Am citit epromul de la IC, l-am modificat pe loc, l-am verificat imediat (avea o singura diferenta C1- era E1), l-am rescris tot cu VagTacho si acum am rest km pina la pompa!
Probabil ca data trecuta ai mai facut porniri/opriri de motor intre citire si scriere.
ingerul_danutz
pt 1.6 AHL care este codul de logare pt motor?
salutare la toata lumea!cine ma poate ajuta si pe mine cu un cod de login pt. motor(Ake,2.5 tdi 180 cai),la masina din semnatura.
salut,
nu stiu daca am ajuns bine aici. am vreo ora si jumate de cand caut un lucru despre computerul de bord.
spuneti-mi va rog prin ce metode si ce nivel de cunostinte, ustensile, software trebuie sa ai ca sa poti schimba limba computerului din germana in engleza.
imi cer scuze daca am postat gresit
...va multumesc
@draganuta- este corect ce ai zis.
@b0gdan4you- ai PM
@Swat Cat - nu prea am inteles ce vrei sa zici cu gresit, daca e gresit si inainte de a-l modifica atunci ceva nu functioneaza corect in bord si inainte.Si chiar daca e corupt se poate pune de la alt bord(bineinteles acelasi model) ,se fac adaptarile si functioneaza ok. :icon_thumright:
salut,
spune-mi, daca se poate, care e metoda de calcul prin care ai modificat adresa 0x416 din C1 in E1?
multumesc mult
cuiuda inceraca asa:
Pt schimabrea limbi trebuie VAG-COM sau VAS pentru a face adaptarea .
Procedura:
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 04
The available languages are :
00001 - German
00002 - English
00003 - French
00004 - Italian
00005 - Spanish
00006 - Portuguese
[save]
Mai multe detalii gasesti aici http://vwforum.ro/index.php?showtopic=6841
Posturile in care se discuta despre functia Range le-am mutat in topicul asta.
Salutare tuturor.Cu ajutorul vostru am reusit sa ii activez functia Range unui prieten cu un Golf4 din 2002.
Am vazut acum ca se poate activa si iluminarea ceasurilor de bord.Problema este ca nu stiu exact procedura.La activarea functiei Range a fost ceva mai usor pentru ca a trebuit modificat doar c1->e1 .
Imi poate explica cineva procedura mai detaliat ?Am citit ce s-a scris aici dar nu am reusit sa inteleg concret ce trebuie facut.
Atasez si eeprom-ul deja modificat cu Range activat al prietenului meu.Si as mai avea o rugaminte , la tipul sau de bord se poate activa Welcome la punerea contactului?Are Bc mic.
Link download eeprom
Modificat de ToledoGl
Pt un golf 4 variant 2006 1,9 101 cp se poate activa functia range?
99% se poate
Am vazut un VW Transporter care avea setat ca atunci cand puneai cheia in contact se aprindeau acele indicatoare. Doar ele.
Deci se pare ca merge si pe VW...
salut... ai reusit sa rezolvi cu iluminarea cand pui contactul?
baftosule :(!!!!
Baftos? :D Adica de ce? :-? :) :)
la un golf IV din 2000 ALH si Bora 2001 se poate activa functia Range ?
multumesc
NU se poate activa functia range...doar daca din intamplare ai bord VDO :icon_thumright:
Motor 1.6 SR 8V benzina, AKL...vreau sa modific ralanti-ul, acum am ~800 si vreau pe la ~850...
Cum fac asta?
Am tot citit pe forum si nu am gasit nimic concret ...la ce am gasit imi trebuie un cod de login la motor ... care ar fi ala la motorul meu
Am computer SIMOS...
