Alarma AM - probleme
kador
Intre timp am fost pana la La Service si dupa ce mi-a facut Marian o diagnoza am vazut ca aveam niste erori de functionare ale switch-ului de la portbagaj. Deci probabil ca alarma simtea cum ca s-ar fi deschis portbagajul, de aceea declansa. A fost demontat sitemul de inchidere, curatat, verificat, prin bine la loc ... sa vedem. De cateva ore vad ca e linistita.
  • Replies 129
  • Al Bundy
    14
  • stofarius
    13
  • andrei_221
    10
  • mafia
    7
La mine, la scanarea cu vag-com-ul, nu aparuse nimic, nicio eroare. De aceea m-am dus la dealerul alarmei. Bine ca ai rezolvat-o.
Salut . Am pe masina o alarma maat nu stiu exact ce model ... Problema ar fi ca are niste momente ale ei cand se inchide si se deschide de multe ori . De fiecare data trebuie sa am grija sa iau si cheia cu mine. Dupa ce o inchid nu se mai intampla nimic. "Fenomenul" are loc la intervale neregulate... a si senzorul din usa din dreapta e defect ...
Ce pot sa ii fac ? Multumesc
Cred ca ti-ai raspuns chiar tu la intrebare......schimba switch-ul defect.
  • 9 months later...
De 3 zile am o problema cu alarma asa cum scrie si in titlu. Este un Viper montat dupa ce am luat masina, nu are telecomanda separata, e montata pe cheia masinii, V 350 daca nu ma insel. Problema consta in faptul ca la armare/dezarmare nu mai aprinde becurile de semnalizare (galbene), ci pozitiile. Uneori incearca sa aprinda si semnalizarile (clipesc un pic ledurile pe spate) in timp ce ledurile rosii se aprind din plin. In rest, pare sa functioneze normal. Aveti idee ce poate fi? E ceva grav? Multumesc!
  • 5 weeks later...
Astazi am sesizat urmatoarea problema: la inchiderea masinii, led-ul de la inchidere/alarma (am alarma din fabrica, tocmai pentru a evita probleme) ramane blocat 5-10 secunde, apoi isi continua functionarea "normala" cu acel licarit continuu. Am testat functionarea alarmei azi , de dimineata si am constat ca sirena nu mai face serviciu, doar avariile pornesc la declansare si atat.
Nefunctionarea alarmei am constatat-o azi, cand m-am "jucat" putin la un semafor pe la butoane. Incercam sa vad cati km mai am pana la urmatoarea revizie, dar uitand combinatia de "butoane" am realizat doar o resetare a unor parametri: consumul mediu , kilometraj, timpul rularii sa spun asa. Cumva aceasta resetare facuta accidental de mine , e posibil sa fi avut efecte asupra alarmei? Nu de alta dar pana acum nu imi amintesc ca ledul din usa sa ramana blocat la armare....
suiete in masina,inchidete cu cheia din telecomanda si miscate prin masina senzorul de perimetru trebuie sa-si faca treaba adica trebuie sa tiuie sirena.
daca nu tiuie atunci ai probleme cu alarma.
Modificat de nicureddogsflo
Am facut asta, si nu urla alarma. Doar se aprind avariile. Intrebarea mea este: nefunctionarea sirenei, poate fi legata de faptul ca m-am "jucat" eu la stop la butoane si am facut acel reset? Sau este o pura coincidenta?
Pana acum nu am vazut niciodata ca acel led sa ramana blocat.... ci "clipea" foarte repede la armare. Intotdeauna eram atent la acest detaliu.
P.S. Stie cineva cum poate fi trecuta alarma pe "silent" si respectiv scoasa din acest mod? Este posibil ca aceasta sa fie problema mea. Am cautat in manual dar nu am gasit nimic in acest sens.
Modificat de stofarius
o diagnoza ar fi mai concludenta, nu ai cum sa pui alarma din fabrica pe silentios,poate difuzorul alarmei defect.
Si eu ma confund cu aceeasi problema si se pare ca, goarna (difuzorul), ar fi problema.
Am observat, in ultima perioada, ca s-a mai intamplat si la altii aceasta problema.
Daca reusesti sa o repari, te rog sa postezi rezolvarea.
Eu unul am ajuns la concluzia ca nu merge decat schimbata dupa ce, am fost cu ea la cativa electronisti.
Pretul ei este destul de mare si totusi m-ar interesa daca merge reparata.
poti sa verifici si in calculatorul de bord, e o optiune parca sa fie doar "vizual"
@bogdan6g: si la tine ramane ledul din usa aprins 4-5 secunde, fara sa clipeasca rapid (asa cum face in mod normal la activare)?
@PsyChoRo: cum se face acea verificare, am cautat in manual si nu am gasit.
Am sunat la un service Skoda azi si mi-au spus ca este posibil sa fie trecuta pe "mute" insa nu inteleg cum. Pot sa o trec eu din combinatii accidentale de butoane, din greseala?
Din pacate nu am timp sa ajung prea curand in service, insa voi posta aici cand si cum am rezolvat problema. Intre timp, astept sugestii si raspunsuri la enigmele mele de mai sus :)
L.E. Bogdan6g: stii cat costa o goarna/sirena?
Tinand cont ca inchiderea functioneaza, probabil o sa o bag in service cand fac si revizia, sa nu mai fac 100 de drumuri.
