Ambreiaj - probleme
chris
salut. inca nu am dus masina in service..:) poate mai ma ajuta si pe mine cineva pe aici...azi am facut niste teste cu ambreiajul...am bagat in treapta 1 am tras frana de mana si am dat drumu la ambreiaj usor...masina pleca cu frana de mana trasa si intr'un final sa oprit motorul.
Dar tot asa face ...imi zice si mie cineva ce se intampla cu masina mea???multumesc
Si la mine e beton si e placa de vina, dar nu imi trepideaza deloc
la mine trepideaza rau..oricum am inteles ca se schimba tot kitul cu tot cu volant...sper sa se rezolve. mai astept si alte pareri....
saluty.parerea mea e un tampon de la motor
la mersul inapoi nu are aceleasi trpidatii?
l'am schimbat pe ala din partea stanga de sub filtru de aer...l'am verificat si pe celalant si pe ala de sub motor...sunt bune...cand dau in masalier se misca tremura rotile din bucsele de la bascula...nu prea ai dau de cap, cel mai probabil e volant...astept pareri
Daca pedala de ambreiaj ii tare, placa de presiune ii de vina. Schimbi tot kitul de ambreiaj care contine placa, disc, rulment (volant e separat) si vezi dupaia daca o sa mai ai trepidatii. De obicei cand volant ii obosita, scoate un sunet metalic (o bataie) la ralanti. Trepidatiile la pornirile de pe loc, in cele mai multe cazuri is produse de arcurile de pe disc (daca ai). Nu trebuie neaparat sa si patineze, in functie de cum a fost exploatata masina, pot ceda arcurile respective inainte sa ajunga sa patineze discul. Asa a fost si in cazul meu.
Pt volant: sunetul metalic (bataia) la relanti se aude tot timpul? (binenteles cand masina e la relanti) sau doar din cand in cand?
din ce zona a masinii se aude? (interior, in fata la motor, lateral)
tama@ dupa ce ai schimbat kitul de ambreiaj mai trepida asa???
La mine problema era de la discul de ambreiaj. Dupa ce am schimbat tot kitul, am scapat de trepidatii. volant am dat-o jos si am verificat-o, mecanicu a zis ca e ok. Tot el a zis ca de obicei se aude un sunet metalic daca volant ii dusa (asta inseamna ca trebuie schimbata). Nu stiu cum si de unde trebuie sa se auda zgomotul.
ok multumesc...o sa schimb chitul de ambreiaj si poate scap de problema...oricum ms
Cred ca am si eu o volant care tacane... Ca daca ar fi tachet, s-ar auzi mereu. Asa, se aude de cele mai multe ori, dar uneori face pauza. Un clanc clanc dinala mai gros...
La mine la masina golf 5 1.9 tdi 90 cp,cod motor bru,clancanitul ala de la volant a inceput sa faca tot mai mult,adica inainte facea acel sunet vreo trei secunde si facea pauza tot cam atatea secunde si mai nou am observat ca se aude zgomotul cam continu,iar daca am clima pornita nu se prea aude.
Intrebarea mea pentru specialisti este,credeti ca ar trebui schimbata?
Spunetimi cam cat costa o volant acuma,nu din reprezentanta,ca stiu ca acolo e 1800 de ron.
Mentionez ca am facut aproape 20000 de kilometri decand imi clantane volant.
Chiar daca nu vrei volant din reprezentanta, eu iti recomand s-o cumperi TOT de acolo. Nu e cu mult mai ieftina in alta parte (min 1500 ron) si nici nu e originala. Chiar daca e acelasi producator, e putin altfel. Si s-ar putea ca micile detalii sa conteze...
Cosmin,mersi de sfat,dar sa te mai intreb ceva,eu daca imi schimb volant la reprezentanta imi dau garantie pe ea,in caz ca se duce dupa 10000 de kilometri,sau imi zic aia ca a fost folosita inadegvat?
Dar nu spun neaparat s-o schimbi la ei. Doar piesa s-o cumperi originala de la ei. Iar referitor la garantie, in Romanica, orice e posibil daca n-ai relatii... :icon_thumright:
Eu as adopta varianta - volant de la reprezentanta montata la un alt service unde cunosti meseriasii ca fiind buni. O volant originala nu-ti va da batai de cap daca e montata corespunzator si placa si discul sant ok la randul lor.
In romania volant bimasica cred ca se considera piesa de uzura si nu iti dau garantie la el, cel putin in RO nu cred. Patesti ca si mine cu un Sprinter, la 40000 km sa rupt ferodoul de pe ambreiaj de la sine in timp ce mergeam pe deal in jos si bagam in treapta a 5-a. Nu sa reparat in garantie fiindca era piesa de uzura. In afara de asta aveam montat in spate un carlig cu treapta fiindca original nu avea nimic si se urca greu in masina, pe carlig niciodata nu a fost agatat nimic dar cei de la rep. Mercedes din Tg Mures au dat vina pe mine ca am tractat ceva greu cu el si de aceea s-au rupt niturile care tineau ferodoul pe disc. Ah si am uitat sa mentionez ca pe partea dinspre discul de presiune sa intamplat nenorocirea, deci exclus sa fie fortat.
Asa ca ai grija ce faci, daca zic ca are garantie sa puna totul negru pe alb si nu verbal ca pe baza facturii. In cazul acesta pentru o diferenta de 100 RON sa zicem merita sa-l montezi intr-un service autorizat si sa ai garantia.
Modificat de msanyix
Salutare tuturor.
Astazi am dus masina in service pentru ca m-a lasat ambreiajul. Spre surprinderea mea am constatat ca am volant monomasica, desi la masina din semnatura ma asteptam sa fie bimasica. volant se prezinta foarte bine, iar vibratiile care le simteam de o vreme in volan se pare ca erau de la discul de ambreiaj.
Revin cu o intrebare: am schimbat discul de ambreiaj si rulmentul de presiune, volant mi s-a spus ca arata bine (e monomasica) la fel si placa de presiune, dar tot se mai simt mici vibratii in volan si in pedala de ambreiaj. Cei de la service au zis ca poate fi placa putin uzata si din cauza asta. Sa fie asa? Nu am schimbat tot kit-ul de ambreiaj pentru ca era cam scump, oare am gresit?
Mentionez ca ambreiajul e super, nici nu se simte pedala...
Tremorul ala in pedala de ambreiaj il am si eu cam din totdeauna si nu stiu exact de la ce e. Ambreiajul nu imi patineaza deloc, dar as vrea sa stiu cat au costat piesele tale si de care ai pus (Luk , Sachs). Poate pe viitor o sa-mi schimb si eu kitul de ambreiaj (pedala e cam tare).Motorul e ca al tau ALH si am 141000km acum.
Merci
Am pus rulment si disc LUK : rulment presiune - 75 ron, disc ambreiaj - 415 ron, + un burduf planetara - 45 ron .
Total cu manopera 815 ron.
Cam scump a fost discu tau, eu azi am schimbat kitu de ambreiaj si m-a costat tot kit pt passat 510 ron original Luk de la reprezentana Vw
Rulmentu a fost mai scump, 170 ron, discu si placa au fost mai ieftine ca am dat piesele vechi inapoi
Modificat de Zabin
