Instalatie GPL
LuckyCyber
Pe linga asta o sa infunzi injectoarele pe benzina, daca nu le folosesti...
La temperaturi f joase nu mai porneste pe GPL.
Asta cu mersul exclsiv pe GPL si reglajul cu amestec sarac pt consum f mic e moartea motorului...
De asta a aparut legenda urbana care zice ca GPL-ul omoara motorul, de la unii care vor sa mearga cu aer si urme de GPL...
O sa te coste si mai mult o curatire a injectoarelor decit economia de la benzina pt pornire...numai o solutie de pus in benzina pt asta e ~20RON si trebuie vreo 2 plinuri de benzina sa o faci sau dus la curataj si e peste 200RON asta...dupa cite stiu...
Poti sa o reglezi eventual sa porneasca la temp mai mica etc dar nici intr-un caz sa mergi exclusiv pe GPL.
Buna ziua,
Ma intrebam daca este cineva cu motor AEE care si-a pus GPL? Inteleg ca al meu motor fiind injectie multipunct trebuie un alt fel de instalatie, secventiala.
Stie cineva o firma mai de Doame-ajuta de prin Suceava care monteaza asa ceva?
Un alt lucru curios este ca nu prea mai sunt benzinarii care sa aiba si GPL, sau cel putin nu le vad eu? In jurul Sucevei adica.
Multumesc,
Cristian
Pai daca intrebarea ta era daca se poate pune raspunsul este DA se poate, eventual te costa ceva mai putin...
Cica in Botosani era o firma buna...cochetam cu ideea sa fac un drum pina acolo dar m-am riscat cu una locala...
Dar statie numai cu GPL nu sint ?
Asa, benzinarii si cu GPL nici prin Iasi nu prea sint...eu stiu 1 singura de la Lukoil...
Mai putin fata de ce ? Instalatia pentru G3 injectie multipunct e undeva la 1600-1700 Ron , a mea a fost 1250 (injectie monopunct) . Aveti grija cu statiile de GPL dedicate , mi s-a recomandat sa ma feresc ca de dracu de BRC (cica ar fi firma din asta cu statii GPL , a nu se confunda cu BRC -marca de instalatie ).
@Moog: Banuiesc ca Octavia 1 are injectie monopunct, asa e? In cazul asta instalatia de GPL e mai ieftina decat una secventiala. Eu auzisem de ceva in jur de 2600RON pentru secventiala, dar e prea mult pentru mine.
@alex_abd: unde ai vazut preturile alea? Unde ti-ai pus tu? Un site cumva?
Multumesc,
Cristian
http://www.instalatiigpl.org/index.html - aici mi-am pus eu
Scuze pentru confuzie...am sunat acum la service unde mi-am pus si se pare ca pt injectie multipunct Golf 3 se recomanda secventiala , la pretul de 2400 Ron , mi-au zis ca se poate pune si cea normala de 1250 Ron dar e pacat de motor (asta a fost exprimarea) . La momentul respectiv cand imi cautam inca si eu mi se recomandase de la o firma o instalatie de 1700 care se pune pe Logan si cum eu stiam ca Loganul e multipunct ...de aici si confuzia.
Eu am pus secventiala...STAG 300 Plus cu Valtek 30 si toroidal= 2600RON
Am reusit sa o reglez cum trebuie , se pare ca am scapat de erori, trage super bine...per total sint multumit...acum...
Cu STAG 200 era ceva mai ieftin...
Vrei moca intreaba de Lovato sau LandiRenzo... la prima cica au aparut acum noste ieftineli in oferta...
stie cineva la cat timp trebuie revizionate instalatiile gpl in romania? ca in italia la 10 ani trebuie revizionate din nou, adica se controleaza butelia si tot ce tine de gpl si piesele care nu mai sant bune trebuie inlocuite. si apropo de italia, trebuie sa ai trecuta in talon instalatia sio tio omologheaza pe 10 ani.
  alex_abd a scris:
Cam departe Alex. Eu aveam impresia ca ti-ai montat-o pe undeva prin Iasi, Sv, Bt. Si pretul e cam mare. Cred ca cel mai bun lucru de facut este sa caut intai statii cu GPL sa vad ce exista si unde, apoi sa ma gandesc la pus instalatia pe masina :)
Astea sint preturile. Secventiala variaza de la 2000 pt Logan pina la 2600 si mai mult pt altele.
Depinde ce vrei sa-ti pui. Milano si altele sint mai ieftine, dar la Tomasetto cam astea sint preturile.
Dedicatele se duc si in 3200 RON.
Eu tocmai mi-am pus si am sapat dupa preturi...inclusiv Buzau, Bacau, Bucuresti...ma duceam pina acolo daca merita, calitate/profesionalism/pret...
