Probleme stergatoare parbriz
Mar83
Schimba bratul stergatorului.
  • Replies 270
  • F l o r i n
    28
  • Al Bundy
    21
  • ionel.d.2007
    11
  • Muale
    9
Va salut.
Am un Polo 1.4 din 2001 cu clasica problema a stergatoarelor, nu mai functionau deloc.
Dupa sfaturile de pe forum am dat mescanismul jos,intr-adevar o "busca" de la brat era ruginita dar am reusit sa le dau jos ambele si sa le curat+gresat dar la remontare am observat ca motorasul nu mai merge.
L-am pus pe direct la baterie sa-l verific si asa se pare ca functioneaza.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat care ar putea fi problema?motorasul nu primeste impuls prin mufa, am lasat si capota jos crezand ca acel contact de la capota e problema dar nici asa nu am rezolvat nimic,sigurantele sunt ok,stergatorul de pe spate merge.
Nu-mi merge nici stropitorul de parbriz desi inainte mergea.
Cateva sfaturi?
Va multumesc.
Salut, si eu intampin urmatoarea problema la un VW Polo 9n3 , stergatoarel nu functioneaza pe intermitent, am schimbat blocul de lumini (vine cu totul) si degeaba, dupa ce am citit pe forum am inteles ca exista un switch (comutator) la capota care da comanda sa opreasca stergatoarele daca este deschisa capota, se pare ca acesta lucreaza, primeste curent ................. mai departe ....... nu mai stiu, poate din calculatoryl de confort sau...... astept pareri.
Am comandat si acel switch pentru ca firele au crapat putin la imbinare si se vad litele dar functioneaza..
Functia de intermitent este data de centrala electrica, la diagnoza centrala vede pozitia de intermitent a manetei ?
Este in service acum, revin dupa reparatie cu solutia (sper sa se rezolve ca au inceput ploile si e aiurea rau)
Nu am rezolvat problema, se pare ca, calculatorul de confort nu da semnalul mai departe, maine incerc cu unul sh sa vedem daca merge (ar trebui pentru ca nu prea mai are de unde sa fie problema) maine seara va anunt.
centrala electrica... aceasta are legatura cu stergatoarele, nu modulul confort
Revin cu ultimele noutati...... dupa 3 zile de stat in service...Nu sa rezolvat probleme, stergatoarele tot nu merg pe intermitent si nici cruise control-ul, s-au facut urmatoarele investigatii:
1) S-a inlocuit senzor (switch) capota, avea litele expuse din izolatie spre catul acestuia dar functiona insa pentru siguranta a fost inlocuit
2) S-a inlocuit blocul de lumini cu maneta de stergatoare (vine cu toul la acest model) degeaba pentru ca simptomele au ramas aceleasi deci nu e de la comanda
3) S-a facut proba cu o alta unitate centrala (sau calculator de confort cum il stiu unii) problema a ramas aceiasi
Concluzia: semnalul intra in centrala electrica (calculator confort) dar nu iese mai departe !??!?!?! wtf
Astept pareri cu mare interes.
s-a verificat instalatia masinii, nu cumva a fost cu senzor de lumina/ploaie ?
Sa verificat si initial asa sa crezut insa a picat si varianta aceasta. :(
Modificat de Vrabie
si mi-e mi-au ramas stergatoarele la jumatatea parbrizului, greseala mea e ca am incercat sa le ajut sa revina si a trosnit ceva. acum stergatorul soferului s-a deplasat pana in plastic. cres ca s-a rupt partea de il tinea fix. ce rezolvari as avea? ciudat e ca acum stergatoarele merg, doar ca ala din stg freaca f tare cauciucul si nu mai sta apasat pe parbriz
Problema stergatoare  functie intermitemt vw polo 9n3 rezolvata, mai jos aveti detaliati pasii pe care i-am urmat pentru solutionarea problemei => CALCULATORUL DE CONFORT, pasii:
1) Defectiuni, stergatoarele nu functionau pe intermitent, pilot automat nefunctional.
2) Mers la primul service pentru constatare = solutie => trebuie schimbat blocul de lumini
3) Cumparat bloc lumini 540 ron nu se gaseste aftermarket si nu am gasit nici SH, cost montaj 100 ron = nu s-a rezolvat problema
4) Mers la alt service pentru alta parere = dupa 4 zile in care s-au facut masuratori pe toate componentele ce tin de stergatoare, inclusiv pe calculatorul de confort care a fost inlocuit cu unul similar = nu s-a rezolvat problema
5) Mers la maestrul Al Bundy ( va salut cu respect :vwrullz: ) care neavand alt calculator de proba a concluzionat ca , calculatorul de confort este problema
6) Mers la Porsche Buc. Vest pentru constatare = 290 ron => defect calculator de confort sugestie sa cumpar de la ei piesa 2220 ron!!!! EXCLUS
7) cautat 3 zile calculator confort pe toate site-urile de dezmembrari inclusiv o lunga discutie cu un belgian care vroia plata in avans pentru un calculator nou.
