Probleme stergatoare parbriz
Mar83
salut
iata deci ca polo cam = problema stergatoare daca si al fiica-mi are buba asta . treaba e ca atunci cind am mers cu el la doctor mergeau binemerci, n-a gasit omu erori pe vagcom iar a doua zi pauza (si mecanicul meu nu e nici urit si nici fioros ca sa le sperie)
acu dupa mintea mea de inginer pirit as zice ca e motorasu care am inteles ca ar avea si un controller integrat (gresec?)
intrebare se poate schimba doar controlleru sau motorasu cu totu? in oricare din cazuri aveti idee de pret bun ?si unde?
multam
  • Replies 270
  • F l o r i n
    28
  • Al Bundy
    21
  • ionel.d.2007
    11
  • Vrabie
    9
Salut! am un polo 9n3 si nu imi mai arunca apa pe geamul spate care ar fi problema? si inca ceva iarna trecuta cand a nins foarte mult dand cu spatele a pornit stergatorul automat, cum masina era plina de zapada s-a ars motorasul :( are cineva idee daca e scump sau daca se schimba greu?
A sarit furtunul din stutul care se afla deasupra aripii spate stanga, sub mocheta.
Ca si test, te rog sa cauti pe arie pentru ca s-a mai discutat.
Am avut si eu aceeasi problema ieri. Am vazut ca nu mai stropeste pe spate...dar la mine a sarit furtunul de la motoras din hayon. Daca va apucati sa desfaceti plasticul de pe hayon sa aveti mare grija ca are niste plastice subtiri si se rup cand tragi de ele (eu am rupt vreo 2-3). Multa bafta.
multumesc pt. raspunsuri, sa vina weekendul si sa vedem ce iese.
Are si doua suruburi care trebuie desfacute in locasurile alea de unde apuci sa inchizi portbagajul. Motorasul poti sa il cauti pe undeva pe la dezmembrari nu are rost sa il cumperi nou. Se schimba usor. Sa ai grija de acum incolo ca daca ai stergatoarele pornite si dai cu spatele porneste ala de pe spate chiar daca nu e dat din maneta. Multa bafta !
Cred ca la mine problema e mai grava.Initial,de foarte mult timp(poate un an) pe luneta functioneaza stergatorul insa nu ajunge apa.Acum insa stergatoarele de pe fata nu functioneaza absolut deloc.Dupa ce dau comanda ele se misca foarte putin si raman intepenite intr-o pozitie de unde nu pot fi miscate nici macar cu mana.Cred ca m-am chinuit vreo 10 minute sa le readuc in pozitia initiala(ele facand pana la urma cursul complet pe tot parbrizul).Sa consult un electrician bun ori sa incerc intai la mecanic o curatare si gresare a lor????E ideal aparuta problema acum cand numai bine au venit ploile.....
Ai grija si nu le mai forta. Nici cu mana nici din comanda lor. Ori le indoi,ori arzi motorasul.
Sunt gripate.
Trebuie desfacute bratele stergatoarelor, scoasa protectia de plastic si dat cu ceva degripant. Atunci mai incerci sa vezi daca isi dau drumul.
Oricum mai citeste in topic mai sus. Sau cauta si pe alte arii. Solutia e cam aceeasi.
Iar pe spate e alta treaba. Acolo eu ti-as recomanda sa verifici furtunasul asa cum se vorbeste si mai sus in acest topic.
Succes
Eu la Polo nu prea am reusit degriparea axului stergatoarelor, bratul se rupe foarte usor.
@Dream: In cazul tau(ca si al meu in trecut)nu ai decat doua solutii:cumperi un mecanism (paralelogram) nou nout,fara motoras si care costa in jur de 200 RON + 100 RON manopera sau te apuci de desfacut mecanismul existent si incerci sa rezolvi problema.
Daca incerci varianta a doua,sa fii atent sa nu ciocanesti bratele mecanismului,pentru ca sunt dintrun aliaj(zamac,cred) si sunt foarte casante.
Bratele trebuie depresate,nu inainte de a scoate,cu grija o-ringurile de protectie,curatate bine axele cu smirghel(vezi tu acolo ce treaba a facut rugina) ,gresate bine si apoi montate.
Inainte sa demontezi mecanismul,sa -ti faci ceva semne,sa-l poti monta exact in aceeasi pozitie,altfel dai de alte batai de cap.
Bafta
LA demontare nu scoate piulita de pe pargia axului motorasului si nu ai batai de cap cu montarea la loc.
Si mai pune ceva bani sa iei un mecanism nou.
