Ibiza noua 2003-2007
oana
revin cu impresii despre masina.
am deja 9500km facuti de pe 13 martie. deci... n-a prea stat
se conduce foarte bine, tinuta de dum e chiar foarte buna, ma omoara anvelopele astea pe drumurile de la noi. am luat niste denivelari de asfalt pe la 100 si am zis ca am rupt-o. le-am mai dezumflat si parca e mai putin zdroncanitoare cu organele...
sunt ... nedumerit de motorasul de 1,2. ma surprinde cand conduc linistit si ma enerveaza cand as vrea sa conduc tare. oricum la drum intins e multumitor.
si consumul e ok. 9 in oras si 6,5 max in afara. desigur depinde mult de stilul de condus.
mi s-a ars un bec de pozitie si zornaie ceva in usa stanga. in rest no problem. stergatoarele sunt proaste.
de abia astept sa o spal si sa mai fac o tura!
va salut!!
  • Replies 1k
  • X-Ecutor
    92
  • Cristian
    80
  • o3_cep
    32
  • alexdm
    27
va salut am si eu cateva intrebari, am cautat pe forum dar nu am gasit nimic am o ibiza din 2007, si nu imi indica la bord cand e usa deschisa , cand e aprinsa pozitia (normal nu ar trebui sa aiba un led ca si cel la faza lunga )si mai sunt si altele, care sa fie problema, am fost la sevis au pus testaru de nu stiu cate ori si tot timpul "nu sunt probleme , nu ne da nici un defect" astept raspunsuri
Ibiza nu are martor de usa deschisa. Cand e aprinsa pozitia ti se aprind bordul si luminile de la aer conditionat/clima si butoanele de deschis geamurile. Nu exista un martor pentru pozitia aprinsa.
Cand e aprinsa pozitia, cel putin la cele inainte de face-lift (2002 cum am eu) nu stiu la cele dupa, cand aprinzi pozitia se aprinde un martor verde in bord, care se mentine aprins cand treci pe faza scurta (e unul pt ambele functii). Partea naspa e ca nu poti distinge daca e numai pozitia aprinsa sau si faza scurta.
Numai bine.
Modificat de ShMan
Nu mai este, a ramas doar martorul de la comutator.
Exista doar unul albastru in bord pentru faza lunga.
Trebuie sa-mi cer scuze, din pacate m-am grabit cu postul de mai sus. Exista martor pentru faza de intalnire (faza scurta), este cel indicat de ShMan. Nu stiu insa daca este aprins si cand sunt aprinse doar pozitiile, o sa verific astazi. Oricum, daca luminile de pozitie sunt aprinse se aprinde si bordul.
Atasez mai jos o poza scanata din manualul de utilizare:
salutare si mersi de raspunsuri dar poate ca masina sa nu fie dotata cu uni martori ( faza de intalnir , usi deschie , centura de siguranta) la bord ar fi pozitia lor dar nu se aprinde nici un led daca nu e din fabricatie atunci se pot cumva monta si daca da ce ar trebui facut, si inca ceva la volan nu se vad noaptea luminile la comenzile de pe volan poatre sa fie defetiune din cd player :) mersi
Modificat de caianu
Comenzile de pe volan nu sunt luminate decat la Leon, la Ibiza nu sunt. Cat despre montarea martorilor in bord, aceasta operatiune este posibila, insa trebuie aflati pinii la care se conecteaza firele.
  • 7 months later...
Salutare,elemente de tuning pentru ibiza 2004,unde se gasesc?
da sunt. suficente chiar. depinde ce fel de tuning vrei. exterior, interior sau performace......
Am si eu o mica problema la ibiza mea - 2006 - 64000km - 1.2 64 cp - uneori atunci cand revine la relanti - mi se opreste toata electronica ( casetofon, lumini.. )si revine asa cam intr-o secunda si bipuie de 3 ori . Uneori mi se opreste si servodirectia de la treaba asta si tre sa repornesc motoru ca sa isi revina . Eu cred ca este de la baterie dar nu sunt sigur... Aveti idee de la ce ar putea fi?
