Schimb ulei golf2
Gmk2
Magazinul respectiv este la piciorul podului linga shell butelii.
Eu am schimbat uleiul la 7.5000 de kilometri si era super naspa (10w 40 Mobil S turbodiesel) cam pe la 5000 dadea semne.Merg jumatatea din distanta in oras deci trafic greu si nu rezista.Fabricantul spune ca la 7000 normal si mai des la trafic greu.
Schimb toate consumabilele totodata si masina este cu totul alta... :offtopic:
  • 6 years later...
O intrebare: La un Golf 2 1.6 TD din 91'  pot sa pun Elf Turbo Diesel 10W40?
Sigur ca se poate.
Multumesc de raspuns calin.g.Ideea e ca am vorbit cu un prieten si l-am intrebat daca e bun Elf Turbo Diesel 10W40 si mi-a zis ca nu stie de Elf ca si marca.Din cate stiu eu, teoretic scrie pe bidon  ca e  : Made in France. Pana acum tot Elf am avut si nu mi-a papat ulei.
Modificat de Andrew_27
Din pacate e made in EU , mai excat e facut la Brasov,iti spun din surse foarte sigure! :dry:
Castrol magnatec e bun?
  On 25.06.2013 at 16:41, Andrew_27 a scris:
Slabe sperante sa gasesti Castrol original ,made in Germany,cam tot ce e pe la noi pe piata este made in EU,adica Turcia.
Mobil nici atat nu-ti recomand!
Singurele uleiuri originale mai consacrate in care poti sa pui baza ar fi: ARAL made in Germany si MOTUL made in France,bine si la astea trebuie sa fii un atent sa nu iei ceva facturi!
Stii vorba aia ULEIUL E VIATA MOTORULUI!
Acum depinde si de cat tiii tu uleiul ca perioada/kilometrii!
motul da. aral un mare nu. am bagat in 2 motoare si cam dupa 2500 km a inceput sa dispara si sa il si manance, ceea ce nu e normal si cu mobil sau castrol nu am patit asa ceva. motoarele sunt un 2.0 2e si un 1.6 td sb. iar un ulei bun este liqui molly care este nemtesc si lam testat pe audi si nu am avut probleme deloc.
