Probleme stergatoare parbriz
Mar83
Salutare tuturor, ieri cand veneam de la munte am intalnit o problema: Dupa o functionare normala a stergatoarelor timp de aproximativ 1 ora pur si simplu s-au blocat, nu mai mergea decat cel din spate, sa dau cu apa si viteaza a doua a lor. Evident cum era ploaie am lasat pe viteza maxima iar dupa un timp am observat ca a inceput sa mearga si viteza 1 dar mult mai incet ca de obicei si dupa un timp in care o lasam pe aceasta se oprea iar. Am si oprit motoru si am pornit iar si tot asa era, ca sa porneasca dadeam viteaza a 2-ua si apoi dupa un timp prima viteaza care mergea foarte incet, temporizorul nu mergea si nici functia sa stearga doar o data. La vreo 30 de min de mers asa totul a revenit la normal in mers fara sa fac nimic, toate functiile mergeau. Tin sa mentionez ca mi s-a mai intamplat asta de vreo 2 ori prin oras pe aici dupa o functionare mult mai scurta dar la fel de repede a si revenit la normal singur.
Asadar mai are cineva buba asta, sfaturi ceva? 10x
  • Replies 270
  • F l o r i n
    28
  • Al Bundy
    21
  • ionel.d.2007
    11
  • Muale
    9
S-a intamplat si la tigaita mea astfel , dupa functionare continua , refuza sa mai porneasca stergatoarele , in acest caz am descoperit ca trecand maneta stergatoarelor in viteza cea mai mare si revenind "la mic" stergatoarele functioneaza normal(e vorba numai de cele din fata) ... nu stiu ce ar putea fi , se pare ca sunt ceva contacte oxidate sau doar pline de praf, in caz ca nu vor mai functiona deloc trebuie sa o iau pe cable in jos pana la ceva contacte si relee . Incearca sa vezi daca manevra asta are efect si la tine....
Vreau sa-mi schimb stergatoarele la Polo, problema e ca nu stiu ce trebuie sa cumpar, mai exact ce modele de stergatoare se potivesc la Polo. Am gasit la Selgros si prin alte locuri tot felul de tipuri pentru VW, din pacate in lista erau aproape toate masinile posibile (Golf, Bora, Passat etc) numai Polo nu.
Nici macar dimensiunile nu le stiu exact.
Ma poate ajuta cineva?
tocmai azi mi-am cumparat stergatoare :D
edit : exista doua modele prindere pentru Polo, depinde ce ai tu ? modelul retrofit si cel al meu.
dimensiuni : 53 cm si 48 cm
le-am cumparat de la volksman 90 ron...thx man
:D
Model de prindere pe bratul acela metalic? Sau cum se prinde intreg stergatorul?
Eu am stergatoare model vechi, daca pot sa le spun asa.
Mersi de raspuns.
prinderea pe bratul metalic conteaza, incearca sa-ti pui modelul aero, sunt foarte bune.
Stiu ca sunt foarte bune. :D Dar ma costa 4 milioane sa trec de pe sistemu clasic pe Aero, si nu e o investitie pe care vreau sa o fac acum. Ma rog, atat mi-au spus cei de la reprezentanta ca ma costa bratele si lamele pentru Aero.
La mine am vazut ca sunt de 48 ambele stergatoare.
:hainoroc: am si eu o intrebare poate ma lumineaza si pe mine cineva? stergatoarele nu merg pe intermitent de ce? o fii bai sau nu stiu eu cum sa fac. help please!
trebuie sa ai optiunea pe maneta stergatorului (este o mica clapeta, acela este tempomatul de reglarea treptelor de viteza).
am are 3 pozitii da nu se intampla nimic pe nici una ca sa sterg doar o data apas in jos cam trist
hahaha...pai nu asa man. daca apesi in jos sterge scurt doar odata, daca dai in sus (odata) intra cel cu treptele de viteza, daca mai dai odata in sus le ai permanent mergand...si inca odata in sus si merg mai repede... :hainoroc:
pai pe pozitia aia de nu se intampla nimc am schimbat pe cele 3 trepte si tot nu se intampla nimic si credem a ca am asteptat destul
Pune Aero Retrofit si lasa bratele asa cum sunt.
