Alarma AM - probleme
kador
Ledul e in regula se aprinde cand apas butonul de pe telecomanda,iar cu reinitializarea telecomenzii cum se poate face?
  • Replies 129
  • Al Bundy
    14
  • stofarius
    13
  • andrei_221
    10
  • Cata BOSS
Acestea sunt procedurile de sincronizare - manuala sau cu VCDS-ul
Procedura manuala
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
cu VAG-ul
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - selectezi canalul pentru Remote control adaptation - introduci 1 la new value - test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
voi incerca si eu oconfigurare a cheilor sa vedem daca va functiona.
Am setat eu azi o a doua telecomanda. Nu am reusit decat cu Vcds. La procedura Vag a lui Florin, se mai adauga dupa intrarea in adaptation, canal 0, save, reset to factory, yes. Dupa care se merge la canal 1 remote adaptation si de acolo e simplu. Daca nu dati reset to factory, nu este activ buton save in adaptation. Bafta.
  • 7 months later...
Salut ! Am si eu o problema la alarma originala de octavia 2, si anume nu se mai aprinde ledul care licare din usa de la sofer. Si nici alarma nu mai functioneaza. Siguranta din panoul stanga fiind buna. Daca stiti ceva in legatura cu asta .... :(
Daca becul nu clipeste, ar putea insemna ca masina nu sesizeaza ca toate usile sunt inchise.
S-ar putea sa ai problema la un switch.
Plafoniera se aprinde indiferent de usa pe care o deschizi, capota motor, portbagaj?
Modificat de loghy
FA o diagnoza si aflii sigur unde este problema.
Adevarat ca am o problema la switch-ul stanga spate. Nu mai vede pe maxi dot usa ca se deschide si nici plafoniera nu se mai aprinde cand deschid usa respectiva. Sa fie oare de la asta?
alarma trebuie sa functioneze.
plafoniera - da, din cauza yalei respective - sa o dai jos si sa ii inlocuiesti switch-ul.
mai departe, cu VCDS-ul se verifica tot... daca merge, daca nu merge si de ce nu.
01135 - interior monitoring sensors 004 - no signal/communication -
Ce credeti sa stricat senzorul habitaclu defect sau fire  rupte asa zice ross tech am alarma din fabrica
Salut.
Am cumparat masina cu o alama , nu este din fabrica. Am dorit sa scot + de la baterie si a inceput sa sune.
Nu are butn e inchis, este legata in UCH, nu am reusit sa scot mufele din unitatea alarmei.
Cum pot sa o anulez pentru o prioada de timp sa pot sa scot + de la baterie.
Recunoasteti de firma este alarma, sa pot sa caut o schema?
mc
De ce nu poti scoate mufele de la alarma ?
Am sa mai incerc, dar de prima data nu am reusit si nu inteleg de ce .
Daca scot toate mufele , oare nu incepe sa sune?
Cristi, daca alarma este conectata in UCH  am inteles ca alarma este pe CAN, oare cu VCDS-ul nu pot sa o anulez pana montez eu tempomatul si ulterior sa o activez?
Modificat de mafia
In care UCH? Ala este pe Logan.
nu poti anula o alarma after market cu VCDS.
Nici daca alarma se alimenteaza din calculatorul de sub volan ( bornet  parca ii zice ), unde se alimenteaza si luminile pentru picioare? Alarma nu este alimentata direct de pe baterie. Eu ma gandeam sa dezactivez pinul de pe care se alimenteaza alarma.
"bornet"este cutie de distributie si nu calculator!!! Distribuie tensiunea CU sau FARA contact, dar fara implicarea vreunui calculator pentru alimentare, e conform switch-ului, CU sau FARA contact.
Alarma nu se conecteaza in centrala electrica, ci ea comanda centrala pe can-bus si invers, alimentarea este din alta parte.
Am reusit sa scot mufele din centrala alarmei, au iesit foarte greu. Am montat tempomatul, merg sa-l activez.  Mc.
Revin cu problema la alarma.  In ultima perioada cand deschideam masina, alarma suna de 3 ori , dar nu de fiecare data. Azi  cand am ajuns la ea alarma era pornita si abea se mai ausea goarna. Am deschis masina am inchis-o dar nu se oprea, am deschis capota si am rup un fir de la goarca ca sa se opreasca din sunat. Dupa am desfacut plasticele si am ajuns la unitatea alarmei  si am scos toate mufele. Am reusit sa aflu ca alarma este model  "LOGIC CAN  97RA - 01 1187.
Din ce am gasit , acest model de alarma se montau in reprezentantele skoda in 2007-2008.
Ma poate ajuta cineva cu o schema sau un manual, nu am gasit nimic pe net, nu stiu de ce a inceput sa sune de nebuna ?
PS: bateria la masina este buna.
Sunt ok toate switchurile la portiere, hayon, capota?
Am verificat acum toate switchurile si sunt ok , imi indica ce am deschis si am observat acum ca pe capota am urme de pisica/ caine. E pisibil ca aceste urme sa fie motivul. Kelu, multumesc de sfaturi.
  • 5 years later...
Intrebare alarma auto (clipeste dar nu inchide uneori)
E vorba de o alarma auto aftermarket (un model nedeterminat de Scytek Astra, dupa cum merg pasii de imperecheat telecomenzile) montata acum vreo 10 ani de dealer (Compexit Cluj) pe o Skoda Octavia 2 FL 2011. In general functioneaza bine (inchide, deschide), dar de ceva vreme manifesta aleator urmatorul comportament:
- inchidere telecomanda -> farurile clipesc, motorasele inchid usile
- deschidere telecomanda-> farurile clipesc, motorasele deschid usile
- inchidere telecomanda -> farurile clipesc, motorasele NU inchid usile (nu se aude sunetul lor)
Care ar fi cauza? modulul sau firele sau motorasele?
[a. Nu sunt sigur daca problema nu se manifesta si invers, adica sa mearga inchiderea si sa nu mearga deschiderea, dar inchiderea nu merge frecvent in ultima vreme.
b. Am testat inchiderea si deschiderea usilor cu butoanele originale din masina, de langa schimbator, si nu am reusit sa reproduc situatia... e drept ca dupa un numar de apasari se activeaza un fel de protectie si nu mai pot testa decat dupa ceva vreme
c. Inchiderea/deschiderea cu cheia merge de asemenea]
Demult a mai fost o problema cu un fir intrerupt la trecerea in usa soferului, atunci farurile clipeau, dar usile nici nu se inchideau, nici nu se deschideau.
Din cauza ca nu pot reproduce problema, serviceurile nu ma pot ajuta decat cu "Schimbam tot!" (si pentru firul intreupt data trecuta mi s-a oferit aceeasi solutie, nu sta nimeni sa cerceteze).
Pun si o poza cu telecomanda de la alarma (buton lock, unlock, mute, star), desi nu cred ca conteaza.
