Tampoane motor
Octi
Din ce am mai discutat si cu alte persoane, se spune ca la motorizarile 1.6 cadrul motor are aplicata si bara stabilizatoare iar la motorizarea de 1.4 nu exista asa ceva !
  • Replies 64
  • paul_ral
    5
  • florin_gti
    4
  • denismoc
    4
  • cojocariu.marian
    4
Dar exista loc sa pui bara stabilizatoare si pe 1.4 chiar daca nu a fost dotata cu asa ceva
Am inteles, acum daca tampoanele motorului se potrivesc pe cadrul motor de 1.6 si acesta este prevazut cu bara stabilizatoare ce ma sfatuiti in privinta asta ?
Sa-i pun si eu bara stabilizatoare daca nu a avut asa ceva ?
Pai eu zic sa ii pui daca ai una disponibila, o sa vezi diferenta la rulare pe sosea.
nu vreau sa fiu off topic dar am inteles ca cele cu bara stabilizatoare sunt mai stabile pe sosea !
In special in viraje!
Daca reusesc sa-l fac rost o sa-i pun si bara stabilizatoare , dar din ce am am vazut e nasol daca nu ai elevator sau macar rampa !
bara stabilizatoare face toti banii. am montat eu si s-a schimbat total comportamentul pe viraje
Nu stiu daca e o problema sau nu dar in momentul cand opresc motorul trepideaza tare parca ar cadea sau ceva de genu, nu stiu cum sa va explic.Aceasta oprire brusca nu se intampla intotdeauna.
Buna tuturor. Am o nelamurire, la tamponul motor stanga de la cutie e normal ca flansa de metal pe care sta motorul sa se poata roti si sa se poata misca putin in sus circa 5 mm. Si am observat ca in interior are niste vaselina si cand apas pe el iese un pic de vaselina. Multumesc anticipat
Raspund tot eu. Flansa respectiva nu trebuie sa se miste, iar ce am zis eu cai vaselina, defapt e un lipici gen "prenadez" cu care e lipita flansa de cauciucul respectiv
Buna tuturor
De ceva timp , la plecarea de pe loc mai brusca(2000 turatii) aud 2-3 lovituri in caroserie pe partea dreapta sub picioarele pasagerului .Este ca si cum nu as avea bucsa mare la brat si ar lovi in caroserie .
Dupa ce am schimbat 2 bucse la brat (Febi+Lemforder) + bratul cu totul , problema nu a disparut
De curand mi-am montat si bara stabilizatoare(motorul de 1.4 nu avea) si m-am gandit ca o sa elimine zgomotul .
Tind sa cred ca problema poate fi de la suportul-amortizor motor din dreapta spate. Inafara metodei de verificare in care pur si simplu tragi de el , se mai pot verifica altfel suportii ? Vreau sa ii dau jos si sa observ gradul de uzura inainte de a le cumpara pe toate 3 .
Aceeiasi problema am avut si eu ,am schimbat bucsele brat, am montat bara stabilizatoare,am verificat tampoanele de sustinere ale motorului si in cele din urma am descoperit de unde provenea zgomotul (deci pot sa spun ca la mine sa rezolvat ): la toba intermediara (mijloc) aveam un colier ruginit si o parte din capatul de imbinare la teava era putreda (sa ars ) toba nu era dreapta si atingea in jugul de sustinere de pe sasiu asa ca  am trecut la confectionarea unei piese din teava de la o toba de Dacia papuc(de la fier vechi) am taiat cu flexul cca 10 cm si am introdus-o peste imbinare si am prins cu 2 coliere pe capete....am schimbat si un tampon de cauciuc (era rupt) unde se agata toba de caroserie undeva la mijloc.....
Oricum inainte sa ma apuc de treaba am urcat masina pe o rampa la un prieten si acolo am verificat toate astea....deci urca masina pe o rampa undeva si controleaza atent pe dedesubt...acolo e problema posibil toba sa fie lasata in jos si atinge in jugul de protectie...
Modificat de asterix 68
are cineva un cod dupa un tampon de la cutie ? va rog mult ...
Cat de mult se poate ridica motorul in sus pe cric pentru a schimba suportii motor? Am suportul fata de vreo 20 cm si cel din dreapta tot pe acolo.
suportul fata poti sa desfaci jugul motor cu totul este prins in 4 suruburi se sasiu, iar suportul din dreapta nui asa de adanc este de vreo 6  7 cm. daca vezi ca nu merge poti slabi si din partea cealalta.
