Se poate regla ambreiajul hidraulic?
johnf
Mi-am schimbat de vreo 2 luni ambreiajul, placa si rulmentul de presiune si tot imi trepideaza, mai ales in marsarier. La mers imi cupleaza cu socuri in vitezele 1 si 2 si cupleaza foarte jos.
Deci se poate regla sau care ar fi problema. M-am uitat sa nu fie cutia de viteze slabita din suruburi dar nu e.
Toata lumea a zis ca e nou si pana se uzeaza dar nu am de gand sa astept pana se uzeaza pt ca nu am mai auzit asa ceva.
Plus ca, cateodata se aud niste batai la ambreiaj care dispar daca calc pedala. Suna ceva de genul tachetilor cand bat.
mersi pt orice sfat
Stiu ca ambreiajele hidraulice nu se regleaza.
cel mai simplu sfat al meu care imi vine i9n minte , este sa aerisesti ambreajul, pt ca e posibil vand ai schinbat kitul de ambreiaj sa fi prins aer pistonasul . bafta si sa ne spui cum ai rezolvat
salut
Am rezolvat problema cu ambreiajul. Toata treaba a durat 3 minute, se aeriseste usor printr-un surub, exact ca la frane.
Ma bucur ca ai rezolvat problema prin aerisire. Dupa simtomele expuse as fi crezut ca este volant. :)
Mereu solutiile pentru problemele acestui tip de masina au fost cele simple. Auzi tu, un surub...
"johnf" daca poti sa pui niste poze sa vedem unde ar fi acest surub, ar fi minunat.
Mare meserias "passat no1" :offtopic:
Modificat de dumiflorin
Ventilul (surubul) il gasesti pe cilindrul receptor ;)
Pentru un aerisitor de genu" astia de la vw service te-ar fi jupuit :huh:
Sa nu fie de la tamponul motorului, si a mea sare ca o capritza....
pt reglare ambreiaj la masina din semnatura stie cineva cum se face, eventual si o poza de unde anume. ramin dator. nu pot scimba vitele decit dc calc pina jos pedala. altfel se simte cum agata
de reglat ambreaiju hidraulic nu se poate face (are auto reglaj) daca la pornire de pe loc simti ca patineaza sau daca in timpu rularii ii dai talpa dintrodata si motoru se turaza si masina ramane pe loc ii dus discu de ambreiaj (trebuie inlocuit), iar punctul in care incepe sa cupleze ambreiaju se poate modifica dar trebuie data cutia jos si facut reglaju de la placa de presiune ...
ca si cuplare merge bine. doar ca tre sa apas pedala pina in 'fund'. am vb cu un tip cu pasat din 2000 si mia zis sa aerisesc ambreiajul . sa vad pe unde se face
Aerisirea ambreiajului e un pic mai complicata
post-25908-0-30510100-1290336142_thumb.j
Modificat de passat19tdi
ciudat. din ce scrie acolo reiese ca cilindrul receptor al ambreiajului se aeriseste cu pedala de frina odata cu etrierul stinga fata. si doar pompa la ambreiaj cu pedala de ambreiaj.
sincer pt mine nu are logica. :vaidecapulmeu: .logic e ca pedala de ambreiaj actioneaza pompa care actioneaza cil receptor. dar pt aerisire logica asta nu mai functioneaza. sa nu fie acelasi lichid din pompa si in cil receptor (ca mod de actionare) ??? :blink:
Modificat de ionvasile
costinnitoroiu
Sunt mai noi pe acest forum , dar intampin o problema deja discutata aici , mai exact pedala de la ambreiaj nu mai decupleaza daca merg mai mult cu masina .
tin sa precizez ca e vb despre vw passatb6 2007 1.9tdi luat din belgia de 3 luni ,
problema e ca deja am ajuns cu masina iar in belgia si imi este cam dificil sa merg la un service aici . imi poate trimite cineva poze pt a vedea cum pot sa aerisesc sist hidraulic ?
Multumesc anticipat
Si acest surub aerisitor unde/care este, nu este cel de pe etrier nu ?
Surubul de aerisire o sa il gasesti pe cilindrul receptor de la ambreiaj (cel care ii montat pe cutie)
Salut la toata lumea referitor la ambreiaj am si eu o problema...merg azi cu masina toate bune si frumoase dau se plec de pe loc cuplez a 1 a 2 cand sa bag a 3 apas ambreiaj  dau drumu nu si-a mai revenit pedala...am tras de ea sta ridicata cand apas iar nu isi revine chestia ii ca nici cu ea apasata nu mai intra in viteza... ce poate sa fie ?? lichidu de frana ii la nivel
daca zici ca nu a pierdut lichid, cel mai probabil e pompa de ambreiaj .
verifica si furca pe care ii fixat rulmentul de presiune ... Exista cazuri cand se gaureste partea de sus unde apasa tija de la cilindrul receptor sau se rupe
Am rezolvat problema ,pompa de ambreiaj a fost de vina... Mersi de raspunsuri ! :)
salut baieti - sunt noul posesor al unui t3 cu 3 locuri si bena
problema e ca a inceput sa intre din ce in ce mai greu in viteze iar acuma nu mai iese - mai exact pe zero ramana cuplata o viteza
am facut aerisirea e ok
am studiat tija care duce de la schimbator pana la cutie - la un momrnt dat are vertical o teava mica verticala de transmisie a miscarilor levierului care e fisurata cred ca de la aia e
cine mai stie mai multe ii multumesc
