Incap cauciucuri mai mari decat cele standard?
TazVW
Sunt pe cale sa achizitionez niste jante cu cauciucuri de 235/45r17.Problema e ca nu stiu daca incap fara probleme mai ales daca masina este incarcata.Astept raspunsurile voastre. Bafta! :)
P.S. Masina este cea din semnatura.
Modificat de C o s m i n
Chiar nu stie nimeni? Si ce entuziasmat eram acu o ora...Totusi imi este frica se la iau si dupa aia sa mi atinga la curbe sau daca plec pe undeva cu bagaje si 4 persoane....
Nu cred ca o sa-ti atinga desi sunt cu 8,8 mm mai mari in diametru. depinde si de ET-ul jantei, mai bine faci o proba.
Dimensiunea corecta ar fi fost 225/45 .
Un coleg forumist de-al nostru are 235/45/r17 pe passat si nu-i fac probleme deloc, bine...merge cu 2 persoane mai tot timpul in masina.Dar daca fabrica recomanda 225, eu zic sa iei in considerare acest lucru si mai ales ca sunt militieni ce se uita special la asta pentru a....gasi nodul din papura.
pe langa ET conteaza foarte mult si latimea jantei si cat de tare/joasa este suspensia.
personal am 235 cu 8,5J dar datorita suspensiei joase, imi atinge cand se comprima mai mult suspensia.
la o suspensie de inaltime stock nu cred ca sunt astfel de probleme mai ales ca pe 17 marea majoritate a jantelor au 7,5-8J.
Modificat de mmneg
Deci 225/45r17 incap sigur? E cumva si o varianta echipata din fabrica cu asa ceva nu?
cu miata am incercat mi a spus cu cat este mai mare in diametru etc...celalat nu prea am inteles nimic...Ce inseamna for 35 series sau for 90? Ideea era sa vina un raspuns din partea cuiva care are asa ceva.oricum o sa le probez inainte dar nu stiu inca daca sa ma duc la proba cu masina incarcata sau goala :D :P
Dar exista optional jante de 17 si 225 grosime pe modelul asta nu?(ma refer la jante originale Volkswagen)
Eu zic ca incap si 235/45/17.Am avut un prieten cu dimensiunea asta pe jantele originale pe 17 si nu ii atingeau
Merg sigur 225/45r17, am eu si sunt super, fac toti bani( asta depinde si de gumele pe care le ai :frigbaitata:
confirm si eu ca am 225/17 incap foarte lejer. si la tine, la suspensie normala incap sigur.
Cu 225/45/17 vine echipat w8 asa ca nu este nici o problema, am vazut si jante de 19 pe passat si nu era nici o problema.
Passat cu jante de 17 respectiv 19 :vaidecapulmeu: :
Incap si pe 19 dar cu suspensie sport.Acelasi lucru valabil si la 18 daca are cauciucuri mai mari de 235/35
Modificat de TheOne06
Eu am 215/65 R15 si nu am probleme. Si arat si mai bine decat ce le-am avut.
Eu am incercat jantele originale audi a6 cu pneuri 225/50/17 si ating pe interiorul cauciucului la rotile din fata. pe spate nici o problema.
da incap 225/45/17 asa am si eu pe masina iar daca vrei exista pe passat highline tipul de jante phoenix pe 17 care vin din fabrica pe masina
man incam fara nicio problema 235/45/r17 eu am jante exact asa si mers cu 5 persoane de genu (100 kg +90 kg+60kg pe spate si in fata 70+60 kg mers cu 180 pe autostrada k incercand sa prindem si noi o curs sa nu am nici cea mai mica problema si nici nu se pune problema sa atinca si cred k intra lejer si 18,asa k iati jante linistit daca chiar nu crezi lasa-mi un mesaj si iti arat si niste poze
nu te inteleg cum iti ating tie k eu am 235 si nu se pune problema sa atinga totusi cred k erau mai mari de 235 de iti atingeau tie ...
Sunt foarte sigur ca erau 225\50\17...cred ca 50 era prea mare...am vrut sa le cumpar dar cand am ajuns acasa am observat ca atingeau pe interiorul cauciucului si nu le-am mai luat...
  • 3 years later...
EU as vrea ca pe jantele de vara (R16) sa-mi pun cauciucuri 225\60 sau 225\pe65. Binenteles astea nu-s trecute in talon dar as vrea sa stiu daca exista riscul de a atinge ceva pe dedesubt sau poate mai are cineva montate astfel de "cauciucuri"
:offtopic: scuze ... am deschis subiectul pe un alt topic ... scuze :offtopic:
http://vwforum.ro/index.php?showto...=0#entry1223090
Modificat de galeshu
Am eu 225/55 R16. Sus in lateral mai ramane cam 1 cm pana la fuzeta. Dar mergi fara probleme. Nu ating nicaieri.
Desi nu sunt omologate, sunt mult mai bune pe minunatele drumuri ale Patriei. Cu toate ca nici macar astea nu ajung...
Vara incalt 225/40/18 pe Passat fara probleme. Distanta la fuzeta e cat sa-ti prinzi degetul. ET-ul e crucial in alegerea jantelor, mai ales ca vad pe unii cu roti trase inauntru (ET 35 montat pe ET 45 - roti de Passat 5.5 puse pe 6) si invers, roti mult iesite afara.
Modificat de echo
eu as vrea sa-mi pun 225\60\R16 care zic io ca sunt si mai inalte in balon, asta in cazul in care acum am 205\55\16. Mentionez ca am pe masina si pachetul de drumuri grele care imi face masina mai inalta un pic
225/55/R16 am si eu fata spate si nu am nici o problema. In modelul nou de certificat nu mai este trecuta dimensiunea cauciucurilor, nu mai are un politist de ce se lega.
