Logo VW (de pe volan)
Komissar
Stie cineva povestea logo-ului de pe volanul Beetleului - ma refer la desenul cu un castel si un cerb stilizate.
Ce reprezinta, cine este autorul, si pe ce alte masini mai apare (de type 3 sunt sigur ) si de cand pana cand (ani ) a fost folosit?
Am atasat o poza cu cel de pe volanul meu, pt. a fi mai specific.
ala e lup, nu cerb. Logo-ul vine de la Wolfsburg, adeca, pe romaneste, "Orasul lupului" :)
elkan peter emil
  Komissar a scris:
si pe de altaparte in poza este buton de claxon pt ovali rara piesa
si aftermarket e destul de piperat
Yep... :) Este butonul pt. claxon de la VW-ul meu ... :) Din pacate butonul propriu-zis (contactele ) este busted :( -asa am luat-o - acum are doar rol decorativ.
RaduI -> Merci pt. clarificare- am cautat pe net. "Wolfsburg" si am gasit informatii.
Modificat de Komissar
sapand subiectul am dat de o mica istorie a volanelor uzate de VW Kafer cat si a emblemei din centrul sau.
1. 1938-1948: Primul volan KDF-Wagen; negru, trei brate. Stema era aurie si avea functia de claxon.
2. 1979-1951: Model numit "violin" - preferatul meu. Trei brate, alb, cu niste adausuri de spite metalice fine, de aici si numele de instrument muzical. Stema continua aurie.
3. 1949 - 1455: Doua brate, botezat "aripi de liliac". Stema de plastic cu auriu.
4. 1955 - 1959: Tot doua brate dar apare si inelul legat de butonul claxonulului
5. 1959 - 1970: Probabil cel mai faimos din istoria VW. Arcul calaxonului capata forma unei semiluni. Din acest an VW Brazil monteaza in centru stema orasului Sao Bernardo do Campo in locul stemei orasului Wolfsburg cu inscriptia "Paulistarum Terra Mater" - moto al statului federal brazilian Sao Paulo unde se fabrica broscuta.
6. 1959 -1962: Trei ani VW a oferit aceasta varianta pe modelul sedan. Culorile folosite erau: verde si albastru pastel in ton cu butoanele de bord. Volanul este similar cu cel de mai sus. Stema era argintie. Model montat pe versiunile de lux.
7. 1965 - 1966: A fost lansat cel mai spartan model. Semiluna centrala nu era cromata ci vopsita. Similar cu cele doua modele de mai sus. stema e tot argintie.
8. 1970 - 1973: Se fabrica numai din plastic negru, cu aceiasi semiluna pt claxon, cu diferenta ca bratele sunt putin inclinate in jos la modelele Karmann-Ghia, Variant si TL
9. 1974 - 1980: Cea mai radicala mutare. Volanul este botezat "bumerang" si este similar cu cel montat pe Passat. Doua brate late acoperite de plasic. Bratele actionau claxonul.
10: 1974: VW lanseaza versiunea 1600S. Volanul este sportiv cu trei Brate marca Walrod. Diametrul sau este mai mic si bratele au forma literei V. In centru apare stilizat un steag de "finish" si literele XK
11. 1981 - 1986: Volanul este imprumutat de la Golf cu diametrul de 38 cu doua brate in forma de V rasturnat. Stema din centru este similara ci simbolul actual VW.
12. 1993 - 1996: Continua imprumutul de repere Golf. Volanul are tot doua brate in forma de V rasturnat, dar cu o deschidere mai mare a unghiului. Stema din centru este cea utilizata si azi de VW.
  dihorul a scris:
are cineva posibilitatea sa gaseasca si ceva poze (macar la cateva dintre categoriile de mai sus...)?
netu e mare .... google + "volkswagen"+"logo"+"crest"
elkan peter emil
asta e model 55
La typ 3 am identificat pina acum 4 variante de volan: cel clasic ca la broasca (in doua "spite") cu semicerc la claxon si fara (au in centru stema Wolsburg) si cele model nou gen "pasat" puse dupa 1970/71 care au pe capacul volanului stema Wolsburg in doua variante: gofrata in relief direct pe capac sau ca ornament separat in doua culori ca la modelele vechi (argintiu si negru). La acestea din urma si capacul volanului are marginea argintie. Cand vremea de afara o sa permita am sa fac niste poze :) .
Am facut o poza la varianta mai rara "pasat" cu ornamentul argintiu cu negru.
Un logo "Wulfsburg" fotografiat acm un an si ceva de mine pe un VW beetle... in fata langa manerul cromat de la capota ...
Stie cineva daca e "original" ?
  Komissar a scris:
e original. pacat ca e macelarit.
  sergiup a scris:
Si RAR! As vrea si eu unu :) l.... Daca stiti pe cineva, undeva..... Va sunt recunoscator. Incercati pe PM
  dihorul a scris:
am eu, in stare buna, aproape NOS- 50E
best colection
Ok, sunt amator..... un volan de Ovali cu sigla cu tot. Cum facem ?
  bogdan a scris:
bogdane, eu ziceam de sigla cu wob de pe capota fata de sub ornament ca aia vroia dihorul...
pt tine cred ca am si volan doar ca trebuie sa vad pe unde este, si am si emblema dar nu e completa, ci doar mijlocul... trebuie sa fac la strung sau freza din aluminiu piesa pe care sta embema dar nu stiu sa iti zic cand ajung... keep in touch 0742 111448
Modificat de DoPo
