Ibiza noua 2003-2007
oana
Mecanicul a spus ca oficial motorul vine cu totul bloc sau chiulasa ca nu exista piese de schimb care sa se vanda separat. Asa este la acel motor de 1.2. Totusi garnitura de chiulasa se gaseste separat.  Trebuie vazut clar ce se intampla. Ai mers fara lichid de racire cumva?
In alta ordine de idei stiati ca exista motoare V6 pe Ibiza?
post-5125-0-18184400-1363121544_thumb.jp
Modificat de SORAN
  • Replies 1k
  • X-Ecutor
    92
  • Cristian
    80
  • o3_cep
    32
  • alexdm
    27
Cum sa nu existe piese separate? Se poate cumpara orice piesa separat, insa se poate cumpara si motorul complet, desi nu vad de ce ai dori asta daca nu a suferit o defectiune majora.
  • 8 months later...
m-a mancat in fund sa-mi cumpar Seat.... e veriga slaba din grupul VAG! numai probleme cu ea... foarte dezamagit! si lumea spune despre alte masini ca sunt proaste,de exemplu Hyundai,pai un Hyundai Accent e la ani distanta la fiabilitate fata de Seat Ibiza/Cordoba!
Eu am o ibiza 1.4 16V 100CP si nu as da'o pe nici una mai buna. Anul e 2003,a fost primul propietar, ingrijita foarte foarte bine, nu am avut nici o problema de cand am luat'o (2008) pana in prezent, schimb ulei si filtre, in rest absolut nimic. Sunt f multumit de ea. Singura problema care mi'am facut'o eu, este ca am schimbat Radio CD Player, din cate am auzit si chiar asa este, apare eroare P0501 din cauza Radio CD Player'ului, si foarte rar semnul ca un motor cu galben, nush cum se chesma, dar dupa ce opresc motorul si il repornesc dispare. Si ultima problema, mi se mai intampla cand merg sa mi se dea drumul automat la aer, este tot din vina la Radio CD sau alts cauza ? Multumesc.
Si eu sunt la a doua ibiza, de data asta facelift ; am mai avut una pre facelit ( 2005 ) 1.4 16v 75 cp ; de ambele am fost si sunt foarte multumit ; nicio problema ; o masina foarte buna, FARA PROBLEME DE FABRICATIE ( lucru foarte rar intalnit la majoritatea masinillor ) , consum decent, putere ok, intretinere ieftina ; taxe mici, rezistenta, frumoasa ;
cand veniti cu ramarci de genul " am cumparat masina  X, foarte proasta, numai belele..." veniti si argumente ; spunti si cum a-ti cumparat-o, de unde, cu ce bani;  ca sunt prea multi care vor sa faca afacerea vietii si cumpara masini cu mult sub pretul pietei apoi isi dau ei seama ca sunt cele mai proaste ; discutia poate fi interminabila..chiar nu are rost ; sunt foarte curios ce ti s-a stricat tie Sphynx la ibiza de esti asa dezamagit incat le compari cu hyundai ; avand in vede valoarea lui Accent pe piata, poti vinde ibiza si mai ramai si cu bani in buzunar ; si te alegi si cu o masina de clasa medie , nu mica  :icon_thumright:
:ceuameni:
Salutare, lume!
Intrebare pentru seat-isti :): avem pe forum/in tara vreo Ibiza Cupra? Nu conteaza daca e diesel sau benzina, daca e modelul actual sau 6L, ideea e sa aiba frane AP Racing.
salut,
am o problema cu motorasele  V68 si V154. Dupa ce am citit niste tutoriale cu poze exemplificative cum sa ai acces la cele doua fara a demonta bordul am reusit sa dau jos motorasul V154 si sa-l curat. M-am impotmolit la motorasul V68. Tutorialul era pt vw polo, eu detin un seat ibiza 2003. Nu reusesc sa am acces la V68 din cauza plasticului din partea dreapta de sub volan. E acea bucata care se imbina cu, consola centrala. POT DEMONTA ACEL PLASTIC FARA A DESFACE BORDUL?
daca nu m-am facut inteles pot trimite o poza pe mail celui care se incumeta sa ma ajute :)
multumesc
Modificat de radumur
Cred ca cel mai bine pui o poza...asa te pot ajuta mai multi. Nu cred ca asa mare deranjul :)
Zona marcata cu rosu ma intereseaza sa o desfac. A venit caldura si nebunesc.....merge clima 5-10 min dupa care baga o caldura de te sufoci.
Daca nu se poate desface doar plasticul respectiv as ruga pe cei cu experienta sa ma ajute cu sfaturi cum desfac bordul, eventual poze daca au.
post-135336-0-25383300-1402222543_thumb.
