Furtun sub bara spate?
d-r anat
Va salut calduros!Am avut un mic accident cu un papuc si astazi cind mi-au demontat bara spate am gasit in dreapta spate un furtun de ```40cm care atirna si care la atingere am ramas cu el in miina.Ce-i cu el.Ajutor.
o poza ceva? nu cred ca are ce cauta un furtun asa de mare acolo
  Paul_VW a scris:
Nu am poze dar eu cred ca poate fi vreo aerisire de la rezervor.Lungimea 40,grosimea sub 1cm
furtumul ala este de la capacul pe unde alimentezi.Am patit si eu.te uiti atent pe unde pui motorina/benzina ca inainte de gaura este jos o gaura mica.El este in caz de umpli rezervorul ca berbecul si curge combustibil sa se scurga pe acolo.daca il ai in mana te duci si-l pui linistit.are la un capat buze si la un capat este normal, il pui cu buza aia sa fie sus.Bafta
  ygor a scris:
Multumesc frumos!Se poate inchide topicul. :blink:
e break masina !?
daca da e fff posibil sa fie de la sprituitoarea de apa pt luneta ( desi din cate stiu eu vine pe sus pe la chederele geamului
in bara nu are ce cauta nu e ceva izolatie de la cabluri !? vezi de unde vine eventual poze
bafta !
Red nu are cum sa fie de acolo ala vine prin alta parte.Marog omul face ce vrea.
Si ala de la stropitorul de luneta nu are approx 1 cm diametru...
Cred ca YGOR are dreptate,dupa localizare,capat cu o buza,si miros de motorina.Scuzati de intirziere.
