Instalatie GPL
LuckyCyber
Fugi la baieti sa-ti stringa colierele la T uri...S-ar putea din cauza frigului sa-si fi dat drumul vreunul...
Nu e problema mare, daca ai antigel la tine :) ...eventual roaga-i sa-ti puna T-uri metalice...
Trebuia sa te duci de la inceput...dar nu e nici acum tirziu...
"Daca ai putina benzina te risti sa nu-ti porneasca daca ai oprit in rampa..." Perfect adevarat! Am patit-o acum 2 zile.
Intrebare de o mie de puncte: Cand ai un Golf 3 cu GPL e normal sa iti scada nivelul la uleiul din motor? Adica sa " pape" mai mult ulei. In vara am analizat indelung problema prinvin eventuale scurgeri ale uleiului din motor. In afara de o garnitura la epurator ( pe care am schimbat-o) nu am mai gasit nimic in neregula. Dar totusi "dispare" uleiul din motor si trebuie sa completez destul de mult!
Multumesc anticipat pentru un raspuns.
Modificat de ionutzz13
Nu dispare si antigelul ?
Just kidding :))
Ce legatura are gepeleul cu uleiul ? Nici una coane...cel mult e mai curat decit daca mergeai cu benzina...
Ce inseamna mult?
Coane, aprox. 1 L la 1500-2000 KM.
Posibil sa nu aibe treaba cu GPL-ul, nu am apucat sa verific prea mult nivelul la ulei inainte de montarea GPL-ului.
Cu GPL are treaba nivelul benzinei in rezervor...mai sint unii care se pling ca le dispare benzina :))
Dar nu am auzit pina acum sa dispara uleiul...
Oricum stai mai bine decit multi cu Opel de 1.6...1l la 1000km :)
Poate ai schimbat tipul de ulei si asta are o "aroma" care-i place motorului :) ...s-au mai vazut cazuri...
Verifica compresia vezi ce iese...eventual test la rece...uscat si umed...
apropo de disparutul beninei
si mie imi dispare
dar eu am aflat cauza
am pus pe "lola" pe tester si a gasit ca injectorul nu inchide complet
eu banuiesc ,ca din caua gpl
eu de cand am montat gpl am 10000km pe gpl dar pe benina in afara de pornit (tot timpul pornesc pe benzina ,si cand e apa la 90) nu am mai vazut mers pe benzina-mea culpa
deci ideea este
mergeti si pe benzina ca o sa incepeti si voi sa aveti problema mea cu disparutul benzinei cam rapid din rez
@Moog de cand o am din octombrie 2010, am pus doar ARAL 10W40. La urmatorul schimb incerc sa trec pe altceva.
Dragos
Ca un paleativ apropo de disparutul benzinei se poate pune releu pe pompa eventual cu temporizare...
Baga niste 2+2 crat injectoare in benzina dai o forja la 3-4000rpm vreo 10km si s-ar putea sa scapi...
Prost am fost si eu pe vremuri...dar s-a rezolvat...si cu injectoarele :))
salutare cum pot sa reglez debitu de gpl an ce parte sa anvart sa al dau mai mic mi se pare k consuma mult
Eu zic sa te duci la montator sa-ti regleze jucarica...
Ai sa o bagi in buda de tot...
Ti se pare ca consuma mult ? :)) adica ?
:question: ce zici de 10-12 in oras pe benzina. Nu umbla la nimic ca ai un super consum pe gaz. Ce , ai vrea sa mearga numai cu aer.
la motoru asta mic ?ma gandeam sa am consum mai mic ma gandeam k poate pot sa reglez debitu gazulu si nu stiam an ce parte se inchide robinetu
Ai mers pe benzina cu masina ta pana acum in oras?
Se pare ca nu. Consumul de gaz va fi intotdeauna mai mare decat cel pe benzina, dar fiind pretul gazului, mai mic decat al benzinei, rezulta ca investitia in instalatie pe gaz merita pentru un cost mai mic al deplasarii. Iti garantez eu ca pe benzina masina ta in oras consuma minim 9-10 %.
Lasa instalatia in pace , ca ai sa o busesti si ai sa plangi pe aici prin topic-uri ca ai probleme.
De reținut: se scrie "în" și nu "ân" , deoarece î este la început de cuvânt. RO%20flag.gif
Motorasul tau ar trebui sa ia cam 8% pe benzina in oras. E normal ca pe gaz sa consume mai multi litri (nu e acelasi raport aer/combustibil !). Eu am injectie monopunct cum ai si tu si imi ia cu 1-2 litri in plus pe gaz fata de benzina, instalatia fiind reglata bine (trage aproape la fel ca pe benzina). Dar economia e de aproximativ 30% fata de costul pe benzina. Mai ieftin de atat nu ai cum sa mergi...