Ce inseamna asta? Este un model de aero care se potriveste la lamelele obisbuite? Daca da...da te rog mai multe detalii.
Da, sunt stergatoare de tip aero care se potrivesc la bratele normale. Gasesti atat Bosch - foarte bune, setul e cam 90 - 120 RON, dar si alte mai slabutze calitativ da' si mai ieftine in Cora - singura chestie este sa gasesti dimensiunile care trebuie (53 cu 48 parca). Daca la stergatorul de la sofer n-o sa ai probleme, e posibil ca cel de la pasager sa nu se muleze chiar perfect pe parbriz (la Polo 6KV2 asa pateam) si sa iti scada putin zona pe care o acopera.
Modificat de @llex
Tocmai am vazut un alt topic deschis nou cu aceeasi problema si mi-am adus aminte de acesta si l-am readus in actualitate. Multumesc @llex.
Va rog....imi spune cineva care este diferenta intre bratele stergatoare 6Q1955410C (care vreau sa le cumpar) si 6Q1955410B (originalele)
Astea (6Q1955410C) se potrivesc sa le pun pe polo din semnatura??? ....ma gandesc ca o fi diferenta numai de sistemul de prindere ale lamelelor.....va rog sa imi spuneti sa nu le cumpar degeaba :blah_:. In principiu vreau sa schimb stergatoarele de pe bratele retrofit pe brate aero si astea 6Q1955410C is singurele brate care le-am gasit la dezmembrari.
Modificat de Spu
Ciudat, eu vreu daor stergătorul spate şi nu am văzut !
Mai caut sau poate mă pricopsesc la donaţii!
Am dat eu in decembrie in jur de 50 ron...mai cauta ca au pe la magazine.
Brat stergator spate aero 65 ron bratul 39 ron lamela ...le-am cumparat acum o luna
Brate stergatoare fata aero 100 ron perechea la dezmembrari :icon_thumright:
Modificat de Spu
sebastian stefan
Cumpar un stergator de parbriz original aero uzat pe partea soferului sau set pt un polo 9n3
Stiu ca aici nu se posteaza anunturi dar la rubrica de anunturi nu pare sa se uite nimeni
  • 5 weeks later...
Patkos Csaba
Am cautat, dar se pare ca nu am gasit nici un topic referitor la cum pot schimba DOAR cauciucul din stergatoare. E vorba de modelul nou de pe un Polo fabricatie 2008. Nu ma pricep la modele/definitii ... dar cu siguranta nu este stergatorul clasic. Arata compact si cu cate un capac la capete. Ideea este ca nu mi de dat 80-100 RON sa-mi schimb stergatoarele, asa ca mi-am luat cu 8 RON niste lamele de cauciuc din alea universale.
Nu reusesc insa sub nici o forma sa desfac stergatoarele actuale si sa inlocuiesc cauciucul din ele. Va rog sa-mi dati cateva indicatii cam cum sa-l apuc si ce sa dau jost de pe ele in asa fel incat sa nu rup vreun capac ceva si sa ajung sa cumpar totusi din alea scumpe.
Mersi
Csobi, mai mult ca sigur ai stergatoare Aero iar mizeriile de 8 lei nu prea merg pe astea :emthup:
am pus eu niste poze pe topicul dedicat stergatoarelor aero, aici
Patkos Csaba
M-am uitat la pozele si indicatiile tale, am inteles in mare, dar nu m-am lamurit cu dilema mea actuala. Cum dau jos capacul? Mi-e teama ca-l rup... am incercat sa trag de el, dar nu prea imi dau seama de sistemul de prindere sa stiu cum sa-l fortez sa se deie jos.
Modificat de Patkos Csaba
  • Vizitator a închis acest topic
