Coduri de login
adihor
:D Aha deci trebuie si km pana la pompa :icon_thumright:
la adresa0x416 valoarea originala in hex C1 se schimba in E1, dar nu merge decat bordurile immo3.
Modificat de terrabyt
  • Replies 127
  • draganuta
    11
  • terrabyt
    11
  • F l o r i n
    9
  • cuiuda
    6
daca pe cheie scrie "w" si la adresa 17 linga immo id nu iti apare vin-ul masinii, ai immo 2...daca pe cheie scrie"w3" si la adresa 17 linga immo id iti apare vin-ul masinii,ai immo 3...daca e vb de masina din semnatura e putin probabil sa ai immo 3...cam din 2002 sint cu immo 3...la ce te ajuta sa stii?
pai daca am inteles bine daca ai immo3 poti sa iti activezi optiunea sa vezi o estimare a distantei pe care poti sa o parcurgi cu motorina din rezervor .. e corect?
masina pe talon e 2002 dar e din 08.2001 din cate stiu eu
later edit:
m-am uitat pe cheie e W3 .. ma uit si pe adresa 17 cand ajung acasa!
Modificat de CosminSideras
@CosminSideras -Ai inteles bine daca ai immo3 poti activa aceasta optiune.
Am immo 3 si BC mare. Cu ce rescriu epromul? Multumesc
nu e 100%....
daca ai scula potrivita il scrii prin obd...daca nu il desfaci...si iar iti trebuie o scula numita programator...nu cred ca merita sa il desfaci doar pt atit...
Vreau sa-l rescriu pentru a-mi arata km pana la pompa. Ce ,,scula" imi trebuie?
:D De citit/ scris merge cu vagtachousb(400-500ron piratata, 300 euro original), vag K+CAN comander(dara e scump ), vagdashcom, codecard,etc. Daca vrei sa activezi doar functia asta cred ca iesi mult mai ieftin daca apelezi la cineva care are deja cumparata aparatura de citit/scris prin OBD.Pe "Spawn b93rlf" l-a costat 50 de ron, pana la 400-500 e ceva diferenta. :huh:
Legat de functie merge doar la VDO immo3,unele golf-uri au si bord Mototmeter/Bosch tot immo3, se poate si la unele modele de astea dar nu la toate. Eventual scrieti nr. vag al bordului(1J0920xxx sau 1J5920xxx) si vedem exact daca se poate sau nu.
Dupa cum am promis revin cu rezultatul :
Acum 2 zile dupa ce am postat ma cautat @terrabyt si mia zis ca se poate face asa ceva,{ Rest Km Pina La Pompa } citind si rescriind eepromul de la port instrumente. Nepricepinduma la asa ceva am apelat la un tip din oras care face diagnoza auto pentru a citi si rescrie eepromul din bord. Datele care le-am luat din bord le-am trimis lui @terrabyt acesta modificindule. Am luat datele noi pe care le-am rescris in bordul masinii.
Tipul cu diagnoza mia luat pentru aceasta operatiune 50 RON
Rezultatul super ok
Ce a modificat in a acele date de la bordul masinii va trebui sa il rugam pe @terrabyt sa posteze ce si cum se face.
Multumiri @terrabyt
Inteleg de la tine, ca acum computerul de bord iti afiseaza 6 functii:1)durata de functionare a motorului; 2) km parcursi; 3) consumul mediu l/100km; 4) viteza medie km/h; 5) consumul instantaneu l/h si in PLUS 6) Rest Km pina la pompa! Esti sigur ca nu a fost eliminata una din cele 5 functii initiale ale computerului de bord cind ai activat-o pe a 6-a?
Nu a disparut nimic acu am toate functiile +Rest Km pina la pompa asa cum ai enumeret tu
draganuta
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament !
Foloseste "add reply" sau "fast reply" .
Multumesc !
