Alarma AM - probleme
kador
N-a fost nevoie de VAG-COM.
A fost suficient sa demontez "cutia neagra" si sa refac instalatia electrica cum era inainte.
  • Replies 129
  • Al Bundy
    14
  • stofarius
    13
  • andrei_221
    10
  • Cata BOSS
Am si eu o problema cu alarma si/sau inchiderea centralizata. Se manifesta astfel(aproape toata iarna si a lasat-o mai moale acum cand s-a mai incalzit):
- in timp ce masina este pornita sau oprita, in mers sau stationata se aude ca si cum s-ar arma/dezarma (sunetul acela specific) si uneori chiar se armeaza sau dezarmeaza(fara usa soferului).
- cand armez/dezarmez masina nu scoate nici un sunet(initial scotea un sunet la armare/dezarmare dupa ceva timp nici pe ala nu il mai scoate). Problemele apareau si atunci cand mergea sunetul de armare/dezarmare.
Precizez ca alarma este Eaglemaster(evident aftermarket). Sigurantele din panoul de langa usa sunt OK. Ce parere aveti?
Va multumesc mult.
In primul rand fa-i o diagnoza sa vezi daca nu ai erori stocate pe modulul 46. Daca memoria modulului este curata poti trece la depanarea alarmei.
Intrucat problema mea este asemanatoare cu cea descrisa pe acest topic am sa scriu si eu tot aici. De cateva zile am observat ca atunci cand inchui usa de la cheia tip briceag ledul rosu de la usa soferului ramane aprin aprox 20 - 30 secunde dupa care clipeste normal. Am sistem de alarma pe masina din fabrica si am testat-o incuindu-ma in masina si functioneaza normal. Nu stiu daca are legatura dar cu cateva zile inainte sa depistez situatia aceasta radioul cat si cd-ul nu se auzeau, se aprinea normal, imi arata postul de radio sau trak-ul, puteam regla volumul dar nu se auzea nimic. Dupa cateva minute si-a revenit.
Daca iti functioneaza normal, e posibil sa fie vreunul din senzori dezactivati (gen habitaclu, sau cel de "ridicare"), eventual verifica toate usile sa fii sigur ca le-a inchis pe toate si neaparat fa o scanare.
Eu am fost si in service cu ea, concluzia a fost ca sirena este defecta, am comandat alta, astept sa vina si ma duc la montaj.
Am apasat mai insistent pe senzorul din habitaclu si vad ca acum merge ok. Usile erau inchise tot timpul ca le-am verificat mereu. Mersi pt raspuns si bafta in rezolvarea problemei tale.
Tocmai ce mi-am montat sirena noua. Vechea era fabricata in Italia, pe cutia noii sirene scrie made in Hungary, sper ca va fi mai buna.
Costul total: aproximativ 670 RON sirena + montaj la Brady.
Modificat de stofarius
tare sunt curios cat ti-au luat la montaj ... :frigbaitata: de ce nu ti-ai pus-o singur ?? e simplu ca buna-ziua ...
Pentru montaj mi-au luat 50-60 ron cu tva inclus.
Am prefera sa o puna ei din mai multe motive: comoditate, garantie, si fapul ca eu nu stiam nici cum pot sa ajung la ea.
In fine, acum am alarma functionala si sper sa nu mai crape :D
Azi i-am facut o scanare colegului apolodor60 si, din pacate, nu am putut intra pe modulul 46 ("No response from controller"). :(
Modificat de Deadly
DAr pe alte module ai reusit sa te conectezi? sigurantele de pe alimentarea modulului de confort sunt OK ?
Adica sc 5, 6, 14.
Modificat de Al Bundy
M-am conectat pe alte module fara probleme (Engine, ABS, Instruments, Central Locks etc.). :)
Insa, pe canalul 46 nu am reusit. :(
Am verificat sigurantele si erau OK.
Cred ca la el problema este de la montarea gresita a alarmei. Spun aceasta deoarece se comporta haotic (cum a descris el mai sus).
In plus, nici switch-ul din portiera nu functioneaza (nu se aprind la deschiderea portierei nici lampile din usi, nici plafoniera, nici buzzer-ul nu merge). :blink:
Insa, nu inteleg totusi de ce nu am putut intra pe modulul 46. :unsure:
Modificat de Deadly
Pentru ca masina nu are acel modul, cred ca nu are geamuri electrice. VAd ca te-ai conectat pe 35, e OK< acel modul raspunde de inchiderea centralizata.
Masina nu are geamuri electrice. Deci, la el nu se poate intra pe 46 ci pe 35. Am inteles. :icon_thumright:
cristi_eftimie
salut,am si eu o problema cu alarma Thunder de pe masina,
cred ca a ramas blocata,deoarece nu mai raspunde la comenzile telecomenzii si urla ca toti d....,si nu mi se opresc avariile nici in mers(ca si cum as merge cu vreo usa deschisa ),si becul alarmei e aprins si face in tandem cu avariile
aveti vreo idee pentru solutionarea acestei probleme(momentan i-am scos siguranta ca sa nu mai urle)
multumesc
Salut ! Am si eu o Skoda Octavia 2 iar alarma imi face probleme.Ea functioneaza normal,inchiderea/deschiderea din telecomanda este functionala si regimul de avarii dar atunci cand deschid portbagajul incepe sa sune si cateodata in mers,din senin.A mai intampinat cineva aceasta problema ? I-am scos siguranta ca sa nu mai sune degeaba...
NU prea are cum sa sune in mers o alarma OEM. Este originala?
Da,este originala,din fabricatie.Are telecomanda aceea mica, verde cu gri
Modificat de marb2peu
Aia nu e originala. Cea OEM este pe telecomanda briceag.
M-am uitat acum pe telecomanda si scrie : META System.
Cand am dat comanda de masina,le-am spus celor de la dealer Skoda sa monteze alarma pe ea,dar nu cu cheie briceag si de aceea am presupus ca este originala.
eu am alarma din fabrica și am făcut următorul experiment. In mașină fiind am armat din cheia briceag, am stat 1 minut și am pus cheia în contact și am pornit motorul. Motorul a pornit iar alarma nu a sunat. Deci dacă e alarma originala nu suna în mers.
La scanare cu Vagcom-ul ar trebui sa ai ceva de genul:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 98801A085283407F3F048F0F70084FD6907CA0
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 830EB866C2C28E06127
   Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
   Component: NeigungsSensor  009 5003
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 7 - Part No: 1Z0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.009 5003
No fault code found.
Modificat de BogdanOnet
Da dar eu nu am alarma pe briceag,am o alarma META System,pusa de cei de la Skoda.Am inteles ca difera
Am observat si eu problema becului aprins continuu 20-30 sec dupa armarea din cheie a inchiderii centralizate. Surpriza este ca eu nu am alarma montata din fabrica, masina este o skoda octavia 2 fl.
Ce probleme ar mai putea semnaliza acel led aprins continuu in afara de goarna defecta? Multumesc anticipat.
o defectiune la sistemul de inchidere centralizata. O usa probabil nu face SAFE.  Vezi la tester despre ce e vorba.
