Alarma AM - probleme
kador
Salut ! De ceva timp (aprox 1 luna),imi suna alarma fara un motiv aparent.Se intampla o data la cateva zile,deci nu face asa in fiecare zi. Intr-o noapte a facut asa de cateva ori ,ma duceam jos, deschideam usa si se oprea. Are cineva idee ce se intampla,ma puteti ajuta ? Mentionez ca este alarma originala, montata de fabrica.Multumesc !
  • Replies 129
  • Al Bundy
    14
  • stofarius
    13
  • andrei_221
    10
  • Cata BOSS
pui un tester si vezi ce eroare ai la alarma, daca zici ca e de fabrica.
Am si eu aceiasi problema:nu suna doar merg avariile.Alarma poate fii data pe silentios sau sa fie cum au patit colegii de mai sus sa se fi ars sirena?
  On 22.09.2014 at 16:55, teiu29 a scris:
fa o scanare la masina, verifica cine a declansat alarma - cu VCDS-ul, pe confort, in blocurile de masura
  On 22.09.2014 at 18:52, Laurwentiu a scris:
e posibil sa fie stricata goarna alarmei.
Va salut.
Cum pe Skoda mea nu mergea goarna de la alarma (1k0951605B) am tot cautat alta, dar nimic. Pana m-am intalnit cu un prieten ce mi-a dat o alarma de Audi A6, cu codul 8L0951605A.
La mufa seamana dar intrebarea e, locatia firelor este aceeasi la ambele masini?
L.E. Am gasit aceste poze pe net, cu firele respective, si se pare ca 2 nu sunt in acelasi loc
post-23977-0-87636500-1425491513_thumb.j
post-23977-0-06720500-1425491524_thumb.j
Modificat de Cata BOSS
da sunt putin diferite - la cea de audi ai pe 1 si 3 (maro si rosu ) alimentarea, iar pe 2 ai comunicarea cu modulul de confort.
la cea de skoda ai 1 - LIN ( comunicarea cu modulul de confort), 2 si 3 alimentarea.
Nu ar fi o problema firele, dar sansele mari sunt sa fie alte protocoale de comunicare.
Deci mai bine nu ma complic sa umblu la fire ? Si sa caut in continuare originala.
nu stiu ce sa zic. stai sa vedem ce zic si altii. daca protocolul este acelasi, merge montata cu inversare de fire.
Mai astept pana sambata sa vedem alte pareri. daca nu, sambata cred ca schimb firele si vedem ce face.
posibil sa mearga. Trebuie incercat.
Din pacate azi am incercat goarna de Audi cu inversarea de fire si da aceeasi eroare.
Salut.
Si eu am avut probleme cu goarna. Punea in scurt tot sistemul de alarma. Al Bundy a gasit problema scotind goarna din ecuatie. Goarna este destul de scumpa la reprezentanta in jur de 600 ron. La mana a doua nu merita sa o iei ca sa iti moara acumulatorul la juma de an dupa. Eu ca solutie, am comandat de pe ebay, din china la 200 ron noua, cu cod oem.
Bafta.
Le : a mea avea in coada D, dar a fost inlocuita de skoda cu C in coada. Cea comandata a fost cea cu C.
Modificat de Lokoman
imi poti da un link pe pm de unde ai luat? sau daca aduci tu, vreau si eu una.
Nu ma ocup cu piese auto. Poti sa iei de unde a recomandat Andrei sau poti sa cauti userul Keithfeng pe ebay, eu de la el am luat tempomat si goarna. Dureaza max 3 saptamani pana ajunge coletul, ai tracking no. Sa verifici coletul cand este pe drum etc. Chiar acum am verificat, pretul a ramas acelasi : 50 usd. Bafta.
Le: al doilea link dat de Andrei de pe aliexpress, este acelasi user ca si cel de pe ebay recomandat de mine. Culmea, cu preturi mai mici. Recunosc watermarkul de pe poze.
Modificat de lucian.1950
Am vazut anunturile. Acum sa gasesc pe careva care aduce de pe ebay si sunt ca si rezolvat. Va multumesc.
Ca o ultima intrebare, tu de cand ai goarna asta china, ?
Goarna o am cam de 2 luni. Decat sa cauti pe cineva care aduce, mai bine da tu comanda. Nu trebuie decat sa ai card. Platesti online cu cardul via paypall fara sa ai cont de paypall.
si la 22 de dolari transportul merita prin DHL, vine multe mai repede si se ocupa ei de vama, de tot. vei plati TVA
Modificat de andrei_221
O sa ma interesez cum sa o cumpăr pe adresa din Italia,
Salutare
Am o Skoda octavia din 2007 si cateva probleme pe parte electrica, una dintre ele fiind la inchiderea centralizata aceasta nu mai functioneaza la actionarea butoanelor de pe telecomanda ci doar cu cheia la usa soferului.Poate cineva sa imi spuna care ar fi rezolvarea la aceasta problema?,iar cealalta problema este la oglinzi am facut o inlocuire de sticla la oglinda de pe partea stanga si din acel moment cand vreau sa reglez oglinda stanga o actioneaza si pe cea din dreapta merg amandoua in acelasi timp,astept un raspuns
va multumesc.
Modificat de BOM889
1. trebuie facuta o scanare sa vezi ce erori ai la inchiderea centralizata, sau sa faci proba si cu cea de-a doua telecomanda.
2. Nu ai observat tu bine pana acum, oglinzile se regleaza sincronizat Stanga cu dreapta. CAnd reglezi pe cea din dreapta, aia se regleaza singura. Se poate dezactiva treaba asta, fie din tester, fie din meniul de bord Maxi dot.
La fel se intampla si cu cea de-a doua telecomanda,nu functioneaza nici aceasta, numai din usa.
bateriile sunt ok? ledul pe telecomanda se aprinde ?
trebuie facuta o reinitializare a telecomenzilor, poate merge
Eventual verificat in blocurile de masura, daca receptioneaza sau nu, telecomenzile. Cu vcds ul, pe 46 convenienta