Sal. Am inteles ca pt. activare ,,Rest km pina la pompa" este nevoie sa:
1.Citim epromul de la Instrumentele de bord (obtinem fisierul IC original unde se vede adresa 0x416 care are C1 incercuit cu rosu);
2. Modificam adresa 0x416 din C1 in E1 (obtinem fisierul IC modificat unde se vede incercuita adresa E1 cu rosu);
3.Rescriem epromul de la Instriumentele de bord si gata. Avem activa functia ,,Rest km pina la pompa".
Ca exemplu am dat imaginile cu fisierele pt. un bord 1J5 920 826 C VDO V13.
Eu cred ca mai clar nu se poate explica.
Terrabyt sa ma corecteze daca am gresit. Thanks.
@ terrabyt vreau si eu sa activez iluminarea bordului la punerea contactului cheie.. am vag tacho 1.5 .. si bordu e 3B0 920 826 A VDO v01 codare 05115
daca hex-ul este total gresit ce riscuri sunt?
@draganuta- este corect ce ai zis.
@b0gdan4you- ai PM
@Swat Cat - nu prea am inteles ce vrei sa zici cu gresit, daca e gresit si inainte de a-l modifica atunci ceva nu functioneaza corect in bord si inainte.Si chiar daca e corupt se poate pune de la alt bord(bineinteles acelasi model) ,se fac adaptarile si functioneaza ok. :scratch:
Din discutiile referitoare la riscuri am inteles ca nu exista pericolul sa nu functioneze bordul dupa modificarea adreselor respective. Dar imobilizatorul nu poate fi afectat accidental astfel incit sa nu mai poti porni masina?
daca modifici sau se corupe informatia legata de imobilizare(care este tot in memorie eeprom), da poti sa nu mai pornesti, dar se poate adapta din nou daca se intampla. :scratch:
Dar daca se blocheaza interfata (sau aplicatia software) pe timpul cit se scrie epromul pe OBD? Se mai poate incerca? La o scriere reusita ulterioara, va fi OK?
Am modificat fiserul citit pe obd si l-am rescris (am folosit VagTacho). E dezastru. Afisajul de la computerul de bord de culoare rosie se vede neclar (caracterele pot fi vazute numai din anumite unghiuri imposibile). Km din bord clipesc cu intermitenta de 1 secunda. S-a modificat si seria sasiului pe care acum o vede ca pe un sir de caractere neinteligibile. Am incercat sa rescriu fiserul original dar nu s-a imbunatatit nimic (nu a revenit la starea initiala). Tot asa se vede. Noroc ca mai functioneaza masina (se poate porni motorul si merge cu ea), normal ca nu se pot vizualiza informatiile de pe computerul de bord iar km din bord se vad la interval de 1 secunda. Mare atentie daca cineva mai incearca sa-si rescrie fiserul hexa din eeprom de la instrumentele de bord. Deocamdata nu am o explicatie dar trebuie sa fie de vina fiserul hexa sau interfata VagTacho care nu face citirea-scrierea cum trebuie.
se pare ca va fi musai sa schimbi ori bordul ori sa rescrii alt eprom.nu mai incerca sa il scrii ca rezultatul va fi acelasi cred...
pare rau sa aud asta.....incearca sa iei alt original de la cineva
dar nu`s ce sa faci cu imobilizatoru
faci rost de un fisier bun de la un cunoscut cu acelasi tip de bord(banuiesc ca originalul nu a fost citit bine)...daca nu merge nici asa,"scula" ta are oarece baiuri...incerci sa scrii cu alta scula...daca tot nu merge,inseamna ca functinarea procesorului din bord a fost afectata de informatia gresit scrisa si asta e o problema hardware..apelezi la cineva care poate inlocui eepromul...apoi mai vedem...uitasem sa zic: in cazul rescrierii altui fisier,vei avea nevoie de proceduri de adaptare immo...daca nu esti documentat, apeleaza la cineva care stie....