buna sunt gelu si de ceva vreme mi-am achizitionat o ibitza din 2006 acuma am ceva intrebari de adresat....boordul este fin nu cum am observat la multe ibitza aspect ,,abraziv'' acel aspect il are exact langa parbriz pana la prima imbinare..dar apoi totul este fin...oare sa ii fi fost schimbat?nu arata rau dar ca am o nedumerire...sa ii se fi dus acel aspect de la ceva solutie,soare sau...?multumesc
Asa sunt toate, daca e nivelul de echipare Reference. La fel e si la mine, bordul are textura doar in partea superioara, consola centrala si partea de deasupra ceasurilor de bord au alt material, mai fin.
merci mult...eram un pic ingrijorat credeam ca avut ceva accident grav cu toate ca imbinarile sunt perfecte.si apropo daca distributia este pe lant cam la cat timp se schimba?tin sa precizez ca am 104,000 km,multumesc
acum m-am uitat mai atent la raspunsul tau si vream sa zic ca nu ii vorba de consola centrala si partea aceea deasupra ceasurilor...eu vorbesc din partea pasagerului din dreapta bordul este destul de fin pana sus unde se imbina cu aceea parte de langa prabriz care este cu o alta textura
parca se vede ca a disparut aceea textura dar bordul privit nu are nici un defect
Cred ca cel mai bine e sa pui o poza cu bordul, o sa incerc sa caut si eu prin calculator poze cu masina mea.
Cat despre distributie, nu exista distributie pe lant la 1.4 16V, banuiesc ca ai motorul de 75, 85 sau 100 CP. Oricare ar fi, distributia e pe curea, si daca nu ai schimbat-o deja, te sfatuiesc sa te duci urgent s-o schimbi, ai deja multi km peste cei 90.000 la care se schimba in mod normal distributia si riscul ca sa se rupa e foarte mare, iar urmarile sunt foarte costisitoare.
  • 7 months later...
A se citi topicul despre schimbarea distributiei unde veti gasi 90% apa.pardon castraveti... :emthdown:
Salutare, pe pagina precedenta se discuta despre martorul de pozitie/faza scurta la varianta face-lift si voiam sa stiu daca s-a ajuns la o concluzie. Eu am o Ibiza din 2007 si la aprinderea luminilor de pozitie sau faza scurta nu mi se aprinde decat lumina din bord, insa nici un martor in bord. Am manualul de la varianta din 2005 si acolo apare ca ar exista un martor un bord pentru luminile de pozitie/faza scurta. Au renuntat intre timp la acest martor sau mi s-a ars mie martorul?
Nici eu nu am martor in bord si am masina de noua din 2007.
Ok. Multumesc de informatie. Credeam ca am luat-o cu probleme si deja imi imaginam drumul pentru desfacere ceasuri si cine stie ce reparatii complicate (si scumpe).
  • 10 months later...
Salut ,
Am o rugaminte pentru cei care cunosc , cand se schimba distributia la un seat ibiza an 2005 motor BKY,1.4 55Kw (75 Hp).
Masina are acum 85000 km .
Thx.
Se verifica la 90.000 km, apoi la fiecare 15.000 km. Nu e specificat un numar de kilometri limita pentru schimbare, insa, avand in vedere ca masina face anul asta 7 ani, ti-as recomanda schimbarea distributiei si a curelei de accesorii, impreuna cu rolele aferente, daca nu s-a facut deja schimbarea celei din urma. Eu am schimbat distributia la 90.000 km, pentru linistea mea si siguranta ca ajung la destinatie fara nici o grija.
  • 8 months later...
salut ... am o mica problema cu un Seat Ibiza 1.2 12v din 2007... un mecanic i-a spus mamei ca e arsa garnitura de chiulasa si nu se poate schimba prea usor ca cica motorul ar fi capsat (sau ceva de genu), oare o fi asa? cineva care se pricepe poate sa imi spuna cam ce as putea sa fac...
Nu e capsat. Mecanicul nu a vazut motoare la viata lui, poate a reparat numai scutere. Iti recomand sa mergi la service autorizat Seat, VW sau Skoda, cei de acolo au mai vazut motorul asta.
Modificat de cristian
inteleg... ms de informatie... problema la motor e ca dupa ce se incalzeste putin apare pe bord "check engine" si cu pedala in podea motorul nu trage.... :( ... daca aopresc si las asa cateva minute isi revine cat de cat..
Ai facut o diagnoza cu Vag-Com? Motorul trepideaza, ca si cum ar merge in 2 pistoane in loc de 3?
