Probleme electrice
alecsmed
Am si eu o problema electrica pentru care sper sa-mi dati un sfat. Incep prin a spune ca de o saptamana (inainte sa-mi apara problemele electrice) am schimbat un balast de xenon (diferit de ce aveam inainte pe masina - unul se aprinde mai repede decat celalalt). Acum cateva zile am observat ca pozitiile de pe spate (la Skoda Octavia) nu se aprind (nici stanga, nici dreapta). Am suspectat becurile si le-am schimbat intre ele, dar fara rezultat. Acum ma gandesc la vreo siguranta, dar nu stiu la care sa ma uit :) Ce ar mai putea fi? (celelalte becuri functioneaza ok - stop, semnalizare, suplimentar ceata si becurile de la numere ...)
De ce nu rasfoiesti putin manualul de utilizare al masinii? Gasesti acolo schema sigurantelor.
.. nu de lene, ci din simplul si umilul fapt ca nu am cartea masinii (fabricatie 2000 si inca un proprietar inainte) ..
Sigurantele sunt separate stanga, dreapta, deci daca pe fata merge si pe spate nu, atunci nu e siguranta. pune un mec bun si vezi daca merge.
am si eu o problema. in mers, cand am aprins farurile de ceata, mi s-au stins luminile din bord, apoi a iesit fum de dupa ceasuri. intre timp, mi s-au ars si o gramada de sigurante, am ramas fara caldura si fara radio. azi am dus masina la mecanic, a descoperit doua fire de masa arse. vom da jos bordul pentru a verifica toate firele. ce sfaturi imi dati? merita sa cumpar o instalatie noua? nu e prea scumpa?
mecanicul stie ce face, sa am incredere si sa repar instalatia asta?
Incep sa disper cu problemele mele la masina in ultima perioada... Am scris problema mea in postul #25 si credeam ca sa am terminat cu ea , dar azi prietena mea a izbit portbagajul de sus (ca sa nu se murdareasca de la el) si iar mi sa blocat semnalizarea dreapta pe aprins. Deci nici nu mai stiu ce sa ii fac, ca si inchiderea centralizata (e originala, din fabrica) imi face probleme , adica cand o armez din telecomanda mi se blocheaza semnalizarea stanga. Va rog sa ma ajutati ...
Am "pipait" masina ... si vin cu simtome : daca nu aprind farurile si semnalizez dreapta , se aprinde si becul de semnalizare si cel de pozitie. Daca aprind pozitiile se aprinde si semnalizarea dreapta. Am verificat toate mufele de prin bortbagaj , toate firele maro care vin la masa ... toate sunt bune. Acum daca scot siguranta 22 ( e de la becurile de pozitie pe partea dreapta a masinii) semnalizarea merge perfect ... doar ca nu mi se mai aprinde becul de pozitie nici in fata nici in spate. precizes ca faza lunga si faza scurta imi merge pe amandoua farurile... deci toata problema mea e de la firele de la becurile de pozitie pe partea dreapta.... Si deci , are cineva idee ce trebuie sa ii mai fac ???
la ce intensitate se aprind becurile de la semnalizare cand scoti sig. pozitie?se vede diferenta? eventual masoara mA-rii,fata de momentul in care se aprind simultan,trebuie sa delimitezi traseul unde ai scurtul.. decupland pe portiuni
se aprinde maxim becul , nu am masutat mA-rii, dar nu e nici o diferenta dintre becul de semnalizare aprins cu siguranta la pozitie pusa si cel fara siguranta pusa. eu cred ca mai exact undeva firul de la semnalizare face scurt cu cel de la pozitie si cand aprind pozitia se aprinde si cel de la semnalizare... dar nu stiu pe unde vin firele si nici culorile care trebuie sa le urmaresc. Daca ar avea cineva o schema , tare as fi recunoscator ... sau cel putin sa imi zica ce plastice sa desfac prin masina ca sa dau de firele cu problema... ca sa nu desfac toata masina
CAm greu de spus unde ar fi problema, incepe cu maneta de semnalizare.