Mie imi iese un consum mediu de 9% GPL (=5.2L benzina) in timp ce pe benzina aveam 7.5% .
Si tot offtopic lasati in PM prescurtarile de MIRC/chat ...poate unii sint obisnuiti cu asa ceva dar majoritatea nu...
1.4l nu ai sa vezi consum urban IARNA in trafic aglomerat de 8%...poate 9-10%...
Pe GPL un consum normal ar fi de 12-13% urban poate ceva mai putin daca faci drumuri lungi si opriri scurte...
Dar asta depinde cum am spus si de conditiile de trafic, daca motorul apuca sa se incalzeasca, daca ai multe opriri, semafoare, si multe altele...
Lasa masina in pace ca ai consum decent pt mers urban.
Ce nu ar da taximetristii sa mearga cu 10% :))
Ei incep sa plinga de la 14% in sus :) (vorbesc de motorizare de 1.4l)
In momentul in care iti montezi GPL nu te mai stresezi de consum, pentru ca se creaza un fel de "pleonasm".
Sa traim bine!
Saptamana trecuta am facut schimbul la ulei,am gasit spuma albicioasa pe capac,multi cunoscatori i-mi spun k din cauza amestecurilor de ulei, am completat cu mai multe tipuri de ulei,acum dupa ce am facut schimbul la fel am aceasi spuma albicioasa pe capac,dupa cum am mai spus si mai sus am avut pierderi de antigel si mai am si acum .are legatura pierderea antigelului cu acea spuma albicioasa de pe capac? Moog poate ma ajuti tu.
Cu stima.
Costy
Iti creste nivelul de ulei in baie? Daca da e dusa garnitura la chiulasa, spuma aia albicioasa se face de regula iarna, dar daca zici ca iti scade nivelul la antigel atunci poate fi si de la asta.
Si la mine face spuma aia pe capacul de la culbutori.
Daca nu se "inmulteste" uleiul, atunci ai pierderi prin alta parte...80% mai trebuie strinse colierele de la T-uri de la GPL...sau la vaporizator...
Ca sfat FOARTE util mai ales daca nu aveti T-uri metalice, sa aveti in portbagaj 1-2 T-uri de rezerva , vreo 2 coliere si bineinteles si sculele pt a schimba/stringe colierele...
Sau/si varianta sa va duceti sa schimbati T-urile de plastic cu metalice...
Eu am patit-o de 2 ori al dreacu'...si la fosta si la actuala...
Revenind , spuma lu' peste o vezi la mai toate masinile de la condens...bineinteles in cantitati mici si deobicei cind e rece afara...
passatu'mosule
Cat ziceati ca e normal sa consume un ABD ( 1,4 monopunct) in oras pe gaz?
Am ABD pe golf 3 si vreau sa ii pun gpl
La motor de 1.4 ma gandesc ca nu ar trebuii sa sara de 12 l de gaz
Am avut in trecut un audi 80 B4 avant, cu motorul de 1.6 MULTIPUNCT tip ADA , am montat gpl secvential tomasseto cu stag 300 si am fost foarte multumit
in Bucuresti imi lua 11,5 12% pe gaz, insa masina era mai grea si motorul mai mare, deci ABD-ul cam cat ar trebuii sa consume?
Pai un Logan de 1.4 in regim de taxi se duce pe vreme "calda" spre 9-10l... teoretic tie fara AC si mers linistit nu "loganit" ar trebui sa nu treaca de 11-12l...
Nu compara secventiala(STAG 300) cu cea monopunct (STAG 100 parca)...dupa cite stiu e oarecare diferenta de gestioanare mai buna a injectiei...
Cel mai bine e sa aproximezi in functie de consumul pe benzina la care mai pui 2L.
Mie (1.8/90 CP, monopunct) imi ia in Cluj cam 10% vara (uneori mai putin, uneori mai mult cu 0.5%) pe benzina si 11.5-12% pe GPL (viteza medie ~ 23km/h pe BC). Rar am avut 13% (limita maxima), cand a fost frig si am stat mult pe loc, deci mers in vitezele 1-2-3 (17-18km/h pe BC).
Seara, cand e liber, am 8-9 % (viteza medie pe BC > 35 km/h).
Exemplu. Un prieten are Skoda Octavia 2.0 Benzina + GPL. Bineinteles ca merge pe gaz. Merge foarte mult in tara. De cand are masina cam de 3 ani a facut 100.000 km . Aseara am facut un calcul. 3000 L de benzina ar fi consumat. Mergand pe gaz a scutit 120 de mil :) . Consumul este in oras 11 pe benzina si 13-14 pe gaz. Dar are un stil foarte sportiv de a conduce. Asa ca eu unul as opta pentru gaz dar nu pe masina pe care o detin pentru ca nu merita investitia.
