KM reali la masinile diesel
kisslorand
salut, e cineva din bz care poate sa verifice nr de km?
Ba este dl sharanel lege care sa sanctioneze vanzarea autoturismului cu km dati inapoi
cei drept nu explicit si in penal greu de dovedit
este in civil reglementata "raspunderea pentru viciile ascunse ale lucrului"
vanzarea unui autoturism cu km dati inapoi totodata poate fi incadrata si ca infractiune de "inselaciune"
dar este mai greu de probat in fata instantei, necesita expertize si alte probe
o zi buna
Modificat de joky
Sau apelezi la OPC, iar solutionarea reclamatiei este anularea tranzactiei. Caz petrecut real.
@ANdi B. Intra pe topicul acesta.
  • 6 months later...
salutare... oare mai e valabila oferta cu cititul km reali?
Cum se poate citi km la o masina pe benzina mai veche?Aici ma refer de la golf 3 in sus pana la 2004?mersi
Pe site-ul Toss Tech scrie:
"[EDC-15 Mileage] On some (but by no means all) TDI ECUs, VAG-COM can show an independent "odometer" reading stored in the ECU. EDC-15 is found in some 2000 and newer engines but is NOT used in US-market Mk4 PD engines nor is it used in the newest vehicles that use CAN-Bus diagnostics like the Mk5 Jetta TDI. "
Deci nu este vorba si de motoarele pe benzina.
pentru useru kisslorand daca mai e valabila oferta cu aflarea km reali poate ne-ai putea ajuta pe mai multi forumisti din cj care ne intalnim in fiecare miercuri sa aflam km masinilor noastre ,cu multumirii. http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry841905
Da as vrea si eu o verificare ( nu sti niciodata ce surprize ai :D ), o prezenta la intalnire ar fi foarte bine venita ,daca nu doresti si totusi ne poti ajuta lasa un mesaj pe pm cu un nr de tel ca sa putem vorbi
Modificat de hbogdan
Quote inutil. Foloseste AddReply sau FastReply.
Oferta nu mai este valabila.
pot sau nu sa afli km reali ai masinii? unii spun ca sunt testere speciale, altii spun ca doar mama omida ma poate ajuta...
deci, km reali care se stocheaza in ECU - la motoarele diesel cu EDC 15 si 16 - se pot modifica oricand, cu sculele potrivite. Asa ca, este ceva relativ.... ce citesti cu VCDS-ul.
Totusi, am gasit destule cu km reali in ECU (cei multi) ... si cu putini pe bord.
Asa e...cele manarite acum cativa ani sunt doar in bord modificate...Cea mai mare diferenta gasita de mine a fost putin peste 250k km mai multi in ECU.
sunt si peste.... nu e vb de cand sunt modificate... ci de cine.
oricum, daca stii ce sa urmaresti, iti dai seama daca sunt sau nu modificati - prea putini le modifica bine - spre bucuria noastra, care le depistam.
la mine cu vcds arata tot km de pe bord, insa sunt sigur ca nu sunt reali...in cazul acesta in care a fost masluit si ecu, ma intereseaza daca se pot afla km reali...
Se practica modificarea km stocati in cutia DSG? Daca da, cat de comuna este "actiunea"?
Nu  se pot modifica cei de pe cutia dsg. doar reseta la 0km.
F l o r i n
din pacate, nu.....
  • 6 years later...
Salutare, Florin am vazut ca esti unul dintre cei mai experimentanti de pe forum si as dori sa te intreb o chestie legata de masina mea un Passat B6 2006 1.9bkc daca imi permiti. Initial am cumparat masina in 12.2018 de la un batranel de 70 de ani care o avea din 2012 singur proprietar cumparata eventual din targ, (masina are carte service din Franta dar mi se pare ca lipsesc pagini , ea dupa 2 ani in 2008 avea deja 140k km ceea ce cred ca a fost taxi fiind si alba). Masina are 280k km pe bord, la fel si in vcds sunt apropiati km,  dar masina are webastoo care nu funtioaneaza si la o scurta scanare cu vcds am gasit niste errori vechi, care rezulta ca masina ar fi avut 475 000 km... e posibil asa ceva? Atasez erorile gasite pe modul webastoo.... Multumesc anticipat !!
