Probleme stergatoare parbriz
Mar83
Se poate verifica cu VCDS, in 009 (Centrala electrica), group 004, campul 4
  • Replies 270
  • F l o r i n
    28
  • Al Bundy
    21
  • ionel.d.2007
    11
  • Muale
    9
  On 24.12.2012 at 19:32, paul_e88 a scris:
Stie cineva care ar putea fi cauza unui stergator spate care merge intermitent la un Polo 9n3 din 2006?
Cateodata ramane blocat si in mijlocul cursei si isi revine mai tarziu..
este posibil să se fi crăpat partea de pe braţul ştergătorului care se prinde de suportul de pe haion. Eu am avut aceeaşi problemă: mergea jumătate de cursă, după aia mai mergea jumătate...şi tot aşa făcea un tur complet. Şi îl puteam roti cu mâna extrem de uşor. L-am lipit cu adeziv puternic, acum nu mai am probleme cu el. Crapă de la îngheţ şi nu mai stă strâns pe roata aia zimţată.
la o fabia am vazut ca face asa, iar cand facea pauza nu se auzea motorasul, deasta nu cred ca patineaza bratul pe axul lui si la restul, poate asa fac ele, parca si la poloul meu facea asa cand l-am luat...
mersi, o sa verific partea asta.
Modificat de Aditu
Voi descrie in cele ce urmeaza simptomele impreuna cu rezolvarea in ceea ce priveste problema stergatoarelor (in cazule meu este vorba de Golf 4, dar nu conteaza atat de mult modelul de masina)
Cu cateva saptamani in urma, am observat ca daca stergeam geamul, (atat cand era cald, cat si cand ploua) stergatoarele mergeau sacadat si relativ mai incet.
In urma cu cateva zile au inceput sa mearga foarte incet indiferent de viteza pe care o dadeam din maneta. Ulterior s-au oprit sus, fara a mai reveni in poztia initiala. Am oprit motorul, am repus contactul si incet incet au revenit in pozitia lor fireasca.
Nu stiam sigur daca problema era de la motoras sau de la parghile care face legatura dintre motoras si stergatoare. Asa ca inainte de a comanda una sau alta am hotarat sa depistez problema.
In cazul meu problema a venit de la sistemul de parghi, mai exact stergatorul din dreapta era intepenit. Am desfacut parghile respective, am scos sigurantele impreuna cu garniturile respective, am curatat bine interiorul, am uns cu vaselina iar problema a fost rezolvata.
Acum merg stergatoarele mult mai repede decat am fost eu obisnuit inainte de a aparea aceasta problema.
Pentru cei ce intampina aceasta problema, merita incercata operatiunea. Ca si timp pot spune ca a durat aproximativ 1h - 1h 30m si am facut-o in fata blocului.
Am economisit aproximativ 170 lei daca trebuia sa cumpar sistemul de pargi, iar daca era motorasul pretul acestuia este undeva intre 200-300 lei
Si eu am patit asa cu stergatorul de pe spate. Cand dadea sa coboare se oprea la jumatatea cursei timp de 4-5 secunde pe urma isi dadea drumul pana intr-o zi cand a ramas blocat cans a fost sus. Am tras de el cu mana (in limita bunului simt) dar fara nici un efect. Dupa ce am ajuns acasa am desfacut motorasul (partea cu rotite) si era plin de rugina amestecata cu apa si vaselina. Un adevarat piure de namol :) . Am curatat frumos cu spray pentru rugina, am sters frumos cu o laveta sa ramana cat mai curat dupa care am dat cu spray wd40 si ultima data am pus vaselina si am pus capacul la loc. Acum merge bine.
buna ziua
am urmarit topicul deschis de voi, si vin si eu cu o problema asemanatoare: mi s-a gripat axul, si cred ca s-a rupt si bucsa dinauntru axului astfel ca am cumparat alt ansamblu.Am luat unul aftermarket, deh, banii sunt o problema mereu...Ideea este ca l-am montat si acum bratul din partea soferului, mai exact partea metalica sta lipita de parbriz si bineinteles nu il pot pune in functine, deoarece ar insemna sa imi sparga parbrizul.aveti idee unde am gresit la montaj?practic acum axul bratului este mai aproape de parbriz, adica iese prin gaura aceea a grilei, dar la punctul cel mai apropiat de parbriz.
Mihai.Nechifor
Nu cumva ai pus mecanismul sub urechea de prindere in loc sa o pui peste ea? O poza ar ajuta
dupa-amiaza o sa fac si o poza, dar la care ureche te referi?cea de deasupra motorasului, sau la cele care sunt langa axuri si se prind de sasiu?
