Ce model de Passat aveti?
andREI
SONDAJ: Ce model de Passat aveti?
1.138 voturi
  1. 1. SONDAJ: Ce model de Passat aveti?
    • Passat B1: 1974 - 1980
      4
    • Passat B2: 1981 - 1988
      14
    • Passat B3 (35i): 1989 - 1993
      25
    • Passat B4 (35i facelift intermediar): 1994 - 1996
      49
    • Passat B5 (cocosat): 1997 - 2002
      212
    • Passat B5.5: 2000 - 2006
      451
    • Passat B6: 2006 - prezent
      317
    • Passat B7: 2011 -
      42
    • Passat CC: 2008 - prezent
      28
Adaugire ulterioara:
[QUOTE]salut,
spune-mi si mie te rog: eu am un passat 1,8 125 CP din 2000....ce model e asta B cat? si cum imi dau seama, scrie undeva in ci sau unde, sau e doar dupa anul de fabricatie? (merci)
toni[/QUOTE]
Nu scrie. Asta e Passat B5.
Sunt dupa cum urmeaza:
Passat B1 : 1974 - 1980
Passat B2 : 1981 - 1988
Passat B3 : 1989 - 1993 i se mai spune 35i
Passat B4 : 1994 - 1996 i se mai spune 35i facelift sau "intermediar"
Passat B5 : 1997 - 2002 i se mai spune "cocosat"
Passat B5.5 : 2002 - 2006
Passat B6 : 2006 - prezent
Passat CC : 2008 - prezent
Modificat de R_a_z_v_a_n
  • Replies 717
  • andREI
    20
  • Borisake
    13
  • F l o r i n
    9
  • R_a_z_v_a_n
VARIANT 1.6 i, 101 CP, '98, AHL, 95 kkm, bleumarin met.
Am si eu un passat 1.9 tdi din 96 (vara, ca toamna a aparut modelul nou de caroserie)Mere binisor 160/h si consum 5.4 l la un rezevor de 70l papat. Ce as putea sa-i fac ca sa mearga mai bine?
Am intrat pe www.egi.ebay.de si am gasit cipuri de tuning la preturi modeste pana in 40euro. Nu ar fi o problema sa schimb eu pic-ul sau epromul daca e in soclu, problema e de surprize.
Vinde careva o interfata sa ma joc si eu prin ECU? Sau este schema pe undeva sa i-mi construiesc singur?
Dan
passat variant 1.9 tdi 116cp an 2000 acum cu `150.000km merge super bine dar cred ca incep sa se duca bucsele de la TARA asta!
  • 5 weeks later...
De scurta vreme am si un Passat (cel din semnatura) de care sint f multumit. Adevarul ca masina a fost f bine ingrijita. Cum mai am si un A6 cu aceeasi motorizare...aproape (AJM vs ATJ aceeasi CP, difera doar cuplul) pot sa spun ca Passat-ul e Racketa fata de Audi. Sigur si gratie cutiei in 6 trepte, la care se adauga faptul ca e mai usoara caroseria.
Una dintre ele va trebui s-o vind, insa ideea e ca oricare imi ramine, sunt multumit deplin.
Pacat, mare pacat ca nu e Passatul variant si Audi sedan. Ca atunci vindeai Audi-ul. :)
B3 Sedan GT 1.8 8v Digifant, 79Kw (106 ponei :D ), Viteza max pana acum doar 180 din pacate (cauciucuri si articulatzii obosite :D )
Ajunge pentru Romania. Ne bucuram sa vedem un GT. Ai praguri sport?
Nu inca :D Mai am neshte trebushoare tehnice de rezolvat inainte sa ma apuc de tuning. Tocmai am refacut motorishca :D
Passat Estate 2002 cu motor TDI AWX, dar din pacate am doar 5 trepte cu care sa pot merge inainte, nu 6 dar ce sa-i faci? nimic nu e perfect
elmagnifico2bad
un tDI din 2002 cu 130hp in 6 trepte
Nu inca :lol: Mai am neshte trebushoare tehnice de rezolvat inainte sa ma apuc de tuning. Tocmai am refacut motorishca :P
Pai la mine in manual zice de modelul tau de Passat ca vine din fabrica cu niste praguri diferite (plastic) fata de restul modelelor din generatia asta.
Intr-adevar, sunt putzintel diferite de standard, dar departe de ce produc tunerii pentru ele. Ai putea spune ca are o idee de sportivitate in imagine :lol:
Ce manual ai?
H.R. Etzold (Hans Rudiger Etzold) varianta in limba Romana a manualului "So wird's gemacht" VW PASSAT.
Trateaza toate modele VW Passat intre 04/1988 si 09/1996
Passat Variant B4 TD, 74cp, 1996
Proaspat achizitionat... arata destul de bine atat exterior cat si interior... la motor nu se vede umblat..... cica 141000 km ???....se poate....
ceva probleme cu resetarea bordului electronic.....siii contrar asteptarilor se misca destul de bine pentru un puturos de TD :shock:
O sa incep zilele aste prin a-i schimba iluminarea interioara in rosu cu albastru....sper sa iasa bine.... :ok:
P.S. am incercat sa o pun la semnatura dar vad ca nu apare.....
B3 Sedan GT 1.8 8v Digifant, 79Kw (106 ponei :D ), Viteza max pana acum doar 180 din pacate (cauciucuri si articulatzii obosite :lol: )
Si eu am un B3 Sedan CL 1.8 66Kw. Tot aceeasi viteza am atins si eu cu ea. 180km/h :pirat:
He he! :pirat: Sa-ti traiasca!
Passat Variant 2.0MPI, 1995, klima, 2xairbag, + alte dotari mai mult sau mai putin semnificative. Viteza maxim atinsa 180 km/h (foarte usor :scratch: ), ca i s-a taiat alimentarea :shock: . Nu stiu de ce, taie alimentarea la 5000 ture (asta dupa ce i s-a "facut" motorul). Nu ma deranjeaza, consumul la drum lung este normal 7.8-8l/100, vara, cu clima pornita (Bucuresti-Cluj), motorul pare sa traga bine.
Mie nu mi s-a intamplat si i-am dat peste 180. Desi e automatik consumul mixt e tot la 8l/100 km..
@radulein: Cat este viteza maxima constructiva a Passat-ului tau (trecuta in talon) ? Eu in manualul de Passat B3-B4 (H.R.Etzold) nu am trecute astfel de performante. Nici 0-100 nici consum in oras/afara/mixt ci doar proceduri de intretinere si reparatie.
In general am observat ca masini (nemodificate serios) care prind lejer peste viteza constructiva - trecuta si in talon - in general au erori de afisaj a vitezei reale semnificative. Nu contest posibilitatea ca masina sa fi putut merge peste 180. Doar sunt curios.
@andREI La Passat Variant 85 kw cu cutie automata sunt datele astea: vit. max: 187(berlina 190), acc. 0-100km/h 13,1 sec., consum 90km/h-6,8 l, 120 km/h-8,6 l, oras-11,9 l
Ii taie alimentarea cam devreme (asta dupa ce i s-a facut motorul). Conform cartii tehnice, viteza maxima este de 190km/h iar puterea maxima este de 85KW la vreo 5300 rpm. La mine, daca turatia maxima este setata la 5000 rpm, nu pot trece de 180KM/h (pe bord), desi prinde foarte usor viteza asta.
