Probleme Volant
danic
Recomand sa mergi la service @Dragoshhhm mai ales ca ai masina in garantie, ieri cascand gura prin reprezentanta vw a venit un tip care avea un golf cu 34.000 km si a schimbat volantul (banuiesc ca pe garantie) deci aceasta problema este raspandita mai ceva ca ''Gripa Porcina'' la modelele vw. Din cate am inteles la modelele cu DSG volantele sunt mai rezistente in timp decat la cutiile manuale.
Bafta sa rezolvi problema pe garantie pentru ca schimbul volantei este o adevarata investitie neprofitabila :blink:
Multumesc frumos pentru sfat @B-76-WAR, problema este ca am tot insistat la "amabilii" de la Sandra Iasi si ma lasa rece de fiecare data, doar nu pot sa le bag masina pe gat sa imi rezolve o problema ce din punctul lor de vedere este doar in mintea mea...mai noua mi-e grija cu turatia de relanti...mi se pare cam putin 600rpm ... asta e...daca mai are careva pareri sau stie care e treaba astept pareri. Multumesc frumos celor ce mi-au raspuns cu pareri.
ieri am scos masina din servis...inlocuit volant impreuna cu kitu de ambreiaj si rulmentu de presiune.
..manopera 250 ron la ivas galati(reprezentanta skoda)
...intr-adevar dupa schimbarea pieselor masina merge altfel...debraiaza mai usor, pedala este mai moale si nu se mai aud acele zgomote metalice la relanti.
...am uitat sa zic ca la masina mea volant batea de pe la 115000 iar acum are 133000 si din cauza ca a mers asa mult cu acele batai,trepidatii s-a stricat si semeringu de la palier care este intr-o carcasa de teflon si prins de bloc in partea dinspre cutie.Acest semering a costat si el 320 ron si trebuia schimbat deoarece arunca putin ulei pe ambreiaj(cu toate ca mie nu mi-a patinat niciodata)
piese cumparate:
- kit ambreiaj complet SACHS(IDENTIC CU CEL CARE A FOST DEMIONTAT DE PE MASINA)-1850 RON
-rulment presiune-56 ron SACHS
-semering plaier ELRING- 320 RON
...piesele le-am adus eu pe comanda(lucrez la un magazin de piese auto) si zic eu ca au iesit bine la pret ca prin servisurile care am fost imi cereau cu 25% mai mult
Modificat de dann778
salut....si eu am aceiasi problema cu zgomotul acela la ambreiaj dar se aude numai atunci cand motorul este rece si dispare cand calc pedala de ambreiaj......sa fie de vina tot aceiasi problema cu volant..... (masina are 135 de mii km)
Modificat de adiGAF
adiGAF ai cam definit problema cu volantul :icon_cool:
Cred ca 99% asta e de vina
Ce zgomot ai la ambreiaj? Doar atunci cand apesi pedala?
...zgomotul parca ar fi o tabla slabita sau lovita dar nu se aude continu... arunci cand calc pedala dispare....
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc!
Si la mine a inceput zgomotul, doctorul mi-a spus deja ca e volantul, maine il voi schimba si voi reveni cu pret si poze.
Chiar sunt curios cat te ajunge :P ca si al meu da semne de "moarte"
Am lasat masina in service, vor reveni ei cu un telefon, pt ca e nevoie sa desfaca intai sa vad ce model e volant stock (Luk sau Sachs) ca sa o inlocuiesc cu una de acelasi model.
salutare......si eu sunt curios sa vad cat costa piesele si manopera.....eu am gasit pe net la um magazin de piese in jur de 800 de ron tot kitul (Sachs)...acum nu stiu cat de bun e....ce parere aveti???......(1,9 tdi 77kw 105cp....2005 BKC)
Un magazin de piese auto din Suceava - VLADROM
Sachs - 1650
Luk - 1000
sunt noi, nu stiu de la ce importator le aduc, AUTO-NET sau altul
Vladrom S.R.L.
