Vibreaza masina la ralanti
Extreme
ce inseamna ca injectoarele sunt in parametrii acum ? cat au fost inainte ?
Buna, sa fie avansul, avand in veder ca ai schimbat recent distributia...
Have a good time
Faptul ca tampoanele de la motor nu sunt scurse nu inseamna ca nu sunt obosite
e ultima incercare pe care o mai fac, cu avansul, multi zic ca asta ar fi, avnd in vedere ca totul e verificat, insa nu stiu daca e normal sa se umble la avans ?? chesti este ca intradevar daca ma gandesc bine, masina a inceput sa tremure dupa schimbarea distributiei, dar fiind iarna, se simtea mai putin, cand au venit caldurile dardaie bine- numai la relanti . marti sunt programat la reprezentatnta cu ea, daca nici testerul alora nu-i dau de cap....ma las pagubas.
Da jos cureaua de accesorii, nu e chiar atat de complicat si porneste motorul fara ea. Asa te vei edifica daca e o problema legata de elice, intinzator, frei sau alta fulie de acolo.
Problema rezolvata ,, SPER" . La ora 08.20 intru cu masina in service, le mai spun inca o data ce am schimbat la ea, unde s-a umblat etc, dupa care astept si iar astept. Dupa aproximativ o ora de testari ma cheama un inginer si-mi spune ca totul functioneaza in parametrii normali, nu au ce sa ma puna sa schimb si cu toate acestea masina tot tremura la relanti. Se adunasera vreo 5 mecanici pe langa masina- evident iritati ca si mine ca nu puteau sa-i dea de cap, fiecare cu parerea lui fata de problema. Mi-au zis sa mai astept putin sa mai verifice ceva, eu zic, lasati-o domle asa, o iau si o duc la rabla, m-am saturat de teste si sa mi se spuna ca nu are nimic si cu toate acestea tremuratul e evident. Ma duc mai beau o cafea, mai fumez 10 tigari dupa alte 40 de minute ma cheama din nou langa masina si -mi spune sa-i dau o cheie. Surpriza, masina nu mai tremura, nu-mi venea sa cred pt ca din ce mi-au zis prima data nu credeam sa-i mai faca ceva. deschid usa pun cotul pe usa, nimic, nici un tremurat, in sfarsit mergea cum trebuie si cum e firesc. Fericit nevoie mare intreb cum s-a rezolvat pt ca aveam si pariuri puse pe seama tremuratului, imi zice un baiat care mai devreme nu era langa masina ca problema a fost din soft, i-am facut o adaptare la soft( astea au fost cuviontele lui), la care a mai adaugat ca problema asta nu o puteau rezolva decat ei ca nimeni nu are testerul lor ca e prea scump si nu-si permite nici un meserias sa-l cumpere.
Pretul a fost de 200 de lei, problema s-a rezolvat din tastatura, pana sa ajung la ei am investit vreo 4000 de lei aproximativ, dar acum nu-mi pare rau, am scimbat volant + kit de ambreiaj, curatat admisie, egr, verificat absolut tot pe masina pana la ultimul furtun de vacum.
Voi ce parere aveti, cei care va pricepeti , chiar nu putea nimeni altcineva decat reprezentanta sa rezolve problema cu softul ???? chiar sunt curios.
Drumuri bune !!!!!
depinde de ce ti-au facut, depinde de cine ti-a umblat pana acum la masina... turatia la relanti, la cat iti sta acum ?
sta la fel nu s-a modificat deloc, 800
800 nu o sa fie niciodata.... Eram curios, sa nu fie facuta doar din relanti.
Buna,
Poate ti-a crescut putin relantiul, sa nu intre in "rezonanta" .
Foarte bizar ce spui, dar bine ca ai rezolvat, la ce service ai duso?
Have a good time
POST STERS.
DACA MAI POSTEZI AIUREA SI NU ESTI LA SUBIECT, VEI FI SANCTIONAT !
Modificat de C o s m i n
Mda, a inceput si AVF-ul meu sa tremure la relanti, insa doar cu clima pornita. Face destul de urat (parca se misca stanga-dreapta) si turometrul variaza destul de mult. Cu volant stiu ca am probleme, ca se si aude. Zilele astea schimb kit-ul de ambreiaj si volant (200.000km a tinut destul). Sunt curios daca o sa mai vibreze si dupa.
Intrebarea ar fi: problema vibratiilor vine de la clima, sau faptul ca pornesc clima doar amplifica vibratiile date de volant? E ciudat ca clima merge bine, adica baga rece, nu vad de ce ar influenta asa tare utilizarea climei, ca doar nu-i benzinar sa simta compresorul.
ia vezi,ventilatorul in ce stare e?poate vibreaza el urat de tot,sau are joc mare...
Doar amplifica.
Sau poate fi electroventilatorul, cum spunea si doctorul.
