Scaune Incalzite
tzucul
Ar putea sa imi zica cineva codul pentru rezistenta incalzire scaune sofer, eu vreau sa mi-l repar saptamana asta.
Daca te descurci cu germana (eu nu stiu decat sitzheizung), aici ar fi informatia de care ai nevoie:
3B0 998 381 A Nachr
Acuma am o alta intrebare, daca imi iau numa partea de sezut, se poate monta fara partea de spatar? Adica daca partea de spatar e ok de ce sa mio mai cumpar si pe aia, vreau numa partea de sezut ca mai mult ca sigur acolo e buba.
Sezutul e mufat la spatar. Gasesti doar sezutul?
Pai pe siteul de mai sus se gaseste doar sezutul nu vezi? e pe bucati.
Nu m-am uitat. Intr-adevar, este si separat. Deci... cumperi doar sezutul.
Problema e ca cei de la service mi-au zis ca rezistenta e dusa dar nu au putut sa zica care, va dati seama ca nu i-am lasat sa desfaca scaunul neavand piesa pe stoc, acuma eu o comand pe cea de sezut ca e cea ma comuna "boala" sper sa nu iau tzapa si sa fie cea de pe spatar :)
E scaun de panza.... si daca ar fi de piele care e problema?
daca era de piele trebuia schimbata tapiteria, rezistenta e direct in tapiterie, costa 15 milioane la reprezentanta doar tapiteria de la sezut :D
eu am schimbat husele de la sezut intre ele si am rezolvat problema la scaunul de la sofer :rolleyes:
15 mil???!!!!??? Doamne iti multumesc ca am tapiterie de material textil!
Ca printro minune dumnezeiasca scaunul incalzit functioneaza perfect acuma, am incercat de vreo 10 ori si merge bine, nu pot sa imi explic!
Iarasi nu mai merge incalzirea. Am comandat piesa pana la urma, costa 400 ron si vine in 5 zile. Sper ca sa se rezolve problema. Va tin la curent!
nici mie nu-mi merge incalzirea de la sezut scaun sofer. La spatar merge perfect. La scaunul din dreapta merge perfect. Am observat si o mica gropita in sezut aproape unde se imbina sezutul cu spatarul(partea dreapta cum stai pe scaun). Poate fi de la rezistenta? O fi intrerupta.
Si ca sa facem o gluma poate ati citit ca prea multa caldura in scaune dauneaza grav calitatii spermei! Bafta si astept raspuns.
Hai ca asta-i tare. Si la care afirmatie astepti raspuns? :soothe[1]:
Probabil de asta nu dadea Ceausescu caldura..... :salut:
Modificat de florinppp
Am vazut in Auchan cateva tipuri de huse incalzite. cred ca merg desfacute, luate rezistentele din ele si montate in locul celor stricate. Sunt constient de diferentele calitative dar diferenta de pret (erau in jurul a 50 lei - perechea, parca..) te imbie sa incerci. Eu nu am incalzire la scaune, dar cred ca ma voi duce la dezmembrari sa iau 2 butoane pt scaune incalzite si voi incerca sa montez rezistentele sub tapiterie (textila).
Eu am rezistenta din scaun. Am cumparato cu 400 lei... :mellow:. Trebuie numa sa o montez. Am sa duc rezistenta la baietii de la skoda din targu mures. Eu am incredere in ei ca o sa iasa bine treaba. As fi facut un DIY dar nu cred ca ma lasa sa intru la ei in serice sa fac eu poze pe acolo. Am sa va zic numa rezultatul :angry:.
Sa nu uiti de termistorul ala din scaun. Daca nu-l montezi conform schemei, regulatorul n-o sa-ti alimenteze sau o sa-ti alimenteze haotic scaunul.
Mi-o venit rezistenta, maine dimineata o montez....
Mi se pare ceva ciudat cu ea, e cam mare. Va las sa va dati cu parerea.... Codul e bun.... nu stiu ce sa zic...
Inca nu am montat piesa ca m-am documentat un pic. Am gasit cu ETKA piesa care o am eu si e cea pentru sezut.
Am cateva intrebari.
1) Din cate vad eu fiecare rezistenta se leaga separat la o "mufa" centrala. Atunci de ce nu merge incalzirea in tot scaunul daca doar cea de sezut e stricata?
2) Ce e piesa aia de deasupra ei? Adica cea care are o forma mai ciudata si e formata din doua parti.
3) Cum pot sa aflu care rezistenta e dusa, cea din sezut, spatar sau cea cu forma ciudata?
1) Sant ca gemenii. Dai intr-unul, ii doare pe amandoi. :))
Acuma serios, sant inseriate. Se intrerupe una, nu mai merge nici cealalta.
2) Rezistenta din sezut, din cate stiu eu, are 2 partiL una direct sub fund si una pe margini, pentru incalzire uniforma.
3) Doar desfacand sezutul si masurand fiecare ramura.
Scuze de putin offtopic, nu este nici o gluma scaunele incalzite folosite frecvent duc la infertilitate
Am dat search pe topic dar nu am gasit si asvrea sa stiu daca se poate monta incalzire la scaunele spate. in consola centrala(cotiera) nu am butoanele de reglaj dar unde ar trebuie sa fie sa vad 2 dreptunghiuri. Acolo as decupa, as pune cablaj alimentat, si bineinteles instalatia in scaune. Eu nu am probabil pentru ca masina e comfortline. Poate numai highline au incalzire in scaune si in spate. m-ar costa mult sa fac asta?
