problema bobina!
suedez1
salut ! am o prblema la partea electrica ! vine curent pana la borna + a bobinei dar la iesire fisa nu am curent ! care ar putea fii cauzele ! inainte s a dau motorul jos aveam scanteie si acum cand lam pus la loc nimik ! toate firele si puse ok ca leam notat inainte sa scot motorul ! bobina nu cred ca are cum sa se strice asa daca nui fac nimik nam umblat cu ea cat am facut motorul!
ai legat-o corect? vezi ca pe o borna a bobinei trebuie sa scrie 1, aici vine firul ala de la delco. ai conectat-o si la masa? alte probleme nu ar fi.
are vreo legatura ca nu am prins bobina de in locul ei originall adica pe carcasa aia de la racire?
nu, nu are legatura. Masa vine de la delcou via platina. Scanteie pe fisha centrala apare la ruperea contactului la masa al primarului bobinei (rupere realizata de platina). Daca bobina e buna verifica delcoul: reglaj platina, condensator, masa buna etc.
ca sa verifici ca e in regula delcoul, poti lega in loc de bobina un bec de 12v si invarte motorul cu contactul pus: becul trebuie sa se stinga din cand in cand ... :))
Am ceva probleme. Am ars 3 bobine pana acum. Hai sa zicem ca prima a fost veche dar apoi am cumparat una noua de dacie si i-am pus aprindere electronica de aia rosie si am facut vreo 500 km cu ea si la un drum dupa ce s-a incalzit motorul bine a inceput sa tremure masina rau de tot si cand am ajuns acasa am oprit-o, apoi abia a pornit dupa 7 chei si a doua zi nu a mai luat-o deloc.Am scos fisa principala , am pus-o la masa, era moarta. Am pus alta bobina Bosch, am trecut-o pe condensator, dupa 100 km aceeasi problema a inceput sa tremure si nu a mai pornit, am pornit-o impinsa am ajuns cu ea acasa numa in hopuri si acuma e varza nu mai da scanteie. Care sa fie problema.Bujii am bosch w8ac dar vechi de la mosu dar merge motoru bine in toate 4. Bujiile astea le-am pus dupa un timp dupa ce am pus bobina aia noua, a 2-a!!!Ce sa-i mai fac?
da a fost montata corect, altfel nici nu cred ca mergea daca puneam + de dupa contact pe - bobinei. Masina merge si dintr-o data incepe sa tremure, mai incet la inceput dar se simte si dupa ce mai merg 5-10 km incepe sa hopaie de nu-i adevarat. Ce poate sa aiba?
hmm..tare imi e mie ca nu-i problemea electrica ci mecanica..se dilata "ceva"... ori prin motor ori partea de ambreere
Modificat de niq_ro
Eu zic sa scoti rahatul ala de aprindere electronica si sa mergi fara. Am patit la fel cum se incalzea un pic facea de ziceai ca-i masina bantuita sarea acul de la turometru de la 3-400 RPM la 1200 RPm si invers, iar de mers mergea in consecinta. Sa nu mai spun ca aprinderea electronica am reparat-o de 3 ori pina acum, evident de fiecare data s-a stricat cand mi-era lumea mai draga. Prima data s-au rupt piesele inauntru ca nu avea nimic turnat peste ele si vibratiile nu i-au priit si tot asa.....
am scos aprinderea, acum e pe condensator. Am pus alta bobina veche dar functionala si mergea rau din prima. -platina, avans reglate bine- cred ca am probleme la fise- sunt noi champion, nu au nici 1000 km, le-am pus pe cele vechi inapoi, dar am omorat bateria si am pus-o la incarcat. Nu are ce sa fie de la ambreiaj pt ca merge rau si cand sta nu numa in sarcina.
rahatul ala de aprindere electronica ............cum se incalzea un pic facea de ziceai ca-i masina bantuita
ce fel de aprindere electronica ai folosit? ca sa ne ferim. eu stiu ca exista unele rosii (firma gotronic...nu am avut probleme cu ea si am la mai multe masini)
Mai eu am luat una neagra (nu stiu daca are importanta culoarea) de la un magazin de piese auto dacia :hainoroc: nu mai stiu ce "marca" sau producator, avea si holograma RAR. Ideea e ca aprinderea electronica e foarte buna, are multiple avantaje: nu se mai "impusca" platina, motorul merge mai bine, mai "rotund" in sezonul rece si chiar se "simte". Am sa-mi iau si una rosie .......
Si apoi te poti inscrie in formatia "Rosu si Negru" ;)
eu zic ca pe viitor sa specificam despre ce tip de aprindere electronica vorbim, pentru ca sint de multe tipuri. multi numesc si cumpufire aprindere electronica, pe cind asta elimina doar platina.
la al meu(crane cams) care este de tip CDI este legat la firul rosu o rezistenta din aceea de ceramica patrata(nu stiu valoarea, dar este de citiva wati)
verifica daca bobina este fierbinte(!-ai grija) cind ai probleme cu masina
mai Tibi, la noi pe piata sunt doar astea clasice, care folosesc platina.. nu-i mai incurca pe ai noi de pe aici...
a ta are are rezistenta de balast ca-i diferita de a noastra... vedeti http://www.niqro.as.ro/aprindere0.htm