Daca vrei in Iasi recomand pe cei din Basceaus /Tudor Vladimirescu.
Eu mi-am pus acolo si au fost mai mult decit ok.
Daca te hotarasti pot vorbi cu ei pt tine, sint pe aproape de mine... just PM...
Buna ziua baieti. Si eu mi-am montat gaz pe masina din semnatura. a costat 1500ron cu tot cu montajul, firma e Lenzo Randi. Am montat-o in Iasi in Bucsinescu/T.Vladimirescu. Am facut pana acum cam 3000 km. Sunt multumit de ea. La mine se simte diferenta intre gaz si benzina. Am vazut ca pe forum spun baietii ca nu se simte deloc. Am fost la ei si am mai reglat-o ca l-am spus sa imi lese un debit destul de mare in care sa nu se simta prea tare diferenta intre gaz si benzina. Insa cu acel debit scoteam un consum de ma durea capul. Apoi am revenit la ei sa il dea mai mic ca era jale la cat consuma. Cand dau pe benzina se simte ca prinde asa vlaga deodata, adica cum am bagat piciorul in ea cum fuge cu toate ca am 1500 ture, cand pe gaz in timp i-a viteza nu deodata. Oare pentru ca nu e reglata bine? Si inca o intrebare. La voi se simte miros de gaz pe la motor pe acolo? La toba in spate inteleg sa se simta miros ca ies gazele arse dar nu pricep la motor. Am fost la ei si mi-au spus ca totul este ok. In rest ea merge bine, nu face figuri la pornire sau sa ma fi lasat vreodata in drum. Multumesc
Modificat de Bad Boy
Am revenit cu un mic update legat de consumul pana acum am facut 1200km si am un consum de 10%, sunt multumit de consmul, singura problema este cu demarajul cum zicea si Bad Boy, este dif mare intre benzina si gaz adica pe gaz sincer nu prea are vlaga, cel mai mult ma deranjeaza la depasire numai pot sa ma bag cum ma bagam ca pe benzina dar asta e ma asigur si eu de 10 ori inainte sa fac o depasire. Viteza maxima atinsa pe GPL a fost de 150 si destul de greu am ajuns acolo, pe benzina ajungeam mult mai repede si puteam sa ma duc si mai sus. Dar mai bine merg mai incet decat sa dau multi bani pe benzina :), Probleme cu instalatie nu prea am avut o fost o singura problema dimineatza nu statea la relatii, asta doar pana se incalzea motorul si dupa mergea perfect am scanat masina si am gasit o eroare legat de senzorul de aer, am sters eroarea si de atunci merge perfect. Costul instlatiiei pt monopunct a fost de 1350 de lei.
Consumul de 10% il ai in oras? Pe benzina cit consuma?
In mod normal motor de 1.8l consuma oras cam 12-13 si afara 9-10 depinde cum o calci...asta pe GPL. Mai ales ca nu ati pus instalatii secventiale.
Miros de gaz pe esapament nu e voie mai trebuie reglata, ai amestec prea bogat.
in cat timp se acopera cheltuiala..adica dai 2600 roni pe o instalatie,masina fara vlaga + ca are si gazul 2.2 lei/l parca ceva de genu nu?a calculat cineva cam in cat timp o sa mearga IN PROFIT?
Al3xutzu in functie de cat de mult vei merge cu masina , iti vei da seama daca esti pe + sau pe - . Eu sunt pe castig dupa 6 luni de mers pe gaz. Eu mi-am scos banii pe instalatie deja .
Ce-i drept instalatia mea a csotat 1200 de lei , injectie monopunct . si gazul costa undeva la 2,55 litrul.
Si daca iti reglezi tu instalatia ce-i drept la mine se simte foarte putin diferenta , daca vrei performante ca al benzina maresti debitul de gaz doar ca o sa cresca si consumul .
tu alegi viteza sau economie.
  LuLuRo a scris:
Am revenit cu un mic update legat de consumul pana acum am facut 1200km si am un consum de 10%, sunt multumit de consmul, singura problema este cu demarajul cum zicea si Bad Boy, este dif mare intre benzina si gaz adica pe gaz sincer nu prea are vlaga, cel mai mult ma deranjeaza la depasire numai pot sa ma bag cum ma bagam ca pe benzina dar asta e ma asigur si eu de 10 ori inainte sa fac o depasire. Viteza maxima atinsa pe GPL a fost de 150 si destul de greu am ajuns acolo, pe benzina ajungeam mult mai repede si puteam sa ma duc si mai sus. Dar mai bine merg mai incet decat sa dau multi bani pe benzina :D, Probleme cu instalatie nu prea am avut o fost o singura problema dimineatza nu statea la relatii, asta doar pana se incalzea motorul si dupa mergea perfect am scanat masina si am gasit o eroare legat de senzorul de aer, am sters eroarea si de atunci merge perfect. Costul instlatiiei pt monopunct a fost de 1350 de lei.
