Probleme stergatoare parbriz
Mar83
Poate ma ajuta si pe mine cineva cu ceva ideei.
Am schimbat angrenajul stergatoarelor deoarece unul din ele era complet blocat. Inainte sa le schimb mergeau tremurat si se opreau undeva la jumatate. Trebuia sa le las un timp pana sa mai faca o tura doua.
Acum dupa schimbarea angrenajului merg de 3 ori si timp de 15 secunde nu mai fac nimic...degeaba dau de maneta.
Dupa 15 secunde fac din nou ...si iar pauza.
Nu e pusa temporizarea.
Ma gandesc ca a intrat motorasul intr-un fel de protectie?
Cineva a inlocuit releul de stergatoare si mi-a spus ca nu aveai cum sa le opresti.
Vreo idee?
  • Replies 270
  • F l o r i n
    28
  • Al Bundy
    21
  • ionel.d.2007
    11
  • Muale
    9
AURELIANAGACHE
Salut. Am si eu o problema cu stergatoarele. Au fost blocate (pinionul de pe partea soferului era intepenit), le-am curatat, le-am uns si cand le-am pus la loc a sarit siguranta. Am pus una de 30A(in tablou era de 25A) dar si aia a sarit. Am verificat motorul si functioneaza(am scos capacul de plastic). Nu stiu de la ce mi se arde siguranta. Daca are cineva vreo idee va rog sa ma ajutati. Va multumesc pentru timpul acordat.
Salutare tuturor!
Azi cand am plecat de la serviciu am actionat stergatorul fata si a functionat fara probleme.
Dupa 10 minute am incercat sa-l actionez din nou si nu mai functioneaza. Cand dau pe viteza unu se actioneaza stergatorul din spate(hayon). Stropitorul nu mai functioneaza nici fata nici spate.M-am gandit ca o fi vreo siguranta, dar le-am verificat pe toate si nu am observat nimic.
Poate aveti vreo idee sau credeti ca trebuie sa fac o vizita la service?
Masina este un Polo 9N din 2004 TDI.
Multumesc,
Exact aceleasi simptome le-am avut si eu. Era o siguranta. La mine sunt 2-3 sigurante pentru simbolul de stropitor/spalator. Avand in vedere ca sunt cam la fel masinile s-ar putea sa fie si la tine. Mai verifica o data sigurantele...uita-te bine la ele.
PS: verifica cele incercuite.
post-36741-0-30714500-1322077323_thumb.j
Modificat de Aditu
Azi am mai verificat odata pe lumina si era una arsa, cea cu simbolul stropitor.
Am schimbat-o si functioneaza.
Mersi,
Aveti idee unde se afla releul de la stergatoare?
LA masina ta ? Nu exista acel releu,. functia e preluata de centrala electrica.
Am si eu o problema, nu imi functioneaza stergatoarele pe intermitent. Pe continu functioneaza. Maneta si temporizatorul sunt in regula , pleaca curent de la maneta la calculator. Ma gandit si la varianta cu intrerupatorul de la capota numai ca masina mea nu are intrerupator sau cel putin nu se vede. O fi fost anulat si a legat pe undeva firele? Care ar fi firul care iese din calculator pentru acest intrerupator?
Ai facut o diagnoza cum ti-am zis ?
Facut, nu apare nimic :icon_bounce:
DAr in blocurile de masira de pe centrala electrica se vede cand schimbi treptele de pe maneta sau dai pe intermitent? ca o diagnoza nu inseamna doar interogarea memoriilor de eroare ....
cristiantpn
treaba e ca sunt "meseriasi" care nu stiu sa folosesca mai mult laptopurile...dau o scanare si asta e =nu are nimic masina....s-a terminat meseria. noroc ca pe forum mai deschidem si noi ochii si mai aflam cate ceva de la forumisti , macar sa nu ne prosteasca aia asa usor cum cred ei..
Gata , am rezolvat problema! A fost intrerupatorul de la capota,nu a mai fost montat si normal ii dadea comanda ca ar fi capota deschisa.
salutare tuturor;
am si eu o problema la stergatoarele de la parbriz, in sensul ca de aproximativ 2 saptamani functioneaza foarte incet adica in reluare si au momente cand se opresc la jumatatea cursei, iar apoi iar pleaca asa usor pana isi face cursa complecta. daca a mai patit cineva asa ceva sau daca are cineva un sfat.... multumesc
Asta se intampla din cauza griparii lagarelor. Eu am dat jos bratele stergatoarelor, am pornit stergatoarele si am dat cu WD 40 la cele 2 axe pana cand si-au dat drumul. Solutia este temporara. Solutia corecta este demontarea sistemului si degriparea ,inlocuirea oringurilor rupte sau inlocuirea completa. Bafta!
Grija mare la scoaterea axului de pe ansamblu. daca griparea este la inceput se mai pot scoate, daca problema persista de mai mult timp o sa se rupa bratul.
multumesc mult, o sa incerc prima data cu wd 40 si cand o sa faca iar, o sa desfac sistemul.
Sfatul meu e sa-l desfaci de acum, poate il mai salvezi. Cand o sa mai faca o sa fie prea tarziu.
Salutare la toti polo-isti.am si eu o mare problema.eu am avut un ax gripat,am desfacut tot sistemul,a iesit super greu de pe lagar(incalzit cu flacara pe aragaz)am uns bine,am montat la loc,dar nu am facut poza la pozitia motorului pe ansamblu biela-manivela;am nimerit eu cumva dar la retur merge 2-3cm inapoi dupa care o ia normal.
Ma poate ajuta un coleg cu Polo 9n cu o poza a motorului sa vad pozitia bielei sistemului?
Multumesc anticipat,
Multa stima,Adrian
Desfa piulita de pe axul motorasului, actioneaza maneta sa se invarta motorasul si stergatoarele sa ramana la locul lor, dupa ce face cursa completa , pui styergatoarele in pozitia de repaus si strangi piulita.
Daca am timp astazi o sa fac eu poza
Am revenit si cu poze.Nu am reusit sa scot acel grilaj din plastic pentru ca nu vreau sa demontez stergatoarele sau ce mai este pe acol si am facut pozele pe sub el. Sper sa intelegi ceva din poze si sa fie partea care te intereseaza
post-94683-0-78687000-1343801845_thumb.j
post-94683-0-94553100-1343801865_thumb.j
Modificat de NuCeTaNu
Salutare,am si eu o problema cu un Polo 9n.Am avut axul de la stergator partea sofer gripat,am dat jos mecanismul,curatat ,uns,totul ok.dar nu am facut poza la demontarea de pe motoras a mecanismulu biela-manivela asa ca la remontat nu reusesc sa sincronizez perfect cursa stergatoarelor.ma poate ajuta vreu coleg cu o poza cu motorasul astfel incat sa observ pozitia de repaus(oprit)a motorasului de stergator?
Multa stima la toti
Chiar daca scrii in mai multe locuri, o sa primesti raspuns doar in unul.
Mersi mult NuCeTaNu,incerc mai tarziu sa vad rezultatul,
O zi faina la toti
Daca am timp astazi o sa fac eu poza Am revenit si cu poze.Nu am reusit sa scot acel grilaj din plastic pentru ca nu vreau sa demontez stergatoarele sau ce mai este pe acol si am facut pozele pe sub el. Sper sa intelegi ceva din poze si sa fie partea care te intereseaza
Mersi mult,am modificat pozitia dupa poza si merge ca inainte.Mersi mult inca o data
Spor
  • Vizitator a închis acest topic
