Ibiza noua 2003-2007
oana
On 11/14/2012 at 10:20 PM, dunero said:
inteleg... ms de informatie... problema la motor e ca dupa ce se incalzeste putin apare pe bord "check engine" si cu pedala in podea motorul nu trage.... :( ... daca aopresc si las asa cateva minute isi revine cat de cat..
salut,
aceeasi problema o am si eu cu un seat ibiza 1.2 benzina din 2006.
cand se incalzeste motorul la 90 de grade incepe sa scada usor turatia, clipeste check engine si se opreste un piston.
trebuie sa opresc motorul si sa-l pornesc din nou pentru ca altfel nu se accelereaza.
la semafoare daca o tin putin accelerata la 1000 rotatii pe min , merge normal, daca o las scade iar turatia si merge iar in 2 pistoane.
dunero tu ai gasit cauza?
  • 3 years later...
  • Replies 1k
  • X-Ecutor
    92
  • Cristian
    80
  • o3_cep
    32
  • grapi
    27
Sal, are prietena mea un Seat Ibiza din 2005 si cand este ars becul H4, sta aprins martorul de faza lunga in bord. Este normal? Nu am gasit niciunde informatia asta. Multumesc.Untitled.jpg.548ed5dc0807f560ac82a58391b14c8d.jpg
Modificat de ZCH
  • 6 years later...
Buna. am un IBIZA 1.4 benzina din 2004-Nu intra in viteza intai nicicum. Nici oprita, Toate celelalte viteze merg foarte usor. Aveti idee care ar putea fi cauza?
Modificat de Teodor2025
