Probleme stergatoare parbriz
Mar83
Pe Measuring Blocks vad fiecare pozitie a manetei stergatorului, dar în continuare am 6V la mufa motorasului stergatorului si la senzorul de la capota.
  • Replies 270
  • F l o r i n
    28
  • Al Bundy
    21
  • ionel.d.2007
    11
  • Muale
    9
On 6/17/2020 at 4:34 PM, cipikd said:
01317-Control Module in Instrument Cluster(J285)
 79-00 Please Check Fault Codes
Zice sa verifici erorile de pe ceas
Mergi pe cablaj, verifica centrala electrica
Pe bord nu am erori si nici pe scanare. Acum aceași eroare 01317 a apărut și în Auto HVAC.
salut,
ar trebui sa verifici firele, macar intre siguranta f16 si maneta stergatoarelor fata.
daca se masoara doar 6 v dupa mine este posibil sa ai contact imperfect.
de proba ai putea sa pui un fir de la un plus unde ai sigur tensiunea de pe baterie direct la alimentarea manetei stergatoarelor.
poate fi un contact imperfect chiar pe iesirea sigurantei;
nu ar strica sa o mai verifici o data, sa fii sigur ca vin si pleaca 12 v de la ea (verifica cu aparatul de masura sau lampa de control pe ambele capete ale ei.
masuratori sa faci cu contactul pus.
Ok. Mulțumesc de info.
Am o problema cu ștergătoarele la un 9N, 1,4, 2008, motorina. Cand acționez maneta , ștergătoarele se duc normal pana sus dar rămân blocate fara a-si mai face cursa înapoi. Dacă ma puteți ajuta cu un sfat. Ms.
verifica sa nu fie in curs de gripare, angrenajul. Jos cu el, degripat, curatat, gresat
Buna dimineata.
Am un Polo 9n 1.2 12V din 2006. De ceva vreme stergatorul de parbriz de pe partea soferului cand este actionat, la dus sterge perfect iar cand se intoarce lasa parbrizul nesters cam o pata de vreo 15 cm diametru, asta se intampla cam pe la mijlocul lamelei stergatorului. La inceput am crezut ca este uzata lamela si le-am schimbat, dar problema a ramas aceeasi. Doar la intors nu sterge bine.
Am incercat sa arcuiesc putin bratul spre parbriz dar nu a avut nici-un efect, oricum contactul cu parbrizul se face prin intermediul arcului.
Poate aveti idee cum s-ar putea rezolva.
Inlocuieste bratul si lama
Am si eu o problema stimati colegi cu stergatoarele fata la un Polo 1.4 benzina din 2005.Am avut ansamblul stergatoare gripat,am pus altul avand de rezerva,si surpriza.Se invarte motorasul stergatoarelor continuu chiar si cu cheia scoasa din contact.
Menztionez ca ansablul ce tocmai l-am pus pe masina provine de la un model cu senzor de ploaie.
E posibil din cauza asta sa mearga continuu chiar si fara cheia de contact?
Multumesc anticipat pentru viitoarele raspunsuri.
Nu, nu are treaba. Probabil este defect
On 24.09.2023 at 8:07, F l o r i n a scris:
Ambele?? Unu a mers sigur, probat de mine pe o altă mașină. Repet, cu cheia scoasa din contact, mașina închisă, el se învârte încontinuu.
în urmă cu 15 ore, Al Bundy a scris:
Azi am probat si treaba e in felul urmator:
-daca scot siguranta de 5A din soclul 30 de langa volan se opreste si motorasul meu la stergatoare,dar raman fara cruise control
-pun siguranta se aude un click in modulul de confort si implicit imi porneste si motorasul la stergatoare.
La mine modulul de confort are codul: 5WK4 8212 D.
Apropo,pentru a-l schimba am nevoie de ceva adaptari??Ca nu am telecomanda la cheie.Are vreo legatura cu pornirea motorului daca pun alt modul de confort cu acelasi cod?
Multumesc anticipat.
Centrala electrica in cazul tau. Poti incerca cu alta, de proba. Nu este acela codul de piesa....
Doar coding la montaj.
în urmă cu 1 oră, F l o r i n a scris:
Cel cu 6Q1,din stânga e codul?
Poate spune cineva care e centrala electronica ce comanda ștergătoarele? Cumva modulul de confort?
centrala electrica comanda stergatoarele, cea din poza. Modulul de confort face altceva.
Codul e mai in lateral. Daca ai vcds,  il poti verifica pe modul 09 central electrics
Am schimbat aceasta centralina,problema cu stergatoarele a fost rezolvata.
Bravo,  bine ca ai rezolvat