Consum de 10% la motor de 1,8 ?? Cum ai facut consumul ? Eu zilele astea am facut un consum de 13% numai in oras mers pe distante scurte si mi sa parut cam mult in rest cam 11,5-12% este consumul meu . Ieri am fost la service unde am montat instalatia sa vada daca e ceva in neregula si dupa ce a facut o autocalibrare aveam si o eroare de la faptul ca mi-am schimbat bateria . Cand am plecat in proba dadea in nas cand schimbam mai sport si nu ai dadea de cap si i-am zis sa mearga cu mine si sa punem laptopul in mers. cand ne-am uitat in mers aveam debit de gaz prea mare undeva la 1,8 si am scazut undeva pe la 1,2 si merge perfect nu mai da in nas. Ei ma expediau repede dupa autocalibrare si masina nu mergea bine deloc. Am facut si update de soft la instalatie . Bafta
Pai consumul l-am facut asa : am notat km de cand am pus gpl si am facut prima alimetare cu gaz apoi am pastrat fiecare bon si am notat pe el numarul de km, alimentarea am facut-o numai la terminarea gazului ( mai bine zis aproape de terminare ), am alimentat de la diferite statii m-am ferit de statii no-name, dupa ce am parcurs cei 1200km ( drum mix Bucuresti - Constatnta - Bucuresti - Buzau - Focsani - Buzau - Bucuresti) am vazut ca am consumat 120L Gaz. deci vine un consum de 10%. Mentionez ca am mers cu masina si prin Bucuresti in fiecare zi la munca.
Ar fi fost interesant sa ai mfa si sa vezi viteza medie pe aceasta distanta....ar fi fost un indiciu care poate preciza cu aproximatie in ce regim ai circulat (urban/extraurban) - sa zicem 45km/h inseamna cam 50% - 50% (eu scot in Cj in jur de 19-23km/h iar extraurban pana in Oradea - 65-68).
Modificat de GTI_85
Pai asa zi domnu' ca ai consum 10% mixt... e cu totul altceva...
Oricum e un consum bunicel daca ai mers cam 50-50...
salut , la cerinta userului GTI_85 postez si eu. Miam montat acum 3 zile instalatie GPL Tomasetti Achile la firma EcoKraft din hunedoara. Instalatia a costat 1060Ron Cu rezervor de 40L in care intra cam 34L fiind limitat la 80% . Nu prea sunt multumit de firma asta in sensul ca in afara faptului ca am stat 6 oe pentru a-mi monta instalatia(mai lipeau un fir mai o tigara...) fata de 3 cat ar fi trebuiit ,miau pozitionat rezervorul total aiurea in porbagaj in timpul montarii miau miscat o fisa dela o bujie care imi face si acum ceva probleme. Am bagat 10 L de gaz si am facut doar 72 km.Acum am inlocuit fisa am bagat iar 10L de gaz si vreau sa vad daca se schimba consumul. Daca nu trebuie sa fac inca un drum la hunedoara..
Fa-i plinul ca nu-i o avere si dupa aia fa-i consumul.
Ti-am scris si pe celalalt topic, consuma mai mult la inceput. Dupa ce se mai "lasa",scade consumul.
asa e...si mie prima data mi-a luat si 12% insa incet incet a inceput sa mai scada ...in jur de 9% -mixt....eu sunt foarte multumit...acum am aproximativ 2000km facuti pe gaz si parca merge mai bine decat benzina(e un pic mai moale insa motorul merge foarte bine)...in plus mi-au disparut si zvacnirile alea fata spate cere le aveam la relanti...
pai si mie i-mi ia cam 10% mixt chiar zilele trecute i-am facut consumul . Plin 53 l mers 293 km si apoi am alimentat iar si am bagat 30,7 l . Am calculat astfel : am impartit cantitatea de combustibil alimentata a doua oara la km facuti intre plinuri iar rezultatul l-am inmultit cu 100 deci 30,7:293 x100. Acum nu stiu cat de corect este . Voi cum procedati ?
Cel mai corect e sa faci plinul si mergi pina la golire.
Poate sa difere destul de la statie la statie...functie de temp exterioara etc...
Eventual alimenteaza din acelasi loc , seara pe racoare.
Puneti si voi niste consumuri urban/extraurban nu mixt... mixtul e putin irelevant...
o idee mai buna ca sa nu mergeti pana la golire, e asa: faceti plinu, resetati km. parcurgeti 100 km +- 2km cat se poate, si faceti din nou plinu si vedeti la pompa cat intra. cel mai corect
parerea mea :icon_cool:
