Probleme stergatoare parbriz
Mar83
Poate ma ajuta si pe mine cineva cu ceva ideei legate de noua problema a stergatoarelor.
Stergatoarele mele raman blocate pe viteza maxima, raman fara semnale/avarii si chiar daca scot cheia din contact acestea functioneaza in continuare la viteza maxima...solutia este sa deconectez/conectez borna de la baterie si totul revine la normal.
  • Replies 270
  • F l o r i n
    28
  • Al Bundy
    21
  • ionel.d.2007
    11
  • Vrabie
    9
tzontzolino
In mod normal cand opresti motorul si ai cheia in prima pozitie ar trebui sa se opreasca. Eventual cand scoti cheia din contact si casetofonul ar trebui sa se opreasca, Ai un scurt pe undeva. Eu am patit o chestie asemanatoare cand am pus alt casetofon, mi-au legat aiurea firele.
F l o r i n
sau o problema la centrala electrica - trebuie verificat cablajul, centrala electrica, etc
Am inteles. Recomandari unde pot face aceste verificari?
salutare,
am o problema cu ansamblul de stergatoare. de ceva timp tot incerc sa cumpar unul SH, dar am probleme cu codul piesei. este vreo diferenta intre: 6Q1955023E, 6Q1955023D si 6Q1955601B ?
  • 7 months later...
Buna ziua,
Am si eu o problema la masina mea, un VW Polo 1.9 SDI Diesel an fabricatie 2004.
Recent am folosit temporizatorul de la masina pentru stergatoare si functiona perfect. In cursul zilei de ieri 11.02.2017, a plouat si aveam mare nevoie de temporizator, insa nema. Tin sa fac urmatoarele precizari:
- stergatoarele pe viteza 1 continuu - functioneaza fara probleme.
- stergatoarele pe viteza 2 continuu - functioneaza fara problema.
- stergatoarele pe neutru cu apasarea manetei in jos pentru a sterge geamul o singura tura - functioneaza fara probleme
Insa singura problema este ca nu imi functioneaza temporizatorul (adica pozitia de la stergator unde imi setez eu temporizarea)
Precizez urmatoarele: Am verificat siguranta si nu este arsa, insa nu stiu unde sa gasesc releul care tine acel temporizator de la stergatoare.
Ma puteti ajuta cu aceasta informatie? Sau daca se poate sa ma indrumati in a rezolva toata problema..
Modificat de WouLaLa
am gresit un cuvant.
Nu ai releu - este pe centrala electrica, pe placa acesteia. Deci, in afara de a proba cu alta centrala sau cu alta maneta, nu prea ai ce sa-i faci
Sa inteleg ca trebuie sa schimb maneta cu totul? Adica releul de temporizare la stergatoare este integrat in maneta?
NU mai cita postul anterior!
Este contrar regulamentului si greu de citit.
Multumesc pentru intelegere.
Marian
releul este integrat in centrala electrica.
Buna tuturor. Am achizitionat in Vw polo din 2002 si nu merg stergatoarele fața nuci spălătorul parbriz. Am schimbat maneta, mimic, am verificat motorasul de la stergatoare si functioneaza , siguranțe ok, întrerupător capota ok,am pus vcds ul si imi da comanda la test (functioneaza) si nu am nici eroare pe diagnoza.are cineva idee ce ar putea fi, prob.? Si apropo cand incerc sa pornesc stropitoarele fața porneste ștergătorul spate.?
Buna ziua. La polo 9n stergatoarele merg in continuu pe treapta 1-a, fie ca sunt puse pe on/off, iar daca dau de maneta sa porneasca treapta a doua, trece pe viteza mai mare.
Care este problema si care este releul din bcm?
On 16.12.2009 at 22:17, geobad a scris:
nici mie nu imi mai merg stergatoarele fata.
Dimineata, In drum spre munca am zis ca a inghetat ceva pentru ca nu aveam lichid dar stergatoarele functionau normal (fata/spate)
Seara, pe drum spre casa, aceeasi poveste - nu tasnea nimic insa stergatoarele functionau. Pana in parcare cand am zis sa curat bine gheata si sa verific totusi lichidul de parbriz din vas.
Dupa ce am curatat gheata si facut refill la lichid (desi era aproape plin) am zis sa fac o proba - cu speranta ca o sa tasneasca apa pe geam - lipsa lichidului pe parbriz nu a fost neaparat o surpriza, lipsa miscarii bratelor stergatoarelor insa, DA!
Fata nu se misca, spatele da insa fara lichid
Nu am gasit topic-uri detaliate privind aceasta problema, poate sa ma ajute cineva cu un sfat?
Mentionez ca am verificat sigurantele si nu e de acolo.
Am o problema asemanatoare, stergatoarele de pe fata nu merg, decat daca sunt in mers dar fara sa stropeasca apa, imediat ce stationez se opresc si ele, cele din spate merg perfect, stropesc apa si merg chiar sj camd masina e stationata, poate gasesc un raspuns, multumesc!
ai maneta pe Auto?
Ai xenon pe masina?
verifica switch-ul de la capota, posibil sa vada capota motor deschis si din aceasta cauza sa se manifeste astfel
La mine merge si cu capota deschisa la ori care din polo-uri. Asa am reusit sa-mi dau vopseaua jos de pe capote :). Posibil sa fie defect acel switch?
Pune vag com-ul si dai comanda din test ....
Ca sa anulezi capota scoate-i mufa  si atunci o vede inchisa.
Cate fire intra in mufa de la motoras tergatoare? 3??
La polonez.... Da. La Golf 5, Passat B6, etc... Nu merg acționate ștergătoarele, când e capota ridicata
DA, dar at trebui sa se manifeste invers, adica sa nu mearga pe loc dar sa mearga in mers.
Exact asa merg..... de aceea i-am zis sa verifice switch capota - sa nu fie blocat pe deschis sau punte facuta intre fire.
Intelesesem ca  ca se manifesta exact invers.
Nu-i bai....important este sa verifice....vad ca inca nu a facut asta
Polo 9N, stergatoarele gripate. Am experienta de la Golf cu degriparea lor (adica m-am chinuit f mult timp sa le scot din bucsele ruginite) dar aici am dat de greu.
Ansamblul nu se poate scoate daca desfac doar grila de plastic, trebuie sa scot si panoul de  tabla dinspre motor? Aveti o schema de demontat, pe acea tabla este pasla si nu stiu unde are suruburi, de ea sunt prinse diverse furtune, ECU etc.
am gasit si acest tutorial. din pacate unele poze nu se incarca.
https://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=371624#p371624
in functie de motorizare, mai sunt chestii de demontat.
@MyKe stiu clipul , la mine este mult mai aglomerat pe acolo si nu am acces asa usor la ce arata el acolo.
andreii_george
Eu am folosit wd40 in zona descoperită de afară   la brațul stergătorului, si a functionat doar ca necesita mai multe aplicari in mai multe zile consecutive- cred ca depinde de cat de gripate sunt... Se blocau la jumatatea cursei de ștergere si se mișcau extrem de greu ca și cum ar fi blocate. ( am plicat wd in septembrie si pana acum nu am mai patit problema).