Din pacate se pare ca partea incercuita cu rosu face parte din plansa bord, nu se demonteaza separat. Eventual incearca sa dai consola centrala jos (parte cu comanda climatronicului) si vezi de acolo daca poti sa faci ceva.
mersi
o sa incerc zilele astea sa dau bordul jos.
Ai cumva un manual de service pt Ibiza sau un link catre unul.
mersi inca o data
o zi buna!
Nu, din pacate nu am.Cauta pe cineva cu ElsaWin...
Mai baieti, stiti cumva daca ibiza 2007 1.4 tdi 70 cp are pre incalzitor in vas? Mi se pare ca dimineata cand sunt 9-10 grade, baga caldura foarte repede ( 1 km / 2 min )
Multumesc mult pt lamurire. Poti detalia putin? Unde se gasesc acestea? Sunt niste consumabile, precum bujiile incandescente..sau?
In general, TDi-urile au aceasta rezistenta (PTC - auxiliary heating) tocmai pentru a baga aer cald in habitaclu independent de temperatura motorului. Din auzite, nu prea se strica (definitiv), doar anexele de pe langa ea (parca era o problema cu un switch). Stiu ca e scumputa daca necesita inlocuire cu totul.
Atat stiu, mai multe cred ca gasesti cu un search.
LE: Nu este consumabila.
Modificat de mike.
buna am o ibiza 1.4 benzina din 2005 iar de cateva zile imi sta becul de ABS aprins, am pus-o pe tester si mi-a indicat senzorul din stanga spate...l-am innlocuit eu(nu in service) dupa care m-am reintors la tester ca sa sting acel bec...dar nu se poate sterge si scrie ca senzorul nu primeste curent...problema e ca trebuie sa-i fac inspectia si nu reusesc sa-i dau de cap, aveti ceva cunostiinte de cauza?:)
verifica firul care ajunge la acel senzor sa nu fie intrerupt sau taiat...
Salut, sunt proaspat posesor de Ibiza 2006 in 3 usi si as avea si eu cateva scurte intrebari pentru care nu am gasit raspuns in cartea masinii.
1. Suportul de pahar este blocat inauntru, exista vreo metoda de a-l scoate fara sa demontez consola?
2. Am o problema cu usa dreapta. Nu se deschide de afara, doar din inauntru trebuie sa trag odata de maner si pe urma merge deschisa si de afara.
3. Martorul EPC se aprinde odata cu restul cand dau cheie, numai ca restul se sting dupa cateva secunde, EPC-ul ramanand aprins pana pornesc motorul. Pe urma se stinge. E ceva in neregula?
4. Cum Dumnezeu resetez martorul de la OIL? Uleiul si filtrul doar ce au fost schimbate numai ca persoana respectiva a uitat sa reseteze si indicatorul. Am incercat tutorialul de mai jos, dar nu functioneaza, apar cele 3 liniute aferente reset-ului ( - - - ), dar cand pornesc motorul OIL apare in continuare.
Numai bine si sper ca nu v-am stresat prea tare de la inceput.
Modificat de enjustice
Salut si bine ai venit .
1.In privinta suportului de pahar, esti sigur ca are? Este foarte posibil sa fie doar un capac care astupa golul. Suportul are un simbol pe el, la mijloc, cu vopsea alba iar capacul nu are nimic.
Daca totusi are suport, nu-l poti scoate decat demontand consola.
2.Este activata inchirea centralizata la peste 15 km/h?
3.Bine ca se stinge :D. E o.k.
4.Ori nu faci bine pasii ori trebuie sa cauti alt tutorial.
Succes.
salut,sunt nou pe forum dar vreau sa impartasesc si sa lamuresc o problema legata de puntea spate,sunt posesorul unui seat ibiza cupra 6l 1.9 tdi 160 cai,anul trecut am lovit o bordura si am indoit puntea pe spate,dupa multe incercari pe forumuri nu am gasit nimic exact si am decis sa merg la risc stiind cu toti ca ibiza 6l polo 9n si fabia 6y au aceasi platforma deci am cumparat de la dezmembrari o punte de polo 9n cred ca era din 99 si surpriza puntea identica da fiecare traseu de tuburi frana etrieri totul identic,singurul lucru care am schimbat au fost bucsele deoarece la cupra sunt pline,deci pt cei ce trec prin ce am trecut eu orice punte de polo 9n fabia 6y sunt egale cu cea de ibiza 6l normala sau cupra sau pentru cei ce doresc sa renunte la tambure si vor frana pe disc 232
Modificat de chill_out286
@chill_out286- o informatie utila, multumim :icon_thumleft:
cu placere,eu am avut batai de cap,macar altii sa nu aibe ))
Are cineva o schema a cablajului de la scaunele incalzite pentru Ibiza/Cordoba 6L/2