Am si eu de ceva vreme o trepidatie la relanti, adica trepideaza schimbatorul plus caroseria.
La temperaturi ambientale mai mari (37+ grade) trepidatia se amplifica la relanti, schimbatorul trepideaza destul de tare, uitandu-ma la toba am observat ca si aceasta trepideaza parca in sincron cu schimbatorul.
In plus am constatat ca peste 120 la ora vine un sunet de la evacuare din spate ca si cum as avea toba sport.
Suporti de motor s-au schimbat toti trei, suporti de la cutie la fel.
Sa fie de la suportii de la tobe sau de la un injector?
Daca ma poate ajuta cineva cu o scanare a valorii injectoarelor (contra cost) as fi bucuros ca nu prea cunosc pe nimeni in Bucuresti.
Ca si John am aceeasi problema, doar ca la mine nu vibreaza tot timpul la relanti. Am observat ca intra intr-un fel de rezonanta toata caroseria, cutia, absolut vibreaza toata masina, asta se intampla cel mai frecvent in momentul in care ma opresc la semafor exact inainte sa ma opresc de tot pe loc. Practic cand franez, turatia motorului creste de la valoarea de relanti de la 840 r/min sa zicem undeva la 860 r/min si atunci intra in vibratie. Am reusit sa ii dau si din pedala de acceleratie aceea turatie si intra imediat in rezonanta si vibreaza ca toti dracii. De schimbat, am schimbat abreiajul si volant, la ultima diagnoza injectoarele erau ok, tampoanele nu le-am schimbat nici la motor, nici la cutie, insa nu prea cred ca este de la tampoane. Ma frapeaza faptul ca vibreaza numai la o anumita turatie a motorului (aprox. 860 r/min).
John poti sa vorbesti cu Florin (postul #234), pentru o diagnoza.
Toate cele bune!
Dane, in cazul tau, poate sa fie de la tampoane motor, cutie sau esapament.... restul, la tine era ok.
Am facut diagnoza la Florin (passatul albastru cu jante naspa :) ) si totul a iesit ok la motor. Multumesc pe aceasta cale lui Florin care a fost prompt si foarte profesionist.
Am schimbat tampoanele de la toba 4 la numar si vibratia s-a mai redus dar tot exista. La service am constatat ca flexi-pipeul se misca, nu e rupt dar are joc si in plus se misca ceva in toba intermediara.
Ramane sa gasesc un service de tobe ca sa schimb flexi-pipe si sa scoata din intermediara bucatile de sita sparte. Sunt convins ca dupa o sa scap de vibratie.
rumburak la tine mai mult ca sigur e de la evacuare, ceva intra in rezonanta eu zic sa faci o verificare , un set de tampoane tobe e 45 lei la volksparts si se schimba foarte usor, verifica flexi pipe, imtermediara si protectiile de tabla de la evacuare
Revin cu detalii: am schimbat kit-ul de ambreiaj si violanta. Cu ocazia asta am verificat si tampoanele de la cutie si erau varza. Deci am schimbat ambreiajul (2700 ron) + 2 tampoane cutie Lemforder (160 ron) cu pistonul ala mic de la ambreaiaj (230 ron) + ceva semering. Rezultatul? Masina merge ata, nu mai tremura la relanti, nici chiar cand pornesc clima. Se pare ca la mine ambreiajul dus amplifica vibratiile cand era clima pornita.
Totodata vreau sa spun ca e asa fain sa nu mai aud volant aia cum "toarce" sub capota.. :D
Sincer sa fiu ma asteptam sa scada si consumul, insa nu s-a intamplat. In schimb parca nu mai e asa turata masina.
  • 7 months later...
Intrebare incuietoare... se pot verifica cumva tampoanele motor?
Mai precis, ati schimba un tampon de pe masina pe principiul ca e acolo de 10 ani, chiar daca nu a curs?
daca nu a curs, nu ai de ce sa-l inlocuiesti... dar uita-te bine la el... de obicei curge pe sub el si abia vezi.
merci... am niste vibratii si nu le mai dau de cap, in curand nu o sa mai am ce sa schimb. :)
Pe principiul asta am mers eu si le-am schimbat, s-ar potrivi si vorba aceea ''cand omu n-are ce face isi face de lucru'' , asa am facut eu si le-am schimbat. Mi se parea ca vibreaza masina si mi s-au parut scurse tampoanele. Ei bine, masina chiar vibreaza acum. Istoricul este mai complicat dar nu mai pot scrie acum ca m-apuca dracii.
Adrian dragos
salut si la mine se simte o vibratie asa cam pe la 1800 turatii,si in relanti se simte vibratia motorului de la ce sa fie?ma poate ajuta cinew??ms
fa si tu o diagnoza, verifica valorile injectoarelor, etc.
altfel, daca totul iese ok, poate sa fie si din tampoane, etc...