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb Part No: 1K0 815 071 H Component: Zuheizer 031 1312 Revision: A Serial number: 09010046 Coding: 0000011 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID:
2A5B68CE853E0312DE-807E 5 Faults Found: 00003 - Control Module 014 - Defective 01415 - Recirculating Pump (V55) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 6 Reset counter: 168 Mileage: 466066 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 28:49:00 Freeze Frame: OFF Temperature: 73.0°C Temperature: 89.0°C 00664
- Fuel gauge 002 - Lower Limit Exceeded
- Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 255 Reset counter: 136 Mileage: 475045 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 28:55:48 01411 - Temperature Sensor (G18) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 255 Reset counter: 248 Mileage: 459814 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 23:28:39 Freeze Frame: Malfunction Temperature: 205.0°C Temperature: 39.0°C 01415 -
Recirculating Pump (V55) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 6 Reset counter: 168 Mileage: 466066 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 28:49:00 Freeze Frame: OFF Temperature: 73.0°C Temperature: 89.0°C
Stiu ca postul este foarte vechi dar ceva de genul am gasit si eu , masina cumparata de noua din România km din cartea service corespunde cu nr de km stocati la statiile ITP in perioadele respective dar am gasit erori stoacate cu un alt numar de km . Nu am gasit un raspuns in acest sens . Nu cred ca cineva putea modica km masinii cat timp acesta era in garantie . Dupa cum am spus nr de km de la reprentanta ( istoric service ) corespund cu cei la statiile ITP dar nu corespund cu cei stocati  masina la cele date cand au fost aparute erorile respective . poate ne lumineaza cineva .
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Ediţie în Română
Versiune VCDS: ROJ 14.10.0.0
Versiune date: 20141103
rulaj: 229850km   Număr foaie de lucru: 11
Adresa 09: Electr. centrală (J519)       Eticheta: ROJ\1K0-937-08x-09.clb
   Număr VAG SW: 5K0 937 086     HW: 5K0 937 086
   Componenta: BCM PQ35 M    008 0019
   Revizie: BC008001
   Codare: 40180E3A902D02C040080080100081E003010088525D8160648000000000
   Atelier: WSC 10101 599 97555
   VCID: 71E3BE31A84CCEA9905-8024
   Subsistem 1 - Număr VAG: 1K1 955 119 E  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Componenta: Wischer 17080  21  0501
   Codare: 009795
1 cod a gasit:
00447 - functie limitata prin: supratensiune
            001 - limita superioară depăsită - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00100001
                    Priorit.defect: 6
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 138
                    rulaj: 229569 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2014.04.29
                    timp: 08:12:17
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Eticheta: ROJ\5K0-920-xxx-17.clb
   Număr VAG SW: 5K0 920 870 E    HW: 5K0 920 870 E
   Componenta: KOMBI         H08 0021
   Revizie: V0008011    Număr serial:
   Codare: 170B00
   Atelier: WSC 00066 000 00150
   Pachet ASAM: EV_KombiUDSMM9RM10 A04010
   ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
   VCID: 2F67784976F89859C61-807A
1 cod a gasit:
13701120 - Limitare de functii -  cauza
          U1110 00 [008] - perturbare comunicare
          intermitent - Confirmat - Testat deLa ştergere de memorie
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Priorit.defect: 6
                    Frecv. defect: 254
                    Resetare contor: 141
                    rulaj: 203110 km
                    Data: 2017.08.02
                    timp: 00:23:51
i.
2  coduri de defecte:
00928 - Unitate inchidere centrala-F220-sofer
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00111000
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 254
                    rulaj: 203124 km
                    Data: 2011.12.24
                    timp: 17:12:43
00100 - Buton blocare internă în usa sofer -E308-
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00101000
                    Priorit.defect: 4
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 139
                    rulaj: 229605 km
                    Data: 2014.04.29
                    timp: 15:32:45
1 cod a gasit:
00446 - functie limitata prin: tensiune scazuta
            002 - limita inferioară depăsită - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00100010
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 92
                    rulaj: 216100 km
                    Data: 2013.01.04
                    timp: 00:00:17
1 cod a gasit:
00099 - Motor inchidere centrala spate dreapta-V164--safe-
            012 - Defect de circuit electric
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01111100
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 14
                    Resetare contor: 101
                    rulaj: 229526 km
                    Data: 2014.04.23
                    timp: 09:25:46
Aici avem istoricul ITP
ValoareDataLoc
228400        16.10.2019Staţie ITP
206500        01.11.2017Staţie ITP
182142        05.11.2015Staţie ITP
-                     24.01.2014RAR
163329         14.11.2013Staţie ITP
87100            18.11.2011Staţie ITP
52039            11.02.2011RAR
                        -04.11.2009RAR
Cartea service spune exact datele mentionate la ITP .
Cam aia erau km in 2014 . Din pacate km se pot da inapoi foarte usor fara ca reprezentanta ,rar-ul ...sa-si dea seama
Adica sa credem ca masina inainte de a merge la revizii in reprezentanta i se umbla la nr de km ? Nu e mirare dar sa umbli in ea cand masina e in garantie , cam mare riscul.
Nu e nici un risc ,e o practica des intalnita la masinile de firma .
Ca sa nu iasa din garantie la 120.000 multi dau km inapoi intre intervalele de service.
Este cineva din Timisoara care ma poate ajuta si pe mine sa verific kilometrajul din ECU?
Și acela se modifica în 30 secunde
Inseamna ca merg si cu acelasi ulei intervale mult mai mari de km
