barait in boxe
deluca
am instalat de ceva vreme mp3 asta p-un glof. merge bine, sunet destul de ok. cu motorul rece se aude din boxe un barait, in functie de turatia motorului, foarte ciudata chestia, si foarte enervanta. se pricepe careva sa ma ajute ca sunt disperat, plizzz
pune acolo un filtru, curentul dat de alternator este nefiltrat, chestia asta am patzit-o cand am pus un cd-rom in masina (da un cd-rom) :) si s-a rezolvat cu un filtru :)
cum arata, unde se pune exact si ce face filtru asta? io am mai auzit baraieli de-asta prin daciile taxi din oras, le baraie asa statia, dar m.am gandit ca-s rable de-aia face asa :)
Cauta la magazinele de piese electronice si gasesti filtre gata facute ( au si schema in pungulita in care sunt ) . Unele au o intrare si-o iesire si se leaga pe firul de alimentare al cass , altele au 2 intrari si 2 iesiri si se leaga si pe nul. Ele filtreaza curentul de alimentare si dispare bazaitul ala enervant .
Modificat de aryes13
sunt mai multe variante aici:
1. daca baraie numai pe radio (si pe CD merge bine) atunci ai nevoie de un kit de condensatoare de deparazitare (gasesti la magazine impreuna cu instructiunile de folosire). Deoarece parazitii sunt captati de antena radio si chiar daca restul conexiunilor electrice sunt bune, parazitii sunt deja "pe canal"
2. daca baraie si atunci cand canta de pe CD
2.1 daca ai statie de aplificare separata trebuie neaparat sa folosesti cablu audio ecranat intre player si statie (semnalul audio fiind slab intre player si statie este foarte usor perturbat de variatiile campului electromagnetic provocate in spcial de circuitul de aprindere: platina + bobina de inductie + condensator). Atentie la cablul ecranat: ecranul trebuie sa faca contact la ambele capete ale firului la masa, altfel nu mai "ecraneaza" cum trebuie.
2.2 daca folosesti iesirile de putere de la player direct la difuzoare (nu prea mai are voie sa baraie) trebuie sa te asiguri ca minusul de la difuzor este conectat bine cu minusul iesirea de minus corespunzatoare de la player.