Nota: cei de la Porsche mi-au spus ca trebuie un calculator cu seria 6Q1937049F !! care am dedus ulterior ca este ultimul model de calculator de confort de aceea nu il gaseam, apoi dupa mai multe zeci de telefoane am inteles ca acest calculator a fost montat si pe Skoda Fabia, Seat Cordoba etc si ca la ele difera o cifra dar este identic si perfect utilizabil.
Cu ajutorul lui Marius de la Raul si Roxana din Oradea (dezmembrari auto) am gasit un calculator de confort de VW Polo 1,9 TDI = 220 ron, care avea alt cod decat cel pe care l-au solicitat cei de la Porsche si acum apare surpriza CALCULATORUL MEU AVEA CODUL 6Q1937049 CU SAPTAMANA 33 DIN 2000!!!!!!!!!! FUCK, CINEVA A SCHIMBAT CALCULATORULCU UNUL MULT MAI VECHI SI DE AICI ERORILE !!!! insa nimeni nu s-ar fi gandit la asa ceva.... nici cei de la Porsche nu si-au dat seama (s-au nu au vrut sa spuna)
8) Primit piesa in 2 zile, mers la maestrul Al Bundy unde a fost codat => Stergatoare functionale, pilot automat functional, senzor banchet rabatabila functional (nici nu stiam ca am), semnalizare scurta pentru autostrada cu un singur click functional (nici de asta nu stiam ca merge) platit doar 50 ron
Total 1220 !!!!!! :eek:
Modificat de Vrabie
O singura remarca, modulul de care vorbim nu este calc de confort ci centrala electrica sau bordnetz. Calc de confort la polo se ocupa doar de inchiderea centralizata.
Pai si aia de au inlocuit la service centrala cu codul identic cu al tau,ce au gresit?Daca nici cu ala nu a mers,fiind bun,ala vechi cum de a mers pe masina?Ca nu prea se leaga povestea...
Salut, pai nu ai citit cu atentie: centrala mea electrica era din anul 2000 ! iar masina din 2006, cei de la service au citit codul de pe centrala si au comandat o centrala identica SH, deci care nu era compatibila :), eu am gasit una din 2006.
Respect.
Asa este Al Bundy, am ramas setat de la cei cu parcuri de dezmembrari care vand piesa ca si calculator de confort, chiar si cei de la Porsche au spus la fel.  :))
Modificat de Vrabie
Pai tu nu ai citit cu atentie.Ai cumparat masina asa,ca doar nu s-a schimbat centrala singura.Din postul initial pare ca ai reclamat un defect aparut si nu unul existent,lucru important in emiterea unei ipoteze asupra unui defect.De aia am zis eu ca nu se leaga.Bine ca ai rezolvat,asta fiind cel mai important aspect.
Ok.... usurel  :) ca nu am vrut sa supar pe nimeni si nici sa pornesc o polemica iinutila, in primul post am mentionat o problema, nu am facut nici o precizare vizavi de faptul ca ea ar fi aparut sau ar fi existat, firma la care lucrez (masina este de servici nu este proprietatea mea) a achizitionat masina in august si nu am testat stergatoarele la achizitie, am testat clima, motorul, geamurile electrice, urme de rugina sau reparatii etc. nu s-a gandit nimeni sa verifice stergataorele pe pozitia intermitent, deci nu stia nimeni de acest defect, el a fost constat la prima ploaie usoara :) atunci a inceput distractia.
Asa ca revin cu scuzele, nu am vrut sa deranjez pe nimeni, am raspuns politicos la comment-ul tau.
Salutare si asfalt uscat.
Modificat de Vrabie
Salut sunt nou pe forum si am o problema cu temporizatorul stergatoarelor merge decat cand misc de comutator si nu imi afiseaza nici computerul de bord consum etc si m-am gandit ca o fi maneta defecta daca puteti sa ma ajutati cu un sfat ( polo 9n 1.4 tdi 2007) va multumesc anticipat
Este foarte posibil. Se poate verifica in blocurile de masura si/sau cu un aparat de masura
salut,
am incercat sa dau jos bratul de la stergator din fata, dar nu a mers. am incercat sa strang mai tare un pic dupa si s'a rupt surubul. am vreo sansa sa ii mai fac ceva?
Nu. Se schimba intregul mecanism.
deci trebuie sa schimb acel ansamblu? motorasul se poate pune pe alt ansamblu? sau trebuie sa fac rost de alt ansamblu cu tot cu motoras?
IMG 20150622 183231
Modificat de vwpolo08
1- Da. 2- Daca motorasul functioneaza Ok (nu este ars/gripat) se poate pune pe alt ansamblu.
Modificat de ionel.d.2007
  • Vizitator a închis acest topic
