Cum sa activam butonul central ON/OFF la CLIMATRONIC
ViVi
7D: Aux. Heat nu este incalzire stationara :icon_thumright: . Este incalzire auxiliara si functioneaza in anumite conditii/limite. Se activeaza la o temp. exterioara sub 5 grade C si se dezactiveaza cand temperatura lichidului de racire ajunge la "o anumita" valoare.
acum vin de la masina !!!! foarte tare chestia !!!
s-a rezolvat !!! am un buton in plus !!!!
si pe de alta parte este util , mai ales cand pornesti masina vara sau iarna la temperaturi extreme cand pleaca climatronul ca nebunu
Vad ca nu sa mai scris demult pe acet topic totusi ma intreb o chestie.
Am restudiat topicul dar nu am inteles exact daca a facut cineva la climatronic montajul celor 2 leduri SMD de la butonul de ON/OFF si daca functioneaza.
Am o poza cu o placa de climatronic , iar la butonul de ON/OFF sunt 2 leduri unul pentru iluminat si unul pentru functionare ( cand porneste clima se aprinde; ca la AUTO).
1 - led pentru functie
2 - led pentru iluminat
La climatronicele de skoda ledurile nu sunt montate fizic. Eu cred ca e posibil sa functioneze si cred asta pentru ca; cel putin pentru ca alimentarea ledurilor de iluminat se face la toate deodata si nu individual iar la cel de functie se alimenteaza atunci cand activezi functia.
Deci daca a incercat cineva sa zica o vorbulita de duh.
Modificat de 72THX
Da dupa cum vad nimeni nu a raspuns la intrebarea de mai sus.
Se pare ca nu se stie raspunsul 100%; dar va raspund tot eu:
- Am montat ledurile respective si din pacate nu functioneaza se pare ca circuitul este intrerupt ( sau lipseste :) ) sau din soft nu este activata functia ledurilor.
Cert este ca nu functioneaza cele 2 leduri
Modificat de 72THX
acelasi lucru si pe topicul de tempomat am incercat si eu cu leduri sa il fac sa se aprinda si nema....;) nici briskoda nu stie...
Nu cred ca a reusit avea o comanda clima de vw si nu mergea nici aia pusa cu totul, ledul de iluminat se poate face usor cel de comanda nu stiu cum...dar degeaba daca nu ai butonasul prin care se vede on off.
Modificat de gabriel
Cred ca la tempomat e vorba si de ce dotari are masina e posibil ca nu la toate sa mearga.
La climatronic asa sunt facute ele hardware sau e posibil ca circuitul sa fie la fel cu cel de golf dar din soft sa il inhibe cine stie.
Am modificat si eu butoanele centrale la climatronic , cel superior merge fara probleme , cel inferior nu face nimic si nici nu cred ca o sa faca vreodata ...
Cit despre led-uri , eu gindesc asa : ledurile au 2,5 - 3 V tensiunea de lucru , pe masina sint 12 volti , deci led-urile de iluminat sint inseriate fie intre ele , fie cu rezistente , cel de comanda la fel ... dar butonul nostru este opac si deci led-urile din spate nu s-ar vedea oricum . Cind porneste sau se opreste climatronicul sint atitea care se aprind sau se sting , ca nu mai am nevoie de altceva ...
De acord,chiar daca se apropie perioada impodobirii brazilor :frigbaitata:
  • 10 months later...
Am aflat si eu de aceasta posibilitate la Octavia si am efectuat operatiunea. Super tare. Chair ma enerva destul de rau ca trebuia sa rotesc butonul ala mereu ca sa inchid climatronicul.
de astazi si Skodita mea isi va porni/opri climatronicul din acel buton ... super !!!
PS: pt cei care vreti sa scoateti mai usor cele doua capace-buton: pe mijlocul celor doua jumatati de buton este un tamburus mic, negru; apasand pe el veti putea scoate mult mai usor jumatatile respective.
atasez si o poza (luata tot d-aici ...), in care am incercuit butonul care trebuie apasat pt a putea scoate mai usor piesele respective.
post-57593-0-48006100-1288695635_thumb.j
gata cu garantia,au trecut cei doi aniori si m-am gandit sa fac si eu operatiunea :D merge brici :rolleyes:
merge si la mine. butonul de jos nu face nimic
Pe skodele noastre nu exista instalatia de incalzire suplimentara pe care sa o comande acel buton... dar asta sa fie singura problema !
Am facut si eu operatia asta din ianuarie de cand am luat masina, dar nu cred ca am folosit butonul de mai mult de 5 ori.
  • 8 months later...
Am facut si eu operatiunea si merge brici On/Off.thx care a venit cu idea!!!
Mihai.Nechifor
Am facut si eu operatiunea la cineva dar s-a folosit un buton de passat cu OFF. Arata mai bine
Domnu' shymano, ceea ce vreti dvs. sa apasati este senzorul de temperatura interioara pentru climatronic. Va sfatuiesc sa nu il apasati, intrucat nu e un buton si in plus are pozitie fixa.
Ai dreptate Mihai , sint mai fatoase, ce-i al lor e al lor, dar functional sint la fel ... si pentru un led in plus si o inscriptionare eu nu as da bani...
Butonul ala nu are alt rol decat de a elibera mai usor capacelele respective ... am umblat la el, mi-am activat singur aceasta functie despre care vorbeam. Se apasa putin mai greu, ce-i drept, dar asta este functia lui; l-am studiat destul de atent, pt a sti ce spun ... este o simpla bucatica de plastic, nimic altceva. acum am functia de on/off a climatronicului activa ...
PS: am inteles ca acel senzor de temperatura despre care s-a facut referire ar fi acel plastic negru de pe jumatatea bordului, de la baza parbrizului ... nu stiu exact, dar asa mi s-a spus si mie ...
Modificat de Shymano
Ala din poza incercuit de tine este SENZOR de temperatura interioara, cel de pe bord de la baza parbrizului este senzor de radiatii solare.
ok, o fi si nu mi-am dat eu seama ... din cate m-am uitat eu la el, dupa ce i-am dat capacelele jos, nu parea a fi decat un butonas de plastic, care elibera mai usor capacele acelea la o apasare putin mai energica.
