am EDS sau nu?
aalecs24
M-a intrebat un prieten daca am EDS sau nu pe masina....n-am stiut ce sa-i raspund mai ales ca nu prea stiu ce inseamna;din cate am inteles eu de la el, ca o proba ar fi sa vad daca imi merg rotile in gol la demaraj cu ambreiajul dat drumu brusc. facut asta si imi patineaza ca naiba pana nu mai poate. deci probabil ca n-am. m-am uitat pe optionalele de pe masina si in afara de abs (pe care l-am probat:)) nu am vazut nici unul din sistemele astea de siguranta. Intrebarea ar fi: as putea sa-mi pun un modul eds? dar esp? asr? daca da, cam cat ar costa si unde as putea sa fac asta? merita? Multam.
Cred ca se referea la ASR (nu cred ca poti adauga ESP after market...ESP contine ASR)
Modificat de DArtagnan
EDS este un diferential blocabil electronic (pe puntea fata la FWD, pe ambele punti la 4x4) ce functioneaza pana la 40km/h (in cazul FWD, pana la 80km/h la 4x4). Daca pleci de pe loc pe zapada, incearca o plecare putin mai intempestiva...daca auzi un "carait" ai EDS - el va impiedica rotile sa patineze, este doar un sistem antipatinaj...daca rotile patineaza si nu auzi nimic atunci nu ai EDS.
Eu am avut o Octavia 1.8T 20v din 2000 (model Elegance) si aveam EDS. Din ce an e masina ta?
  DArtagnan a scris:
ASR inseamna Anti-Schlumpf-Regelung - un sistem tractiune electronic. EDS-ul este implicit, nu la buton precum ASR sau ESP. Montarea afermarket este complicata si costa mult. Nu merita!
Doru, masina e din 2001 toamna (2002 in CIV) si e intr-adevar modelul Elegance. Am incercat ceva "intempestiv" pe m
Pe mazga nu e chiar cea mai buna proba, incearca pe zapada. S-ar putea sa nu ai EDS totusi... accelereaza decent cat sa patineze rotile nitel, nu apasa pe pedala pana la fund. EDS-ul este util, ASR-ul la fel dar cine se pricepe, face fata. Mai fa o incercare...
Din ce-mi spui, fiind cod VIN 2002 si Elegance, ar trebui sa ai ASR la buton pe masina. De unde ai cumparat-o ? Din 2002 modelul 1.8T venea cu ABS+EDS+ASR standard plus pachet piele. Deci?
Nu am buton de ASR nici de ESP. In locasurile de butoane nu am decat dezaburire si deschidere buson rezervor. VIN: TMBBL41U222559212 iti spune ceva? Am cumparat-o de la un particular.
Nu vreau sa anticipez, dar s-ar putea sa nu ai EDS. Totusi, fa incercarea pe zapada. Daca nu auzi "caraitul", esti fara EDS. Deci experienta ta va decide in acest caz la plecarile de pe loc... Asa cum am mai spus, nu merita sa montezi aftersale EDS+ASR, costa mult si e complicat, vei afla la service-ul Skoda. Daca planuiesti alta masina, ai grija sa aiba aceste sisteme montate din fabrica. Succes !
M-am uitat pe baza seriei de sasiu la echipare si nu ai EDS sau ASR. Doar ABS.
Din cate stiu EDSul actioneaza franand roata care o ia mai tare decat cealalta, pe cand ASR actioneaza asupra motorului reducand puterea prin modificarea avansului pe masura ce patineaza rotile
hyper: cum ai verificat echiparea dupa seria de sasiu?
Exact asta ma intrebam si eu... nu ai specificat-o nicaieri !
Si pt a putea verifica ar trebui sa ai acces in programul prin care se comanda orice masina Skoda la fabrica (asta presupune sa lucrezi la Skoda si sa fii consilier de vanzari senior sau sa fii de-al casei...)
Catalogul de piese are functia asta, pot verifica la toate Audi/VW/Skoda/Seat.
Pe langa echipare zice model, culori, motor si inclusiv in ce zi a fost fabricata masina.
