rulmenti alternator
Mscatul
C o s m i n
Grupul de diode se afla pe stator si de obicei nu poti ajunge sa le scoti afara decat dupa demontarea carcasei de aluminiu.
E vorba de cele 4 suruburi care strang carcasa alternatorului?
Eu iti recomand sa il desfaci (eventual masori inainte lungimea si diametrul suruburilor si cumperi altele) si sa pui TOATE cele 4 suruburi. Altfel carcasa va tine fortati rulmentii sau chiar descentreaza rotorul fata de stator.
Asta e alternatorul.
Nu reusesc sa scot rotorul din carcasa ca sa pot schimba rulmentul.
Acea saiba care se vede pe ax in fata carcasei ar trebui sa iasa de pe ax.
In spatele carcasei se afla o flansa care imi blocheaza rulmentul.
Nu este acces la suruburile flansei decat dupa ce scoti rotorul.
Am folosit 3 tipuri de prese, am dat cu spray degripant, am racit axul cu azot si la urma am batut si cu ciocanul.
Nu iese.
A mai patit careva asa ceva?
Parca nu as schimba alternatorul pt ca nu-mi da mana sa iau unul nou.
Iar daca e sh si peste cateva luni cade, iar nu e bine.
Asa ca l-as repera pe asta.
Aveti idee cum pot rezolva?
vin si eu cu niste poze dupa inlocuirea rulmentilor, carbunilor si a bucsilor de cupru pe care calca carbunii
- poza 1si 2 cu bucsele de cupru vechi motiv pt care nu mai incarca decat la 12 v si nu la 14 cat trebuia
restul intelegeti voi
Modificat de petre_mk3
bucsele de cupru
= inele colectoare. :P
petre si cat te-a ajuns toata operatiunea?
  • 9 months later...
ma poate ajuta cineva cu un cod ceva pentru rulmentii de alternator Valeo de 90A? sau cum sa cer la magazin?
Stie cineva de unde se pot lua inelele colectoare pt. alternator Bosch? (cele din poza 1 si 2/ post 28)
  • 7 months later...
Poate intereseaza si pe altcineva - am gasit colector pt. alternator Bosch la Volksparts - 20 lei - cod: 135172 (producator CARGO)
salut , am o intrebare masina mea de fiecare data cand o pornesc la rece ( adica dupa cateva ore de stat ) imi arata in bord turometru 200ture si ramane aprins bateria si uleiu , daca ciupesc acceleratia isi revine , am zis ca e de la curea am cumparat curea noua ( continetch ) montata , la fel face ! se aude din alternator un zgomot ( huruit ) aia cred ca sunt rulmenti nu ? ! daca sunt pe duca rulmenti asa ar trebuii sa faca ?
o zi buna
Imi puteti spune un cod de la rulmentii de la alternator. Am un alternator Bosch de 70 A si o sa umblu pe la cureaua nervurata si cu ocazia asta sa schimb si rulmentii din alternator ca parca se aude ceva si deacolo si ce sa mai scimb in el daca tot il desfac. Daca ma puteti ajuta cu niste coduri va rog. Multumesc anticipat
