Alarma AM - probleme
kador
Audi A4 1.9 TDI 1996!!! Alarma care o am pe masina a fost montata probabil in tara (am cumparat-o cu alarma pe ea). In timpul mersului, in jurul vitezei de 80-100 de km /h porneste din senin.Ziua mai merge , dar noaptea cand porneste bip-aie de vreo 5 ori si avariile in acelasi ritm, iar cei cu masinile din spatele meu imi baga faza lunga in ochi sa-mi arate ca sunt pe faza scurta si sa nu le mai fac semne.Ori cum sa le explic ca avariile pornesc din senin???????? Nu stiu, fie e viteza, fie trec pe langa vreun stalp,parapet...etc.
Cine poate sa-mi raspunda ce se intampla???????
Nu stiu ce alarma e,doar ca pe telecomnda are 3 butoane verzi: pe unul e o stea cu care o caut in parcare, in mijloc e un buton mai mare cu semnul unui lacat cu care o inchid/deschid si al treilea are desenat semnul de MUT adica un difuzor taiatcu un X....
  • Replies 129
  • Al Bundy
    14
  • stofarius
    13
  • andrei_221
    10
  • mafia
cel mai probabil este o alarma alcar 21sau22. acestea mai au asemenea probleme . daca asta este ,exista firma ROEL care le produce si asigura si service , reparatii doar pt. alarma propriuzisa , nu si la masina . firma este putin mai incolo de obor pe niste stradute. asta daca vrei sa o faci ca la carte... daca nu , si solutia este valabila pt. orice tip de alarma trebuie instalat un banal releu care sa decupleze alimentarea alarmei in momentul in care ai rotit cheia pe contact .... cool ha ?
ok!O sa ma uit.Si cum pot da de firma asta?Eu sunt din Alba iar alarma (cred ca) a fost montata in Cluj!!!
Mersi!
pai doar venind in bucuresti , nu !? dar nu e mare grozavie sa faci manevra aia cu releul ... cineva cu putina indemanare ar trebui sa terminein 15 min. :) succes!
  Citat:
In acest mod frumos si simplu in clipa in care un hot a intrat in masina cu alarma pornita si a spart contactul sa porneasca masina , se dezactiveaza si alarma odata cu pornirea motorului :)
La mine le-a luat 45 de sec sa intre in masina si sa-mi sparga contactul ( BMW ). Noroc ca alarma a taiat demarorul si nu au mai stat ca prea facea galagie ...
Senzorii de la usi functioneaza cum trebuie? Adica daca inchizi toate usile se stinge lumina din interior?
Ma gandesc ca e posibil ca alarma sa aiba o funcite de avertizare cand ai o usa deschisa si motorul pornit, multe alarme au functia asta.
La fosta mea masina (Cielo) am avut o problema de genul asta cu sensorul de la usa soferului care oxidase si cu toate ca usa era perfect inchisa, era vazuta ca fiind deschisa si in mers incepea sa piuie alarma.
Eu am Alcar 21 care asa face cand e deschisa vreo portiera in timp ce motorul e pornit. Pt a depista daca acesta e problrma, regleaza-ti plafoniera sa se aprinda la deschiderea usilor si vezi daca se aprinde atunci, cand incepe alarma sa actioneze avaria. Daca de aici se trage problema, pana la rezolvaraea contactelor la usi se poate dezactiva aceasta functie a alarmei.
De ceva vreme, mai exact vreo 2 luni, cand se actioneaza alarma nu se mai aprind semnalizarile.. si asta a inceput cu o "scadere de tensiune" (se vede din ce in ce mai slab). de la ce poate sa fie?
si inca ceva.. am un fir galben incolacit (in pom) :D - ce functie avea?
(sorry dar nu stiu modelul alarmei)
multumesc
firele galbene in general la alarma sunt cele pt semnalizare, tot pe el in mod normal tre sa ai si sigurante si daca nu pleaca 2 din alarma mai tre sa ai si diode pe el.
azi m-am uitat mai cu atentie... este un fir galben cu o dunga rosie (ar putea fi pentru claxon, faruri.. de ex?). de diode :D.. nici vorba!
unde as mai putea gasi rezistentele?
Rezistentele ar trebui sa fie pe fir... Uita-te din alarma daca pleaca 1 sau 2 fire complet galbene, ar trebui sa fie in manunchiul cu alimentarea (fir rosu si negru)
m-am uitat dupa rezistente si pe o lungime de 30-40cm (lungimea vizibila a firelor) nu am gasit nici o rezistenta..
din "manunchiul" principal, cel cu alimentarea, pleaca un singur fir galben! urmeaza un al doilea manunchi de fire rosii si negre.. firul galben de care vorbeam, iese din alarma fara mufa! - este lipit undeva in interior
(nu cred ca a fost facuta vreo modificare la alarma.. de la cine am luat masina nici macar nu stia ca o are :( )
Hmm, nu cred ca e ala ...
Trebuie sa plece din mufa ...
e un singur fir galben (ceva mai gros) care pleaca din mufa... celalalt vine din interior.. :P
Incearca prin eliminare: gaseste firele de alimentare + si -, apoi firele pentru intrerupatoarede la usi si portbagaj
Firele ce raman sunt de la : 2 fire cu galben-alb pentru semnalizare(posibil cu siguranta pe ele), cablul de antena (normal e negru, dar posibil sa fie si alta culoare, unul pentru switch-ul de la stop pe frana, unul care se pune pe borna 15(plus cand e pus contactul), si unul care merge spre sirena. Cam atat(cred).
Ps: Si am o nelamurire: la ce folosesc >>rezistentele<<? Sau sunt DIODE???
Modificat de ManiacuV6
  • 3 years later...
Redeschid acest topic pentru ca de dimineata am o problema cu alarma Maat 7500 montata pe un VW New Beetle.
Ledul din bord este aprins, telecomenzile sunt ok insa nu reactioneaza la nicio comanda. Incerc sa o deschid, nu are niciun efect.
Am deschis-o pana la urma cu cheia, insa nu reusesc sa dezarmez alarma. Nu gasesc butonul VALET. Nu este nici la panoul de siguranta, nici la schimbatorul de viteze, nici sub volan.
Aveti idee unde ar mai putea fi ascuns? Sau daca gasesc astazi in Bucuresti un service deschis?
Incearca sa scoti o borna de la baterie,o lasi un minut si o pui la loc.Ar trebui sa mearga.Bateria de la telecomanda e ok?
Modificat de Tijs
am incercat, am lasat-o 5 minute, cand o pun la loc incepe iar alarma
bateria de la telecomanda e ok, arata ca transmite semnal spre masina. problema cred ca e undeva la masina...
Modificat de forceturbo
Quote inutil. Foloseste Fast Reply/Add Reply.
Sunt datoare cu o rezolvare a problemei mele.
Problema nu era nici la telecomanda, nici la masina, nici la alarma.
In cursul zilei de ieri am observat ca tot mai multi vecini nu reuseau sa isi deschida masinile parcate in fata blocului :scratch: .
Am realizat ca e o problema comuna si ca probabil ceva ne bruiaza semnalul de la alarma/inchiderea centralizata.
Am plecat din parcare cu alarma armata si in 100 metri a inceput sa functioneze telecomanda si arate ca s-a activat programul hi-jack. Am oprit motorul si am dezactivat alarma.
Acum sunt foarte curioasa ce ar putea fi acel ceva care ne bruiaza masinile si cum putem remedia...
Modificat de iris.claudia
Aici se vede diferenta intre o ALARMA si o chinezarie de doi bani! Si asta nu este singura diferenta...
Sa inteleg ca absolut toti proprietarii de masini din blocul respectiv au chinezarii, inclusiv cei care au alarmele montate din fabrica... E usor sa tragi concluzii, mai ales in necunostinta de cauza.
Quote inutil
salut .Am si eu o problema la alarma : de exemplu este deschisa si incepe cateodata sa se deschida ca si cum ar ramane blocat butonul si dupa un timp se inchid usile . Acest lucru se intampla la cateva luni . Alarma este maat si nu e montata de mine asa am luat-o . E posibil sa fie de la senzorul din usa? ...care nu merge.
multumesc
Am si eu o problema cu alarma.
Se declanseaza din senin. Dar are niste perioade cand o apuca. In sensul ca doua luni, de exemplu, nu face nimic si intr-o seara (cum este in aceasta) a declansat de peste 10 ori. Si sunt sigur ca nu i se intampla nimic masinii, ma uit la ea de la 10 metri si o vad cum declanseaza aiurea, fara sa fie atinsa in vreun fel.
Alarma e un Viper, nu stiu modelul, dar destul de nou, cu modul integrat direct pe cheie, cu senzor de gem spart. Si asa face de cel putin un an, nu e ceva nou.
Are cineva idee ce ar putea fi sau ce ar trebui sa fac. Ca ma exaspereaza.
Si eu am avut probleme similare si oarecum diferite - la mine pornea la orice zgomot putin mai intens si a culminat prin faptul ca la inchiderea/deschiderea masinii nu se mai aprindeau semnalizatoarele, ci luminile de pozitie... Alarma mea e Hornet 3901T, fabricata de firma Directed Electronics, cu modul can incorporat, aceeasi societate care face Viper, Python, Clifford. S-a rezolvat prin rescrierea softului alarmei (la firma montatoare). Nici ei nu au stiut cauza reala a "defectiunii".
