Arc capota
RaduI
Care ai o poza cu arcul asta montat ? (capota motorului). M-a pus dracu sa dau jos capota, iar cu nu mi pot sa o ridic pana nu scot filtrul de aer, ca da arcul in el. Vreau si eu o poza, sa vad daca l-am montat bine :bounce:
pai io unu nu vad cum ar putea atinge...asta daca tine capota deschisa... ca daca nu, este evident ca nu e pus bine...poza n-am da stiu ca se poate foarte usor(intr-o pozitie gresita) si oleak mai greu in pozitia normala. :ok:
oricum, arcul trebuie fixat pe capota in gaurile din spate ale suportului ... :shock:
Pai sa-ti zic: salt un pic capota, scot filtrul, apoi o deschid de tot. Si ramane sculata, dar nu prea convinsa. Da, in gaurile din spate l-am bagat.
pai uite am facut o schita a pozitiei normale a arcului sper sa intelegi.. :ok:
Da. Eu l-am pus cu bucla in jos. Dar invers n-am reusit neam ! Numai daca n-o fi altfel arcurile .....
io-te o poza cu un arc, care nu-i pus pe capota, da' asta-i pozitia :salut:
pai eu banuiesc ca d'asta ai...nu? :salut:
Da, din asta
alexserb2000
radule eu am patit-o ca si tine
uite cum am rezolvat:
am dat jos capota, am montat arcul dupa care am venit cu capota si am prins arcul de ea si apoi am impins pina am reusit sa prind capota cu suruburi...alta metoda nu am gasit...
poate e altcineva mai descuiat ca mine ca daca prinzi initial capota si vii apoi cu arcul nu a fost chip sa il montez :salut:
eu de fiecare data montez arcul, dupa ce pun capota... la mine se pune destul de usor. :shock:
nu stiu ce sa zic radule, incearca sa faci ca alex...
totusi, tu cum l-ai montat?
Prin ambele metode. Cand lucrezi singur, parca totusi e mai usor sa pui intai capota....rezultatul, acelasi. Bucla aia a piesei prinsa de capota, n-are loc de miscare din cauza filtrului de aer
pai mai, nici o suparare, da acu' imi dau seama.. cum naiba de atinge de filtru, cand arcul tre sa stea deasupra turbinei? :salut:
asta chiar ca nu o inteleg.. :12:
arcul acolo sta, evident. Nu el da in filtru, ci bucla aia de care vorbeam mai sus. Piesa din sarma ce e fixata de capota
Uite, asta da in filtru
alexserb2000
vezi ca l-ai montat invers...eu am dat capota din spate jos de vreo 5 ori si de fiecare data aveam aceeasi problema....e fff greu singur....eu asa am lucrat de ma enervasem la culme
da asa e!
bucla aia s-a inversat si sta contra acuma...vezi ca tre sa-l scoti iar si sa il "intorci", defapt trebuie sa inversezi bucla...
nu-i asa ca iti tine doar intr-un singur loc, si acolo slab de tot?
dap !
io m-am chinuit la un moment dat sa-l pun ... ca era prost pus si imi cadea capota ... da a fost f greu, l-am impins cu ambele maini si abia am reusit
nu cred ca trebuie neaparat data jos capota. :salut:
ca sa scoti turbina alta solutie nu este...cativa dintre noi suntem patiti :shock: (victor stie de ce... :mrgreen:)
io unu am 1302 si la mine se pune destul de usor, cu patentul , fara prea mare efort... :ok:
uite si o poza ... da dupa cum spune si Alex_B poate e diferit de la 1302 la asta a ta
io de exemplu il aveam pus mai sus si nu avea forta sa se arcuiasca ... si l-am pus in locu unde ar fi trebiuit sa fie cum si se vede ... am apucat cu amandoua mainile de el si abia am reusit... :salut:
Nu-i buba acolo, l-am pus unde trebuie
Dar, oricum, pare montat invers decat la mine ....
maine la prima ora o sa ai poze cum am eu pe brotac :salut:
Mersi.
Da domne, de la datul jos al turbinei mi s-a tras.
Intrebare: unde ati prins arcul prima data, pe capota, sau pe masina ?
alexserb2000
pe capota dupa care tii cu mina stg sau dreapta pina prinzi in santul ala si impingi...da impingi nu gluma....apropo: nu uita sa tii in pumn macar un surub care prinde capota ca altfel o iei de la capat...zise stan patitul