Persoana de contact:Blaga Relu
Adresa:Bd. Enescu George, Nr. 48, Bl. T96
Localitate:Suceava
Judet:Suceava
Telefon:0230/515775, 0230/314735, 0230/521226
Telefon mobil:0722/654415
Fax:0230/512107
LUK - in jur de 1300 si SACHS in jur de 1700 (lei, fara tva)
La TRACOM in Constanta intreg ansamblul(volant+kit ambreiaj+rulment presiune) costa 2250 ron dar pe SACHS. Acum tu alegi, Constanta nu este asa departe cum este Tg. Jiu. Pretul este valabil doar daca se cumpara intreg ansamblul, pt ca daca optezi doar pt volant diferenta nu cred ca este mult mai mare decat ce ai gasit tu pana acum. Ca si pret cu manopera nu ar trebui sa sara de 500 ron la un service cu pretentii, asta aici.
De modelul asta de volant ce parere aveti?
Daca ai fi cautat in acest topic, ai fi gasit cateva puncte de plecare... Se pare ca Luk a echipat cam pana in 2005-2006 dupa care s-a trecut la echiparea OEM cu Sachs, din parerile colegilor, ceva mai bun
Pretul avansat de tine nu mi se pare f realist - esti sigur ca este kitul complet (incl rulment si placa de presiune)?
De asemenea, se recomanda ca la schimbarea volantei sa schimbi si kitul de ambreiaj - exemplu
Am revenit: volant Luk + Kit ambreiaj + Placa presiune + Rulment = 2500 RON , manipera 500 RON. Dati-va cu parerea acum.
Sunt 3000 lei.Pe mine pe Luk ma ajungea 2000 lei cu tot cu manopera.Am preferat sa pun Sachs la sfaturile unor prieteni si am gasit tot Sachs pe masina.Eu am dat 2600 lei cu tot cu manopera! :)
ai schimbat tot chitul? eu aveam nevoie urgenta sa o fac, masina daca sta degeaba pierd bani :(
multisor....kit-ul si manopera mi s par cam mult.....adica eu schimb kit-ul cu max 350...da kitu nu ar trebui sa treaba d 2000......
La DSG am schimbat eu volantul si a fost undeva in jur de 1.900 ron cu reducere de 7% dar cu tot cu manopera 3.200 ron :vaidecapulmeu:
Avand in vedere ca nu s-a schimbat decat volantul fara disc, rulment si alte minunatii.
Astazi la sfarsitul programului ma urc in masina, dau la cheie, porneste foarte usor....insa surpriza: un zgomot de troncanit metalic care disparea la accelerare sau la apasarea ambreiajului. Dupa 10 minute in care s-a incalzit a tacut. La relanti totusi tot are o trepidatie neregulata din cand in cand, insa fara zgomot.
Sa caut prin portofel de volant?
Acum nu,dar in viitor s-ar putea...astea sunt primele simptome! :banghead:
Genial...de-abia astept :D
Cine a mai schimbat de curand kitul la BKD? Sa vedem un pret actualizat...Cel de DSG nu-mi place drept deloc :banghead:
Deocamdata stai linistit.La 2.0 TDI de pe Golf V nu au fost foarte multe cazuri si un kit complet nu ar trebui sa treaca de 3000ron cu tot cu manopera.Am vazut cateva masini cu volante uzate si au comportamente diferite si simptome diferite.O volant cu simptomele tale poate sa mai mearga lejer 100k sau se se rupa in 20k!
Aceasta este o arie TEHNICA !
Rog pastrati-va parerile pentru Offtopic sau PM
Mersi
Modificat de dudu
Voi la ce numar de km ati schimbat volantul. Eu unul am schimbat tot chitul pentru prima data la 155.000km
Eu unul l-am schimbat la 185.000 km, dar cum am spus si in postul #295 cineva avea problema volant la doar 34.000 km.
Haideti sa nu ne mai dam cu parerea... Sa intrebi la cat s-a schimbat volantul este la fel ca in cazul placutelor
Raspunsul este: functie de utilizare - nu este o lema general valabila
End of discussion!
