Probleme electrice
alecsmed
am rezolvat...am dat peste un caine care mi.a strambat o tabla pe dedesubt si atingea de ventilator:)))
buna seara. am o problema cu luminile din portbagaj. daca este lumina aprinsa in masina , cand deschid portbagajul se aprind si luminile. daca las portbagajul deschis cand se stinge lumina din interior se sting si cele din portbagaj. sau daca las masina descuiasa fara sa o incui si peste un anumit timp vrei sa iei ceva din portbagaj nu se aprind luminile....trebui sa deschizi si o usa sa se aprinda si cea din interior. :(
multumesc
Din cate stiu eu ,asa este normal sa functioneze.
Vin si eu cu urmatoarea situatie:
1. O Skoda Octavia Tour 1 an 2004.
2. Nu functioneaza absolut nimic electric pe usa stanga fata(usa sofer). Prin nimic se intelege: panou comnada geamuri, blocare usi, reglare oglinzi, chiar si BOXA :( . Daca dores sa inchid masina  introducand cheia in usa de la sofer se inchide doar acea usa. In schimb daca inchid masina introducand cheia in yala de la portbagaj se inchid celalalte 3 impreuna cu portbagajul.
Ce ma sfatuiti sa fac.
Multumesc anticipat.
Desfa borduful prin care trec cablurile de la usa si vezi in ce stare sunt cablurile/mufele de acolo.
Am deschis usa larg si am tras de mansonul de cauciuc prin care intra firele in fata de usa...... dar la prima vedere nu pare nimic rupt . Ma gandesc totusi daca era un fir rupt nu functiona de ex. doar comanda pentru oglinzi.... dar la mine nu functioneaza absolut nimic electric pe aceasta usa. Sa fie oare vb de acel swich de care tot am citit sau modulul de confort.
Daca ai lipsa alimentare , adica fir de alimentare sau de masa rupt, nu functioneaza nimic.
verifica si mufa de la baza stalpului, la piciorul stang sofer.
nu are legatura - ori cablaj cu probleme, ori calculator de usa cu pin corodat... cam astea sunt problemele clasice la Octavia 1
Buna seara,
Am luat si eu o skoda octavia 1 1,9 ALH/2006 si am o sumedenie de probleme electrice printre care
Modul confort usa sofer ars(a intrat apa in el).
Ma puteti ajuta, are cineva de vanzare asa ceva?
esti sigur ca e ars sau doar nu are pinii de alimentare, ca s-au corodat ?
da este ars, topit...cand l-a demontat electricianul am vazut ca este ars si mai mult am vazut ca fusese umblat la el candva, are fire cositorite pe placa...s-a umblat in mod grosolan la modul, iar acum cand l-a demontat avea apa in el...
Modificat de lucian.1950
Domnule Al Bundy, este recomandat sa se faca o operatie de mentenanta periodica la modulul din usa, gen curatare cu spray contact a pinilor? Vad ca e o problema generala si ma gandesc ca ma paste si pe mine in curand, masina fiind fabricatie 2008... Pe unde ajunge apa acolo si ce masuri preventive pot fi luate (daca exista vreunele...)? Multumesc.
Modificat de x-tremist
apa ajunge din cauza ca modulul este in usa, unde se scurge de pe geam. La alte modele, modulul si motorasul sunt separate de o tabla, care nu permite apei scurse de pe geam sa ajunga la calculator + mufa
Da, se poate face curatare preventiva cu spray contact si unsa garnitura mufei cu vaselina . In plus se etanseaza si modulul pe motorasul de geam (e prins in cleme)
din pacate, daca nu se schimba calculatorul de usa, asta cu firele este singura varianta de remediere, cand s-au mancat pinii....
eu recomand inlocuirea acestuia, cand s-a defectat.
Am inteles, Andrei! Multumesc pt raspuns, o sa dau jos fata de usa cu prima ocazie si o sa fac cele recomandate de tine :icon_thumright:
Buna seara,
ai PM
Buna seara
Ma poate lamurii cineva asupra erorii avute la un motor Skoda AVU
16917 –Senzor   G 65 : Semnal prea mare, P0533-35-10 intermitent  ?
Cum se poate prezenta eroarea  in limbaj popular  si ce ar trebui sa stiu inainte de a ma duce la un atelier pentru inlaturarea erorii,mecanicii cand se uita la un nestiutor imediat incarca factura !
Modificat de bigigi
se refera la sistemul de aer conditionat - Senzorul G65 este cel care citeste presiunea in circuitul de freon. Poate fi senzorul sau cablajul senzorului de regula.
AC functioneaza perfect.Unde se gaseste senzorul, ce cod are  si daca se poate schimba fara sa pierd freon .
da, se schimba fara sa pierzi freon. In gasesti in fata, pe conducta ce pleaca de la condensor (radiator freon), pe partea stanga cum te uiti la motor (partea pasagerului) - o sa il vezi, are o mufa in el.
Un cod puteti gasii ? Am fost  la un vanzator p.s si nu l-a gasit .
recomand dupa seria sasiu, sa nu ai alte surprize....
p.s - cauta alt magazin/vanzator... daca nu a gasit asa ceva de simplu.
Stie cineva marca alternatorului din echiparea originala pentru masina din semnatura?
VIN:TMBBP21UX32804087 - poate stie cineva sa caute...
Modificat de ultimu_neuron
nu se vede dupa serie. Doar pe masina.
Bosch sau Valeo