Ledul de pe usa sta aprins cateva secunde dupa care clipeste mai rapid fata de cum clipea cand goarna functiona
Alarma functioneaza ca si la tine: se pornesc avariile dar nu se aude nimic.
Am dat goarna jos pentru ca dupa toate testele pe care le-am facut se parea ca ea este vinovata si am dus-o la 2 electricieni, care, se pare ca nu se prea poate repara. (acum daca vre-un coleg a reparat-o il rog sa explice cum).
Am si poza cu eroarea din vag-com dar momentan folosesc alt calculator.
Pretul ei este undeva pe la 150 euro
Am mai discutat si am atasat niste poze aici:
Am efectuat asta seara o scanare la un prieten, si mi-a dat cod de eroare: 01134, se pare ca este o problema de comunicatie cu sirena. Acum ma gandesc ca aceasta problema de comunicare poate fi:
- cablu intrerupt (desi nu am umblat la el)
- sirena defecta, si de aici deh, normal sa fie problema de "comunicatie".
Sper sa ajung cat de curand si la un service pentru o diagnoza.
Goarna de la alarma arsa ... si la mine e la fel; decat s-o schimb (vreo 6 mil.), cred ca mai repede merita o alarma Viper, cu pager ...
Nu imi explic cum si cand s-a ars asa subit. Mi-am montat alarma din fabrica tocmai in ideea de a nu interveni apoi in partea electrica. Alternativa cat costa? Oricum si Viper-ul ala se poate arde in timp.
Are cineva idee pe unde este sirena? As vrea sa o dau jos intai sa o masor, sa ma conving daca problema este de la ea sau din alta parte.
si mie tot subit, asa, mi-a intrat in "repaos" ... diferenta la Viper e ca are garantie nelimitata, ceea ce n-am mai gasit la alta alarma (d-aia am zis de Viper, pt ca si eu am studiat nitel piata)
unde e ... nici eu n-am gasit-o ... :blink:
Modificat de Shymano
O noua alarma... trebuie fixata de masina, senzori noi instalati , trebuie sa umbli la instalatia electrica si sincer nu am nici un chef. O sa astept probabil si o opinie autorizata sa zic asa de la un service, poate e doar mufa iesita... sper si eu.
De crapat... nu vad motive, poate de frig circuitele? Dar totusi nu a fost mai frig decat iarna trecuta cred.
  On 14.02.2011 at 15:39, stofarius a scris:
INtre aripa si aparatoarea de noroi din dreapta fata.
Atasez o poza in care se vede cum o gasesti localizata.
Se vede ca in stanga este aripa, iar goarna este fixata intr-o carcasa metalica printr-un surub si care la randul ei este fixata de caroserie prin 2 nituri.
Mai intai va trebui sa frezezi niturile pentru a putea scoate carcarcasa mealica in care se afla goarna.
Nu este deloc complicat. Mie mi-a luat in jur de 30 min pana am scos goarna.
Multa bafta si astept sa ne spui daca ai reusit sa o repari.
post-72156-0-56913100-1297705261_thumb.j
Va multumesc pentru mesaje. Daca e intr-adevar ea stricata si nu cablu intrerupt/scos , cam greu de identificat problema si reparat. Personal nu excld achizitia uneia noi. Intre timp, am gasit si sirene la second, in Germania, la pretul de 35 euro + 20 euro transport pe un site de licitatii.... ;)
La 55 euro cu totul mi se pare super ok la bani, problema e cat tine si aia... fiind sh.
P.S. Nu am postat linkuri sa nu fie considerata publicitate. Doritorii primi PM
Ok, deci azi de dimineata sirena a inceput sa functioneze. Led-ul din usa nu mai ramane blocat la armare, am facut si o proba scurta si urla... pur si simplu nu imi explic, de ce a inceput sa mearga asa brusc.
Cand o sa am timp o sa o mai bag pe VAG COM sa vad ce zice....
Iar acum din nou nu imi mai functioneaza sirena de sambata.... interesant si enervant totodata.
Salutare la toti,
Inca nu am dreptul sa creez un nou topic, si mi s-a parut ca asta ar fi cel mai apropiat de problema pe care o intampin.
Am o problema cu masina din semnatura.
Are un modul cu cod care nu alimenteaza cu combustibil pana cand nu se introduce codul. Daca nu introduc codul, pot sa dau la automat, ca nu porneste. Dupa ce introduc codul, se aude un sunet (cred ca e pompa de motorina din rezervor) si porneste.
De la o vreme incoace, modulul cu pricina se blocheaza, si nu ma mai lasa sa introduc codul. Are 2 leduri: unul rosu care clipeste - trebuie pus codul, si unul verde care se aprinde cand e codul corect. Cat timp motorul merge, ambele leduri sunt oprite. Cand se blocheaza, ledul rosu clipeste foarte repede, si nu mai tine seama de codul introdus. Trebuie sa astept si dupa 30 min sau mai mult isi revine.
Modul arata asa:
Am cautat pe google, dar n-am gasit nimic despre respectivul model.
M-ar interesa sa-l scot de tot; pe langa faptul ca e frustrant ca de fiecare data cand pornesc motorul trebuie sa introduc codul face si probleme cand ti-e lumea mai draga...
Aveti idee daca a fost codat prin VAG-COM ceva la montare? Se poate dezactiva din VAG-COM, sau e suficient sa fie demontat?
