Probleme electrice
alecsmed
Da, incearca sa il inlocuiesti. Verifica si cablajul, alimentarea ecu, etc
In panoul de relee de sub bord, unde este firul de 75X din poza, este plus contact? Am un 0.02A acolo mereu. Am nevoie de un plus contact si ma gandeam sa il trag din 75x. Cele cu 30a rosii si 30a negru vad ca sunt plus permanent.
Modificat de tao13
Da, poti sa iei de acolo. Este plus contact. Daca iei de acolo, sa montezi un soclu si siguranta, pe cablul care il tragi
Multam mult. Asa am pus cu siguranta de 5A, Am tras niste ceasuri suplimentare pe pe stalp. Seata buna.
Salut!  Am si eu o problema la geamul stg. la masina din semnatura si se aprinde ledul de pe usa de la inchidere.
Daca se poate cateva sfaturi.... eu as incerca sa curat mufa de la calc usii,pareri
Ms!
nstatat ca am aprins leduletu de pe usa soferului la inchidere si nu mai functioneaza geamul stg .
Geam la usa sofer....sau care nu mai lucreaza? Verifica intai cablaj din mansonul de cauciuc, dintre usa si caroserie
Multumesc ,am rezolvat schimband calculatorul usii stg era apa si foarte oxidat ,in celalalt am dat o gaurice jos la baza sa se scurga apa in caz ca mai intra...
Am schimbat butoanele de la portiere și butoanele din stânga nu fac ce trebuie. Practic ambele butoane de pe portiera stangă acționează doar geamul din dreapta: un buton ridica și coboara geamul din dreapta și celalalt ridica tot geamul din dreapta în loc sa ridice și sa coboare geamul din stânga. Soluții?
Inainte sa le schimbi, tot asa lucrau?
Atunci au probleme cele cumparate... cauta unele mai ok, de calitate cat de cat....
Salut! De ceva vreme incoace am inceput sa am probleme cu deschiderea portbagajului, se deschide doar dupa incercari repetate, amenintari sau rugaciuni spuse pe langa masina. Suspectez ca problema este microswitch-ul (cel care are o lamela metalica) si as vrea sa-l schimb, insa nu am reusit sa gasesc codul de piesa pentru el (foto atasata). Singurul cod pe care l-am identificat prin cataloagele online cu piese OEM este pentru un switch folosit la un ansamblu diferit fata de al meu (cod switch 1J0962103A).
In speranta ca aveti acces la mai multe informatii decat mine, m-ati putea ajuta, va rog, cu un cod de piesa pentru acel switch? Multumesc!
Modificat de Razvan010
La octavia1 broasca e actionata mecanic ,acctuatorul de pe ea e pt. inchiderea centralizata iar swichiul e pt semnalizare portbagaj deschis pe care l poti masura.
Broasca nu are loc pentru introdus cheia, iar acel microswitch incercuit in poza de mai sus este actionat in momentul in care apas pe clapeta de deschidere a portbagajului. Cand functioneaza corect, trimite un semnal catre acutator si el angreneaza mecanismul de deblocare/deschidere. Cred ca switch-ul de semnalizare portbagaj deschis se afla in alta parte, garantat nu este acolo.
Pai masoara l si vezi daca functioneaza corect.
modelele mai noi de Tour, au broasca hayon cu touch , nu e mecanica.
vine tot acel ansamblu din poza , cod 1U0 827 565 A, aprox 600 lei
Va rog o lamurire legata de switch usa sofer deschisa skoda octavia 1 rs an 2002. De cateva zile nu se mai aprinde (sau face doar o licarire din cand in cand) pe bord semnul de usa deschisa doar pentru usa de la sofer. Atunci cand deschid usa de la sofer plafoniera se aprinde(cand e comutata pe acest mod) , lampa/becul de pe usa sofer se aprinde cat si pompa de benzina se amorseaza. Am inteles ca este un  switch in yala de la usa sofer care se defecteaza, dar ce nu inteleg este ca daca acest switch este defect , nu ar trebui sa nu mai functioneze nici becul de pe usa , nici plafoniera si nici pompa de benzina sa se amorseze? Exista mai multe switchuri sau modulul de confort vede/citeste/primeste din alta parte ca este usa deschisa ?
Va multumesc anticipat.
Modificat de tao13
Unul singur, gestionează toate acestea. Daca lampa din usa sta aprinsa,  atunci problema ta e in alta parte
Multumesc. Atunci daca este unul singur, inseamna ca el trimite comanda si la modul confort, deci firul/firele care trec din usa prin burduf , sunt ok, atata timp cat lampa din plafoniera lucreaza si ea si se amorseaza si pompa. Ceasurile sunt schimbate (am alta problema cu ele de testat) si pe ambele am acelasi simptom, nu se aprinde becul pentru usi cand deschid usa sofer, deci cade si asta. HMMMM, ciudat!
Am mai sesizat urmatoarele:
- cu motorul pornit si usa deschisa , martorul de usa deschisa palpaie in bord dar fara o frecventa constanta, pare ca de la vibratiile motorului.
- cu usa deschisa si luminile/pozitiile aprinse cateodata se aprinde martorul pe bord si ramane aprins si incep ceasurile sa bazaie ca am lumini aprinse, dar daca inchid usa si o deschid imediat nu se mai aprinde si nici nu mai bazaie ceasurile
- cu usa deschisa fara contact pus sau lumini aprinse cateodata dupa aproximativ 25 secunde (cam cat tine modulul de confort plafoniera aprinsa) se aude un releu (acesta se aude mereu) sub bord si se aprinde martorul pe bord, dar tot asa , daca inchid usa si o deschid imediat, nu se mai aprinde.
de doua zile, iar functioneaza avertiarea in bord pentru usa sofer fara sa fac nimic......pe cuvant, cred ca nici aia de la VW/audi/skoda/seat nu au o explicatie
Nu se mai aprind luminile la lămpile de la numărul de înmatriculare! Prostia a fost a mea ,am tăiat firele de la o lampa și s-a făcut scurt circuit ,am schimbat lampa și nu se mai aprind ! La skoda octavia 1 ! Care este cauza ? Am verificat și siguranța, este buna! Mulțumesc!
  • 11 months later...
"enigma Otiliei"
Bună seara,
Dețin un passat combi b6, 1.9.
Deoarece nu mi se mai rabata oglinda (firele sunt ok, verificate de la oglinda la cutiuța de comandă de pe ușa și dacă ii dau curent oglinda se închide și se deschide), am schimbat cutia de comanda de origine 1k0 959 793 m hw007 cu același cod doar hw008.
Când am vrut să verifc dacă funcționează, nu mai funcționa nimic (buton trapă carburant, geamurile electrice față spate, nu se mai rabateză nici oglinda din dreapta).
Primul reflex am spus că nu mai am alimentare, dar pe cablurile mai groase, unu maro și celalalt roșu cu galben (care întra prin ușă din mașină și se fixează pe acea cutie de comandă) am 12v și ceva.
Am pus cutia de comandă de origine înapoi, același lucru, nu merge nimic.
Pe vcds nu apare nimic înafară de eroare de codare a geamului.
Aveți vreo idee ce aș mai putea verifica căci sunt într-un impas.
Vă sunt recunoscător pentru idei,
O seară frumoasă!
