Reconditionare Manere Interioare Usa exfoliate (zgiriate)
bj
@ Gabi46
Arata foarte bine ce ai facut. Pare o vopsire ff uniforma.
Poate ne spui exact ce marca de vopsea ai folosit. Si daca mai ai poze poate le postezi.
Oricum e riscant ca poti sa strici tot. Se pare ca ai avut mult curaj sau f multa indemanare.
Eu am avut aceeasi problema cu manerul din st (cel cu butoane) si l-am curatat cu cif.
Nu a iesit extraordinar - are un luciu care nu-mi place dar nu atrage atentia.
Dupa ce curatati stratul de cauciuc spalati bine suprafata cu un detergent degresant (axion, pur, fary...etc- dar care sa NU contina balsam), uscati si dati cu primer apoi aplicati vopseaua preferata prin puverizare (spray) sau cu pensula (dar in cazul asta mai subtiat-o cu diluant pt. a nu aparea dungi). Pt suprafetele din plastic e f bine daca dupa curatarea cauciucului se slefuiesc suprafetele cu un smirghel fin.
@ Gabi46
Este o vopsea acrilica de la ``Dupli-Color``
astept alte idei pe aceasta tema.Nu se poate lipi ceva folie(gen colant)care sa se muleze la cald pe suprafata minerului, sau altceva ce credeti voi ca ar da bine.ASTEPT IDEI.
Nu, nu se lipeste folie. Ori dai jos vopseaua cauciucata de pe ele si le lasi asa, ori le vopsesti cu vopsea spray neagra sau argintie. Cam asta ar fi. Restul ...kitschuri.
L-am curatat de vopseaua cauciucata,dar au ramas ceva zgirieturi, si a capatat o tenta de culoare gri inchis,dar se observa.O sa incerc cu o solutie de polisat , poate se face iar negru si putin mai lucios.
acum cateva zile am primit un spray "crom"
avand manerele deja curatate de acel strat de cauciuc le-am suflat cu spray. iata ce a iesit
ai facut o mare greseala cu cromu! Cromul nu rezista la frecari ai sa vezi nu te tine mai mult de 3 zile am avut si eu facut la fel , Cel mai bine e un spray mat.
Oricum, cu tot respectul, a iesit f urat.
exista o varianta simpla. sa cumperi maneru nou nu cred sa fie o avere, eu am comandat ptr polo 2003 si nu era o valoare.
Minerele noi NU mai au acoperirea cu vopsea cauciucata asa ca te trezesti in aceeasi situatie: vopsesti sau nu... In orice caz ar trebui o vopsea mata si nu lucioasa.
Salut! Am si eu aceeasi problema. Am gasit un DIY pe VWvortex in legatura cu o posibila solutie. Se pare ca arata bine (si tine) cu o vopsea numita Krylon Fusion spray paint. Poate reuseste cineva sa faca rost de asa ceva.. Linkul: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2097335
idee cea mai buna e sa curatam cauciucul ala fara sa zgariem plasticul si sa il lasa asa cum e...ca nu e urat.
o sa incer sa il las inmuiat o zii in bezina poate se cojeste...
Cred ca glumesti cu benzina. Ia o perie de plastic, nu prea tare, si o cutie de axion si se va curata ok.
Nu stiti cat costa un maner interior nou ?Ca parca e prea complicat pentru mine sa vopsesc .. etc.. :rolleyes:
Undeva la 150 - 160 euro ( in DE ) setul de 4 manere .
Crezi ca merita ? :rolleyes:
Minerul interior este din 2 bucati ce costa 70+120Ron/parte dar NU au acoperire cu vopsea cauciucata!!! asa ca mai rentabil e sa il cureti pe cel existent/eventual sa il vopsesti.
Eu am luat manerele pt usa din dreapta la 70-80RON amandoua, cel putin asa imi amintesc. Si au acoperire cu vopsea cauciucata, sunt identice cu cele care erau pe masina. Cel din stanga a costat 40RON, de asta sunt sigur. Le-am luat de la volksman.
Ice2k tu ai avut un mare noroc sa se mai gaseasca pe stoc asemenea minere pt ca dupa 2002 minerele NU au mai fos acoperite cu vopsea (probabil datorita numeroaselor reclamatii de "jupuire".
Ieri am executat si eu reconditionarea manerelor. Am folosit hartie abraziva, de 4 granulatii diferite, din ce in ce mai fine, pt curatarea acelei nenorociri de vopsea cauciucata. Dupa smirgheluirea sub apa a pieselor, le-am degresat, lasat sa se usuce si le-am vopsit cu un spray de la DUPLI-COLOR, Plastic-Lackspray, negru mat, special pentru plastic rigid, care nu necesita grunduire si lac. Spray-ul l-am luat din Cora, ceva peste 25 ron parca. Pe el spune sa folosesti inainte de vopsire hartie abraziva de 400 (sau 600, nu mai stiu exact, ma uit acasa pe el) pt finisarea pieselor de vopsit, dar eu nu am gasit decat de 240 max. Am dat 3 straturi de vopsea, cu 1:30-2 h de lasat la uscat intre straturi. Rezultatul, in pozele de mai jos:
Modificat de BogdanS
Acesta este spray-ul:
Granulatia recomandata este 600. Spor la treaba amatorilor :vaidecapulmeu:
BogdanS, arata foarte bine ceea ce ai lucrat tu in week asta... :soothe[1]:
Merci, merci :sick: Si multumesc pt sfaturi :soothe[1]:
Tot ce se poate...
@Bogdan :rolleyes: arata ca nou :D
Felicitari, Bogdane, chiar arata ca noi. Si imi place si nuanta foarte mult. O sa iau si eu aceeasi vopsea. Sper doar sa imi iasa la fel de bine :rolleyes:
