Martor EPC aprins
jackman
buna tuturor!
i-am luat sotziei de curand un polo 1,2i din 2002 din Germania si in nici o luna de zile de cand l-am adus a inceoput sa mi se aprinda ledul martor EPC! imi poate spune cineva daca a avut problema asta si cum a rezolvat-o!
e o problema fregventa?
ce ar trebui sa fac pt ca totushi mashina merge bine in continuare! trebuie sa schimb filtrul de aer! mashina are facuta revizia de neamtz si scrie si in cartea de service! ce ma sfatuitzi fratzilor?
mersi anticipat!
Pai EPC se aprinde din muulte motive. Trebuie un test cu VAG-COM sau mers la service :angry:
poate fi si de la filtrul de aer?
sincer sa fiu nu am mai avut pana acum polo!
am avut doua opeluri astra si corsa si nu aveau nici una EPC-ul ala!
eu personal am o astra 2.0 DTI si nu are EPC in bord!:angry:
potzi sa-mi spui cateva dintre motivele pt care se aprinde ledul EPC?
sa shtiu la ce sa ma ashtept!
mersi fain
moderator edit: nu cita mesajul anterior
Mie mi s-a aprins de la o mic contact de la switchul de la pedala de frana. Nimic grav
  • 7 months later...
buna tuturor!
mersi anticipat!
SALUT
am luat si eu din germania unpolo 1.4 16v si am patit la fel, mi sa aprins ledul martor EPC, dar masina merge si nu stiu ce are , DACA POTI sa-mi DAI CEVA DETALII MERSI.
  • 10 months later...
eu nam probleme dar stau pe ganduri.. ce inseamna defapt acel EPC ? :rolleyes:
ai obs ca este un topic de acum aproape un an ?
Electronic Power Control
cred ca te ajuta si search :biggrin:
smariansilviu
In manualul de utilizare scrie.
Lampa de control (electronic power control), se aprinde la punerea contactului ,pt. controlul functiei.Dupa pornirea motorului , lampa trebuie sa se stinga.
Daca in timpul deplasarii apare o defectiune la comanda motorului lampa se va aprinde iar motorul trebuie verificat .
Salutare! Am o mica nelamurire...in momentul in care pun contactul..se aprind cateva secunde toate beculetele din bord..abs, epc, ulei..centuri..etc...dupa cateva secunde fara sa pornesc se sting..si ramn aprinse frana de mana daca e trasa, bateria si EPC..cand pornesc se sting toate..am mai vazut poze cu bordul in care nu erau aprinse decat bateria si frana de mana..sa fie o problema ca la mine e si EPC? Am pus-o pe tester..VAG si nu am errori...nu ma pricep e prima mea masina..si e si SH si ed asta intreb..poate nu e nimik...Mc mult!
nu iti face griji . daca dupa ce ai pornit nu mai ai nici un bec ... este ok ! Stima
Salut si bine v-am gasit!
Cum sint nou inscris si nu pot sa deschid topic nou m-am gandit ca e ok sa trantesc aici ce problema am. Am tot cautat prin forum sa gasesc ceva similar, dar nimic... E posibil sa fie o aiureala completa sau numai o chestiune de imaginatie. Pe scurt: am masina din semnatura de vreun an si ceva. Toate bune si frumoase, multumit, nici o problema. Saptamana trecuta insa, cand am mers in parcare sa plec undeva am observat un fenomen cel putin ciudat: caroseria parea mai ridicata fata de roti ca pana atunci. Practic s-a marit pe inaltime distanta dintre roti si caroserie (nu ma pricep la tehnica ca sa explic mai bine). Tot spun"parea" fiindca nu vad logica sa se intample asa ceva. Problema a fost insa dimineata, cand nevasta-mea a observat acelasi lucru fara sa ii zic eu nimic. Asa m-am hotarat sa intru aici sa va scriu, poate ati mai auzit de asa ceva. Accept si mistourile, fiindca, repet, nu cred ca e posibil. :)
Modificat de pet
Ai dreptate, e prima data cand aud asa ceva si sincer sa fiu cred ca e vorba numai de impresia voastra. Pentru a fi obiectiv masoara distanta dintre roti si caroserie(mai multe masuratori si faci media aritmetica) si daca mai apare fenomenul incepem sa-l studiem :icon_thumright:
:) Ai saltat capota - poate ti-au furat motorul?
Asta ca ai zis ca nu te supara misto-ul si n-am putut sa ma abtin :(
Se poate sa fi vazut bine, daca una din roti era pe o bordura; de curiozitate parcheaza oblic cu dreapta fata pe bordura si o sa vezi exact ceea ce ai descris tu.
Modificat de bridefo
daca are omu suspensie pneumatica optionala? ce numai tuaregu sa aiba?
sau poate are amortizoare reglabile?....
Salut. Am un polo 9n 1.2 64 cp si de la un timp imi cam face probleme.Dimineata porneste ok ,plec cu el si la un momentdat se intampla un fenomen de care nu am mai auzit, motorul nu se mai accelereaza, ba chear scade turatia pana la relanti,indiferent daca apas acceleratia pana la fund.
Mentionez ca in bord nu se aprinde nimic si nici pe tester nu apare eroare.
Dar daca atunci cand imi face problema ridic piciorul dupa acceleratie si apas din nou masina merge normal, se accelereaza bine ,totul e ok pana reapare problema.Ce poate fi......Multumesc
incearca sa vezi daca nu cumva e de la benzina cea de toate zilele....:( care la noi, indiferent de unde pui, mai poate fi si de cacao, daca nu iti da nici o eroare...ia un aditiv de curatat injectoarele....poate te ajuta....
smiley1183 ... aceeasi chestie o pateam eu la un RENAULT 21 cu motor de 2L. O acceleram si daca incercam sa merg cu ea constant incepea sa scada turatia pana la relanti. Cel mai probabil de la pedala de acceleratie este. Trebuie curata ca s-a saturat de mers :icon_thumright: mai ales ca masina are acceleratie electronica si nu mai trage de cablu sau alte pargii.
  • 5 weeks later...
@siley1183, asta am patit si eu de 2 ori.
Si-a revenit dupa ce am oprit si repornit motorul.
La mine in mod sigur a fost de la benzina proasta (alimentasem de la un Luk Oil).
Ai grija de unde alimentezi.
Numai bine
