Montare inele cromate la ceasurile din bord
CosminSideras
F l o r i n
din pacate geamul la cel fara inele cromate, are gaura mai mica.... deci, nu ai cum sa le montezi altfel - doar sa cumperi geamul cu tot cu inele - adica fata ceasului... sau cum vrei sa ii zicem.
Practic gaura la turometru si vitezometru este mai mica ? inelele ar intra doar ca nu acopera complet marginea pana in interior :( deci inseamna ca renunt sa mai montez inele :( alta solutie banuiesc ca nu exista...?
F l o r i n
da, este mai mica, la cele fara.
daca ai timp, chef si talent.... cu minifreza alezezi gaura pana se potrovesc perfect
Multumesc Florin. Acest amanunt important nu am stiut.
@F l o r i n cum adica se monteaza cu ceva munca inelele de la b5.5 pe g4?
Intra mai greu, dificil de pus la fix, este aceeasi problema intampinata de colegul E-X-O-D mai sus sau altceva?
@E-X-O-D stiu ca tu le-ai lasat asa pe ale tale, nu ai mai "pilit" la ele, nu?
Modificat de JulianoDamin
Nu am mai pilit nimic. Le-am lăsat așa. De la distanță nu se observa nimic. Doar daca te apropii observi ca nu acoperă in toatalitate toată marginea de jur-împrejur
Azi am inteles ce voiai sa zici Florin cu muncitul la montat. Treaba migaloasa.
Am cumparat un IC de Passat B5.5 astazi, pentru ca am iesit mai ieftin decat inelele chinezesti ce se gasesc pe net. In plus, astea de pe Passat sunt originale, calitative si nu reflecta aiurea lumina cand aprinzi bordul.
Proces: am scos inelele din IC Passat, pregateste.le de montat (treaba migaloasa de 15 min), scoate IC.ul de pe Golf, monteaza inelele, pune totul la loc si gata. Total: aprox. o ora si jumatate.
Ce.i drept, nu acopera la fix ('colturile' din stanga si dreapta, spre exteriorul IC.ului), dar se vede foarte frumos. Imi pare rau ca am doar telefonul si nu pot urca poze (promit sa o fac maine).
Dupa cum am promis, revin cu pozele:
WP_20160916_18_44_34_Pro.jpg          WP_20160916_18_50_19_Pro.jpg          WP_20160916_18_50_59_Pro.jpg
WP_20160916_18_44_49_Pro.jpg          WP_20160916_18_51_27_Pro.jpg          WP_20160916_19_16_45_Pro.jpg
scuze, dar acum am vazut mesajul - da, e ceva de munca - trebuie polizat la ele, ect - Felicitari pentru reusita.