Maneta nu cred ca e defecta, avand in vedere ca la mine au inceput probleme dupa ce am lovito dedesupt ...
Aseara fiind grabit, am uitat stergatoarele pe pozitia 1, iar de dimineata cand am dat s-o pornesc mi-au pornit stergatoarele si au trecut foarte greu prin zapada (urma sa o deszapezesc)...insa cand au revenit jos imi ticaia un releu(cred) la fiecare secunda, insa in cadenta, pana se oprea (cam 1 min)...cand dau iarasi pe stergatoare si au rvenit, iarasi au inceput sa sune......am mai dat inca o data si s-a oprit......acum nu mai face....sa se fi intamplat ceva?
nu s-a intamplat nimic, eu am patit asa cand se gripase ansamblu de stergatoare si le-am desfacut si curatat si totul a revenit la normal.
Motorasul avea un consum mai mare de curent, iar releul se decupla, sa nu suprasolicite circuitul de alimentare si rotorul.
Domnilor care va pricepeti la partea electrica ,poate ma ajutati si pe mine cu o problema:am ramas cu usa dreapta spate inchisa ......de tot .degeaba deschid si inchid din telecomanda sau din butoanele de pe usa soferului ,e moarta de tot.nu merge deschisa nici manual.am mai citit pe undeva ca problema ar fi electrica ,in rest....cand o sa ma ceva timp o sa merg cu ea si la mecanic pana atunci poate stie cineva ce as putea face eu .multumesc.
POti incerca sa alimentezi actuatorul usii dand alimentare directa pe mufa din stalp
DAca are geamuri electrice pe spate, adio cu alimentarea pe direct si lovit in partea exterioara a usii.
salut! Am o problema cu o skoda o1, motor BFQ, cu urmatoarele errori:
Thursday,22,March,2012,18:30:34:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 06A 906 033 BG
Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4600
Software Coding: 00231
Work Shop Code: WSC 31480
Additional Info: TMBCX41U832698917 SKZ7Z0B1511260
9 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
P1293 - 35-00 - -
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Intermittent
P1403 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-10 - - - Intermittent
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 35-10 - - - Intermittent
Motorul merge, MIL arde, ventilatorul de racire functioneaza pe treapta 1.Si atunci cand afara este frig si motorul este rece. Ce sa fac?
Intai sterge din erori si posteaza doar ce a ramas.
Dupa ce sterg si pornesc motorul revin toate, poate in afara de problema cu imobiliser.
o problema electrica am si eu postez aici pentru ca este mai mult ca sigur o problema electrica si nu as vrea sa deschid in nou topic, poate rezolv problema intr-un fel sau altul .......Imi palpaie plafoniera si lampa din portbagaj cand motorul este oprit, cand masina stationeaza. Aseara cautam ceva in masina si am deschis haionul si dupa un timp a inceput sa palpaie lampa din portbagaj dar si celelalte lumini de prin masina.......A mai patit cineva treaba asta? bateria are un an, releul de pe alternator a fost schimbat desi nu cred ca are vreo treaba cand motorul este oprit. Am sa incerc si cu motorul pornit sa vad daac se intampla tot asa. Masina are montata alarma aftermarket de noua......
Modificat de slasher
ultimu_neuron
Salut. Am si eu o problema cu releul de semnalizare - cel din spatele butonului de avarii. Dupa ce semnalizez si maneta revine in pozitia neutra releul mai "ticaie" de cateva ori, neregulat...
Stie cineva de ce face asa? Trebuie sa inlocuiesc releul?
Semnalizatoarele merg ok cand actionez maneta si nu se aprind atunci cand ticaie releul in plus...
e pe duca....incearca sa ii dai putin spray de contacte
Maneta e de vina - in ea trebuie bagat spray de contacte - cu alcool izopropilic - dupa care isi revine.
Da, doar ca nu e recomandat... cel mai bine cu spray de contacte - e facut special pentru asa ceva.
