Cum sa activam butonul central ON/OFF la CLIMATRONIC
ViVi
agentul de vanzari de la skoda nu a stiut sa imi spuna ce este acel buton!
acum am aflat si eu
Facut operatiunea...merge brici.
Eu am reusit sa il scot cu unghia. Fara permis, fara card de credit etc.
Am facut si eu operatiunea- MERGE! Zic de butonul on/off. Adica ala de sus. La cel de jos nu am verificat miscarea.
Atentie- am reusit sa zgarii un pic vopseaua de pe butoane cu cardul, am impresia ca e stratul ala mai firav, altfel nu imi explic. Deci grija mare, ca nu cred sa se rezolve zgarieturile cu markerul :D.
pana la urma a reusit cineva sa faca acele led-uri sa mearga? am inlouit si eu butonul cu unul de passat dar am inlocuit si butoanele pe care apesi si rotile de care invarti sa reglezi temp. Dau mai bine cele de passat :D
ramane sa vad cum fac led-urile sa mearga.
o schema electrica de la climatronic are cineva?
Modificat de sorin_ss
ok, dupa mai multe incercari i-am dat de cap. Cine vrea sa incerce nu are nevoie decat de cunostinte de electronica, doua led-uri (unul verde normal si unul portocaliu, mai mic - pe care le puteti lua de la un buton de ASR sau de inchis-deschis usile sau orice alt buton care are verde/portocaliu) si de doua rezistente de 500 si respectiv 630 ohmi. Cel mai recomandat (si asa cum am facut si eu) este sa cumparati 4 rezistente SMD doua de 1Kohm si doua de 1,3Kohm si le puneti in paralel pentru a reduce curentul care trece prin ele. pe cele de 1Kohm va trebui sa scrie 1001 iar pe cele de 1,3Kohm 1301. Si nu costa decat 1 leu bucata. :D
In rest problema este asa:
1. Deschideti unitatea de climatronic prin deschiderea tuturor suruburilor de pe spate si atentie la cele 2 cleme suplimentare de pe lateral
2. scoateti placuta cu circuit
3. locurile unde trebuie sa fie led-urile si rezistentele sun goale. Cele pt led-ul verde l-am marcat cu rosu si pe cel pentru portocaliu cu galben
post-7992-0-83097800-1367267438_thumb.jp
4.se lipeste led-ul verde in locul marcat cu rosu si rezistentele de 1Kohm in locul marcat cu rosu si se procedeaza la fel cu led-ul portocaliu si rezistentele de 1,3Kohm. (scuze pt lipituri dar au fost multe incercari pana le-am determinat valoarea corecta). Atentie la polaritatea led-urilor. Minusul pe placuta este marcat cu K si plusul cu A!!!
post-7992-0-07959900-1367267620_thumb.jp
5. montati totul la loc in ordine inversa iar rezultatul este urmatorul:
post-7992-0-43286000-1367267688_thumb.jp
post-7992-0-57888200-1367267709_thumb.jp
Lumina led-ului portocaliu in realitate este la fel ca celelalte. in poza pare mai intensa pt ca erau rezistentele mai mici dar le-am inlocuit si am remediat problema.
In rest clima merge perfect, nu am nici o problema.
SUCCES
Vreau si eu sa incerc aceasta metoda de activare a butonului,Am scos butonul dar nu stiu care plastic sa il rup,cumva cel din mijloc sau stanga,dreapta?
P.S pozele din primu post nu mai pot fi vizualizate...
doar bucatia aia mica de tot din centru
Azi am "operat" și eu butonul pentru ON/OFF al climatronic-ului ...and it's working....cool.
Salutare! +1 pentru utilizatori buton ON/OFF. Sorin_ss de unde ai luat butonul cu OFF? Vreau si eu. Ledurile alea mici au vreun cod, ceva sau se gasesc de cumparat? Prin Martie ajung prin Craiova. Crezi ca gasesc la Adelaida/Quintrix ce imi trebuie? E super tare ce ai facut acolo.
Astazi mi am facut si eu cont,m am apucat de citit pe forum si bineinteles ca in jumatate de ora eram jos cu un card si o forfecuta,in 3 min aveam buton on/off :)
Am facut modificarea acum cativa ani si de la atat apasat mi s-a ros deja butonul :)
Imi spune cineva unde as putea face rost de un buton nou?
Dezmembrări, separat doar butonul nu cred că ai să găsești.
NU-mi dau seama de ce s-a ros. cat de des il folosesti? Nu cred ca am oprit de 10 ori in ultimul an ventilatia in masina.
Off topic, Cristi cu ac oprit sau pornit o tii ( ma refer si iarna ). Eu o tin numai cu ac pornit si pe auto, mereu, ca si tine....
DA, pe AUTO in majoritatea cazurilor. iarna ii dau pe parbriz la prima pornire sa se dezabureasca.
Da, exact asa fac si eu... multi spun ca uzez fara motiv compresorul, dar nu cred asta, deoarece iarna dezumidifica, iar pe auto tin o temp cat mai constanta in masina, mai ales pentru copil.
Merci si toate cele bune !
Modificat de lucian.1950
F l o r i n
Ca o completare - nu dezumidifica daca e frig afara (sub 4...6 grade) - iarna - deoarece nu porneste AC-ul, nu are cum sa dezumidifice. Dezabureste, ca sufla aerul pe parbriz, asa cum a scris si bundy.
Ok, de acord dar mai ales cand e umiditate si temp e peste 4-6 gr , stiu ca dezumidifica. La cealalta masina si cand e afara sub 4 gr se simte la dezumidificare cand pornesc ac-ul...e ciudat poate ce spun dar e vizibil si nu e de la aerul intreptat spre parbriz.. ;)
Merci
  • 10 months later...
Am rezolvat si eu acest buton si functioneaza ok! Urmeaza sa-i pun ledurile si rezitorii aferenti! Multumiri celor care au depistat aceasta facilitate! Am si o Octavia II pe langa cea din semnatura!
Modificat de Doru DMG