Stie cineva unde pot gasi lamele de stergator pt Polo-ul din semnatura, la preturi omenesti? 75 ron/lamela mi se pare mult....ce-i drept sunt Bosch, dar tare imi e ca nu vor tine atat cat au tinut cele originale, si anume 6 ani.
Merci.
la reprezentanta iei kit de reparatie, continand cele 2 lamele de cauciuc din care tai cat iti trebuie si la final pui capacele noi care vin la set.
Vreo 60-70 ron costau, dar merita, setrg bine, nu scartaie si rezista.
Salut baieti, am si eu o problema legata de stergatoare la un Touareg 2005 care mi-a aparut dupa ce am schimbat parbrizul. Stergatorul din dreapta (cel mare) nu mai functioneaza cum trebuie (are si un joc la surubul care-l strange din caroserie) si nu mai sterge normal. Eu cred ca buba este la ansamblul de stergatoare pt ca baietii de la service-ul unde am schimbat parbrizul au reusit ei cumva sa strice surubul acela care pinde stergatoarele in caroserie (trebuia sa-l desfaca ca sa-mi poata inlocui parbrizul), cred ca i-au stricat filetul, pentru ca eu l-am mai strans de 2 ori iar acum a reparut problema. Stergatorul functioneaza corect numai daca tii apasat pe brat in timp ce sterge parbrizul, de aici presupun ca este vorba de acel surub care nu mai strange cum trebuie (din cauza filetului cred).
Ma poate ajuta cineva cu o sugestie sau un mecanic/service, (din bucuresti) unde pot remedia problema?
Multumesc Anticipat!
Ai doua variante: 1 - mergi la un mecanic sa-ti refaca filetul la ax; 2 - daca v 1 nu este posibila, atunci esti obligat sa schimbi intregul mecanism de antrenare a bratelor (axul nu se comercializeaza separat- vine numai intregul ansamblu).
Unde se afla contactul de la capota ca eu nu l'am gasit ...nici mie nu imi merge temporizarea in rest toate merg ok ...help pls (tin sa precizez ca daca las maneta pe pozitia temporizare si bag in mars-ariere stergatorul pe spate sterge luneta o data )
In interiorul mecanismului de blocare al capotei (vezi unde intra firele).
cosminalexandrus
Am si eu nevoie de un ansamblu de stergatoare fata Polo 2003, sau mai exact imi trebuie boltul de la stergatorul soferului sau daca stie cineva daca se desfac acele bolturi. Ideea e ca "cineva" binevoitor care a vrut sa stranga piulita, a zis ca e mai tare decat filetul si a strans-o pana a rupt capul. Acum stergatorul sta si nu sta. Si ma intereseaza sa stiu daca se poate schimba doar ala, deoarece am gasit ansamblul la vreo 400 de lei fara bolturile alea si cu totul (motor, ansamblu, brate, lamele) pe la vreo 750 de lei. Daca aveti vreo idee sau unde as putea gasi asa ceva, deoarece am sunat pe la dezmembrari si nu mai au. Multumesc!!!
...ma intereseaza sa stiu daca se poate schimba doar ala..,
Din pacate nu cred ca vei gasi pe undeva numai axul ala. Trebuie sa cumperi tot ansamblu (fara motor). Eu recomand sa-l iei nou, tu hotarasti!!!. Atasez o schema ca sa-ti dai seama mai bine. Este nr. 9A din schema.post-10189-0-31796900-1355937693_thumb.j
Mai atasez aceeasi schema unde am colorat piesa care iti trebuie tie.In magazine nu se vinde separat. SH nu cred.post-10189-0-26348700-1355939324_thumb.j
Modificat de ionel.d.2007
Stie cineva care ar putea fi cauza unui stergator spate care merge intermitent la un Polo 9n3 din 2006?
Cateodata ramane blocat si in mijlocul cursei si isi revine mai tarziu..
Unul din firele de alimentare din burduful de trecere la hayon ,contactul alunecator din mecanismul stergatorului,periile colectorului motorasului.
   Fiti amabil , am si eu aceeasi problema pe care a-ti avut-o dumneavoastra,nu merge temporizatorul stergatoarelor.Unde este situat acel intrerupator care arata inchiderea capotei motorului ca nu am reusit sa-l gasesc.
Este chiar in incuietoarea capotei. Firul vine din partea stanga , cum te uiti la masina.
Multumesc mult l-am gasit cred ca o sa dezizolez putin firele care duc la el sa vad daca e defect
  • Vizitator a închis acest topic