Salut colegii,
O problema am si eu cu stergatoarele. A trecut zapada si gerul peste masina si acum stergatoarele fata si jetul de apa numai functioneaza. Dau de maneta si doar cel pe spate functioneaza. Dar ATENTIE, am dat de cateva ori de maneta si in acelasi timp modificam acea turatie a stergatoarelor (cat de rapid sa stearga) si s-au miscat odata (doar 1 singura data). Am mai dat iarasi si dupa vreo 2 minute iarasi s-au miscat odata. Adica daca era motorasul, o siguranta...gripate...nu trebuia sa le miste deloc. Si totusi le-a miscat, chiar daca doar de 2 ori din 50 de incercari...
Ceva solutii, ajutor?
  On 16.12.2013 at 8:44, tzontzolino a scris:
Salut colegii,
Sunt gripate, nu mai da de maneta, ca risti sa se arda motorasul. Trebuie desfacut si uns tot mecanismul si eu am patit exact la fel. Bafta!
Ei bine - era siguranta arsa. Am schimbat-o si a mers.... Pana a 3-a zi cand am plecat dimineata cu masina inghetata, am dat de stergatoare, au sters odata si iarasi defectiune. Siguranta din nou arsa. Poate fi din cauza ca a fortat stergatoarele inghetate sau poate ca am dat si sa stropeasca? Sau e un fir pe undeva cu probleme? Solutii? (asta ca sa nu schimb sigurante din 2 in 2 zile)
Modificat de tzontzolino
Am desfacut angrenajul (bataie mare de cap pana scoti protectia de la parbriz), stergatoarele ies foarte greu- sunt pe un sistem conic si trebuie batute cu piulita deasupra sa iasa! Apoi am dat cu un spray de ungere cat s-a putut si acum sunt ok, nu au mai ars siguranta. Ca si sfat pentru cei de desfac- rabdare si curatati mizeria de la frunze daca tot ati desfacut atata (un sac de aspirator plin am adunat)
sau incalzit un pic, pe ax ... si iesea mai usor.
inainte de gresare, trebuie curatate bine - axul si camasa in care lucreaza, deoarece sunt pline de rugina, etc.
Salut, la masina din semnatura stergatoare de pe partea soferului nu mai coboara pana la capatul cursei iar cand actionez stergatoarele cea stanga se loveste de cea dreapta si sar pe parbriz, ce pot sa fac ? Multumesc
desfa si verifica mecanismul.
Nu ai nevoie de schema- desfaci acele dopuri de plastic de la baza stergatoarelor, desfaci stergatoarele, dai jos plasticul (acela de la un capat la celalalt) - sa tragi cu putere dar sa fi atent sa nu il rupi  si ajungi la mecanism. In functie de ce gasesti acolo gasesti si solutie- la mine asa a mers!
Si apropo- eventual dupa ce scoti/pui la loc stergatoarele le re-asezi in alta pozitie si verifici cum ti se duc (le pui ~ paralele gen una la ora 8 una la ora 9)
Salut,am si eu un golf 5 1.6 si ma confrunt cu o mare problema cu stergatoarele . acum doua saptamani mi-sa rupt o parghie de la stergatoare .am demontat stergatoarele am scos scos motorasul cu tot cu sistemul de parghii. Am cumparat un sistem nou de parghii si lam inlocuit .pana aici treaba buna .am montat tot la loc cum a fost si cand sa fac proba la stergatoare surprizaaa nu merg de nici o culoare .am luat si am verificat sigurante ,relee , contactul de la capota ,verificat tensiune la mufa motorului si toate sunt in regula .am uitat sa precizez ca nu merg nici spalatoarele de parbriz :( .Ma poate ajuta cineva cu un sfat , o parere ceva ??? multumesc
Totul porneste de la motoras! Verifica cel vechi daca mai functioneaza (fara sa pui stergatoarele)
Motorasul la masuratori da bine nu pare sa fie ars :(
Motorasul nu are ca sa dea la masuratori. LA diagnoza ce apare?
La diagnoza imi da codul d eroare p01305 bolt washer stie cineva de la c e sau c e???
L a diagnoza imi da codul d eroare p01305 bolt washer stie cineva se la ce e sa ce????
Stergatorul de pe partea soferului lasa o urma cand coboara, nu curata toata apa din zona aia centrala. Initial m-am gandit ca e uzat stergatorul si l-am schimbat, dar face tot asa. Deci e ceva din mecanism, cand coboara nu mai apasa cat trebuie ca sa se muleze la mijloc stergatorul pe parbriz. Am stergatoare Aerotwin.
Cum as putea remedia problema?
  • Vizitator a închis acest topic
