Navi MFD1
premiumfaraplumb
premiumfaraplumb
De curand mi-am cumparat o mufa care se conecteaza la navigatie si in care pot introduce DVD, videocamera etc. Problema este ca versiunea mea de soft la navigatie este din 1999. Imi trebuie un update de soft dupa 16.11.2000. Efectueaza cineva? Pentru ca in meniul audio trebuie sa apara pe langa TV si CD changer, si optiunea AUX care reprezinta mufa cu DVD-ul. Va multumesc anticipat.
nu se poate face nici un update
interfata activeaza dor intrarea rgb de la navigatie
si eu o folosesc cu un dvd
PS trebuie na mai muncesti un pic la ea,tot brumul de la masina il muta pe audio
sunetul se va auzi foarte rau
Bineinteles ca se poate face, cu ajutorul unui CD de update. Nu e mare scofala, o sa te descurci si tu.
Uite cum arata in timp ce se updateaza softul din navigatie:
Si cum arata meniul cu AUX activat dupa upgrade:
Softul si detalii despre procedura gasesti aici: http://www.navi-forum.net/board/viewtopic,t,264.html
E un forum nemtesc, trebuie sa fii mebru ca sa-l accesezi. Daca ai vreo dificultate ma poti cauta pe PM.
Bafta!
salut...despre ce mufa este vorba pentru m-ar interesa si pe mine...si conectezi dvd portabil la consola sau ce anume...nu sunt prea documentat in aceasta privinta dar m-ar interesa sa conectez un mp3 player...
multumesc
  • 9 months later...
A rezolvat cineva problema cu update-ul? Daca da cum? Ma intereseaza si pe mine Cd-urile cu soft. Eu am navi MFD fabricata in 20.09.1999.Multumesc anticipat
Merge cumva acest update si la softul pentru MCD? Daca nu, stie cineva cum se face la MCD?
Azi m-am apucat de montat intervata multimedia si DVD-ul. Totul a fost OK dar la final am constatat ca nu se poate conecta cu navigatia deoarece deoarece nu am meniul aux. , deci a facut cineva update de firmware la navi???? Daca da sa ne impartaseasca si noua
1--Si eu am navigatie plus la care imi afiseaza si meniul cu aux, dar intrebarea este cum pot conecta ceva la el, ma refer atat la un dvd cat si la un mp3, dar mai degraba un dvd. Unde se gasesc acele mufe, cum ajung la ele, ce trebuie sa fac sa conectez un dvd?
2--In portbagaj in partea stanga am magazia de cd-uri si mai am ceva acolo care nu stiu ce poate fi, e o cutie de plastic in care exista ceva, ce este de fapt?
3--Cum se poate scoate ca atunci cand depasesc viteza de 10km/h sa nu imi mai dispara imaginea tv? Se poate face cu un soft anume, ceva de genul vag-com? La voi cum e?
Am tot citit dar se pare ca nimeni nu mai zice nimic...am un sistem de navigatie MCD si m-ar interesa daca a facut cineva, daca face sau unde as putea apela pt a face firmware update pt navigatie. Vreau acest lucru pt ca totul merge bine dar nu pot citi si cd-urile cd-rw trase la calculator.Citeste numai cd-r.Am mai citit pe forum despre alte navigatii la fel ca si a mea si se pare ca altele citesc si cd-rw, ceea ce inseamna ca e vorba de versiunea de soft.
Asa ca astept un raspuns cu cien ma poate ajuta in rezolvarea aceste probleme.
Multumesc mult!
@andricei La tine update-ul cred ca se poate face cu un CD de curatit lentila. Daca te vei duce la un service VW vei gasi intradevar un update de soft pentru rezolvarea problemelor cu afisajul pe timp de vara. Acesta datorita caldurii se inegreste (la unele modele MCD).
Merci sm33. Poti sa-mi dai mai multe amanunte despre acel cd de curatat? De unde il cumpar? Cum se foloseste? Cum se face update-ul software?
Problema cu display-ul n-o am vara, cel putin pana acum n-am avut-o pana acum, am doar o linie intrerupta(asa am cumparat masina), in schimb, acum in sezonul rece dimineata se vede destul de prost, cu multe striatii pana se incalzeste in masina, iar daca apas pe una din tastele de langa display, am obs ca se inegreste putin in dreptul tastei. Pt asta exista rezolvare? Eu nu prea cred...in rest totul functioneaza ok, dar mi s-a luat sa fac colectie de audio cd-uri cand mai pot folosi si un cd-rw.
Multumesc pt info si astept mai multe amanunte pt problema mea
"Now you need to burn a CD with all the files from the folder you unzipped to, there should be 8 in total.
You will need a good quality CD-R, i used a philips one. Another thing to do is burn the disc at as slow a speed as possible, usually 4x
Step 4
Turn on your MFD and eject the navigation disc and put your CD-R in. After a few seconds a screen will pop up showing your old software version and the one on the disc.
After you start the update you will see the following screens. (Pictures found on this forum) The update will take about 30 minutes. Don't turn of your ignition or touch anything! "
deci update-ul se face foarte usor cu un simplu cd
Modificat de radduu
Intrebarea initiala era daca face cineva update de firmware pt. navigatii? Sa tragem concluzia ca nimeni nu face asa ceva? Toti dau doar sfaturi (fara a fi facut niciodata operatiunea) si de fapt nimeni nu face contracost asa ceva?
PS- Nu e vorba de navigatii MCD deoarece update-ul se face automat cind se introduce un cd cu o harta actualizata (din anul 2010 de exemplu).
Eu am facut la a mea...MFD2 DVD ver.C la sw.30, a durat cam mult dar intr-un final s-a realizat.
Ca sa vezi ce versiune de soft ai: la setari, tii apasat butonul default setings 2-3 sec. si apoi apesi tasta info si cauti unde scrie HW-HU:....(ex:D1/08xx)
Revin cu intrebarea. Face cineva contracost update de firmware pt. navigatie?
eu am facut update la mfd ul meu versiunea A
inainte aveam soft 20 ianuarie 1999 acu am 18 august 1999 dar tot nu am aux in meniu
am soft pt update 10 iunie 2000 da nu reusesc sa il scriu pe CD
cand incerc sal scriu pe cd nu-mi scrie un fisier nu stiu din ce cauza
tre sa mai incerc sper sa reusesc fara sa stric mfd-ul
am si ceva poze cand faceam update dureaza vreo 30 min
poate stie cineva cum tre sa fac si ne da ceva info
Modificat de forceturbo
Quote inutil.
vorbeste cu kirkus.
brgds
  • 7 months later...
am si eu o nelamurire, la ce ajuta acest update.
mentionez ca am o navigatie MFD-2 cu CD.
Cererea de soft nelicentiat este interzisa.
La MFD cu nimic. Am facut si eu la versiunea cu dvd, nu a imbunatatit nimic.
Modificat de florin r.
Am MFD 1 cod 3B0 035 191 G si vreau sa-i fac update de soft pt. a avea in meniu AUX. Daca ma poate ajuta careva?
de unde pot achizitiona un CD cu soft-ul de navigatie pentru MFD1?
