Probleme electrice
alecsmed
Buna ziua,
Deoarece nu am gasit cu functia search un topic deschis, am ales sa scriu aici pentru a nu deschide unul nou. Detin o Skoda tour 1.9 TDI din 2007. De ceva timp ma lovesc de o problema sacaitoare la instalatia electrica ... mai exact, se aude tacanitul specific avariei fara ca butonul de comanda sa fie pornit. Acest sunet se aude in interior in dreptul butonului de avarie, ceea ce ma face sa cred ca in spatele lui exista un releu care ramane blocat sau nu mai functioneaza corespunzator. Ceea ce ma nedumereste este faptul ca apare si dispare inopinat, fara ca butonul sa fie apasat. Cine s-a mai lovit de aceasta problema poate sa imi spuna care este solutia. Eu ma gandesc sa il schimb, daca intradevar este un releu. Multumesc.
maneta de semnalizarea este de vina.
trebuie data jos, demontata, curatata, gresata, intarit contactele ... si scapi de problema.
Voi proceda asa. Am incercat sa misc de maneta in ambele directii si tot nu se opreste "clantaneala" pana nu isi face ea jocul.
nu merge asa... recomand sa o desfaci si sa-i faci ce ti-am zis.
Am si eu o problema cu bricheta. A functionat, am avut tel la incarcat si am scos incarcatorul si am pus un modulator si nu a mers am pus telefonul inapoi in bricheta si tot nu a functionat, sigurantele sunt bune si lumina merge in bricheta.
lumina din bricheta nu are treaba cu alimentarea. mai verifica odata sigurantele, sau vezi sa infigi bine mufele.
Am si eu o problema cu becurile de pe frana. Siguranta e ok, stopul central functioneaza dar becurile din stopuri nu.
Le-am verificat si filamentul este intact. Pozitia merge. Stie cineva ce poate fi?
Verificarea vizuala este foarte relativa si de cele mai multe ori ochiul te inseala. Fie le masori cu un aparat fie le alimentezi afara din lampa cu doua fire. Verifica si daca ai tensiune in lampa pe lamela din fund cind calci frina.
Mulțumesc amândurora pentru sfaturi.
Am cumpărat becuri noi si tot nu merge frâna. Dupa cum ziceam mai sus, merge doar stopul central care, tot de siguranța pt stopuri tine. Deci siguranța ok. Stopul central se aprinde si Cruise control merge, deci switch-ul de frâna e ok. Poziția din becurile de frâna merge, doar filamentul pentru frâna nu se aprinde...
O sa verific dupa cum spune Lucian tensiunea pe lamelă.
E curios cum dintr-o data amândouă nu mai merg.
Cablajul pt frana e unul singur,becurile sunt in paralel, verifica cablaj.
Salut ! Am si eu o problema cu geamurile electrice...nu se mai deschid din nici o comanda(nici de la sofer nici individual), ledurile de la butoane se aprind, dar comenzile nu actioneaza deschiderea geamurilor. Mentionez ca problema apare la o Skoda Octavia 1.6 SR motor AVU an de fabricatie 2001
Modificat de skodaocta
1. scoate sigurantele 6 si 14 sau borna - si vezi daca isi revin
2. fa o scanare, sa vedem erorile stocate.
3. verifica alimentarile de la calculatoarele de usi - firele rosu/alb si rosu/galben
salutare
nu mai functioneaza geamul de la sofer. se aude doar un click la actionarea butonului.
pe VAGCOM am urmatoarele erori.
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
  Component and/or Version: 3X Komfortgerát HLO 0003
           Software Coding: 00259
            Work Shop Code: WSC 31480
2 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
        35-00 - -
trebuie sa schimb motorasul? sau se poate repara la un electrician?
Verifica firele din mansonul dintre usa si stalp.
E vorba de geamul de la șofer
firele nu trec prin manșon de la ușă pentru geamul de la șofer
întrebarea e dacă eroarea înseamnă modul defect sau e o întrerupere care se poate remedia.
DAR pe unde trec firele din interiorul masinii  pana la calc de usa ? Prin aer ?
sau ?
Modificat de Al Bundy
Pai asta întreb ce sa fac ca nu mă pricep. ideea era dacă eroarea înseamnă întrerupere de fir sau modul defect. Pentru o întrerupere de fir mă pricep sa desfac ușa și vreau sa înțeleg ce trebuie schimbat fără sa iau vreo teapa de la electricieni ca deja am o experiență de genul.
pai daca te pricepi sa verifici firele de ce e asa greu sa verifici in flexorul de cauciuc de la usa soferului?
Daca nu ai o alimentare pe usa, e logic ca nu va mai merge modulul de pe usa cu tot ce tine de el... inchidere, geam, oglinda...
Modificat de andrei_221
inchiderea functioneaza la fel si oglinda. geamul nu mai mai funtioneaza, se aude doar un click la actionarea butonului sofer. celelalte geamuri functioneaza.
o sa verific firele din manson.
nu vreau sa deranjez pe nimeni, ideea era sa inteleg daca e defect modulul si trebuie schimbat sau e doar o intrerupere de fir. pur si simplu am postat 2 coduri de eroare si intrebam daca s-a mai confruntat cineva cu problema asta.
Nu poti spune exact ce e defect dupa codurile de eroare. Poate fi un fir intrerupt, cel de putere, si atunci nu mai ai alimentare pe releul din calc de usa si se aude doar tacul de la releu, ca el merge pe alimentarea de comanda, cea de curent scazut. Si normal, calc de usa daca nu vede ca se invarte motorasul, de eroare de motoras, el nu stie ca pe cea de putere a ramas fara tensiune.
deci, pune mana si verifica.
A inceput de ceva timp sa imi faca zgomot ventilatoarele ca si ca d ar agața ceva dar nu agata nimic, a mai intalnit cineva? Cum rezolv?
(1.4 16v 75vp )
Care ventilatoare?? cel de motor sau interior?!