Si la masinile fabricate in ultimii 5 ani se vad exact piesele care au fost montate pe masina
Cei care lucreaza la Skoda nu pot decat pentru Skoda :D
Modificat de hyper
  hyper a scris:
Cei care lucreaza la Skoda nu pot decat pentru Skoda :P
Ce catalog folosesti? ce versiune?
Salutare...
La plecarea de pe loc (mai nervos), se aude un huruit/carait/zanganit parca usor metalic, nu stiu cum sa-l descriu...sunetul se aude doar cand se pierde din aderenta la vreo roata...
Nedumerirea mea este ca masina este din 10.1998, abs are sigur, dar nu am nici un bec pe bord si nici buton de dezactivare asr sau eds, sau esp...
zgomotul este de la vreun sistem prezent pe masina (idle - fara led/buton :Driver:), sau am vreo belea pe la cutie sau diferential ?
Multumesc anticipat, Razvan.
mie mi se par mofturi eds , asr sau esp. Util mi se pare doar abs dar nu intodeauna, caci si el mi-a facut surprize trezindu-ma cu masina in intersesctie fara sa vreau pe gheata. Am avut ocazia sa vad cu asr ramsi prin cheile bicazului neputand sa urce pe timp de iarna
Intradevar niste mofturi care iti salveaza viata.Chiar nu vad cum poti sa spui ca esp-ul este un moft.
Este f simplu, 1.8 T de 150HP nu este RS, este octavia tour sport. Tour sport nu are din fabrica asr si blocant... dpmv asr-ul nu ma ajuta... cand vreau sa plec mai tare imi taie alimentarea, cand e zapada nu te lasa sa te joci cu acceleratia... eu stau mai mult cu el decuplat... probabil ca in anumite situatii iti salveaza viata dar eu inca nu am intalnit acele situatii... are sens sa bagi bani ca sa-ti montezi ASR doar in cazul in care ai nevoie de o plecare mai buna cand te dai la curse... vor trage amandoua rotile la fel. Alt motiv nu vad
Cred ca te refereai la ESP, pt ca si Sport Tour 1.8T are ASR standard.
PS am gresit asr e optional. Greseala mea.
Modificat de Dragos Ene
1.Nu se numeste EDS,ci este EDL (Electronic Differential Lock).
2.Cand calculatorul simte o diferenta semnificativa intre vitezele de rotatie ale rotilor motoare,EDL'ul va aplica o franare pe roata care are viteza mai mare.Astfel,datorita diferentialului de pe punte,tractiunea va fi transmisa catre cealalta roata.
3.Nu exista EDL la masini doar cu ABS.EDL'ul este "integrat" DOAR in ansamblul de componente al ASR'ului sau al ESP'ului.
4.Nu este greu sa iti pui ASR pe masina,trebuie doar schimbata o singura piesa,este ca sa zic asa plug&play.Nu stiu exact pentru fiecare masina in parte,insa in cazul meu,trebuie schimbat controllerul si pompa ABS,adica o piesa cu codul 1J0 614 417 D.Dupa ce se schimba acestea,ASR'ul va fi pornit tot timpul,iar daca vrei sa ai posibilitatea sa il si decuplezi,mai trebuie trase niste fire spre butonul de ASR(bineinteles,trebuie cumparat si acest buton).De asemenea,pretul acestei piese variaza intre 5 mil si 10 mil,piesa luata de la un magazin de dezmembrari auto.Noua,aceasta piesa ajunge undeva la 20-30 de mil nu stiu sigur.
Ca idee, am vazut poze cu octavia care au in loc de butonul ESP un buton pe care scrie ASR (majoritatea din UK). E o gaselnita specifica UK sau daca ai ASR trebuie sa ai si butonul ASR?
LA mine se vede un fel de martor eds in bord dar nu lam vazut nici o data aprins mentionez ca masina e o1 4x4 1.9 tdi elegance e o anomalie sau o defectiune? Sau pur si simplu nu am asa ceva?
Modificat de sor_in
Nu exista martor de EDS.
Daca este vreo anomalie sau defectiune la sistem, se aprinde martorul de la ABS, pentru ca ABS-ul sta la baza EDS-ului.
eu pe a mea sigur nu am,model elegance....pe nisip daca accelerez tare se invart rotile in gol la greu
