Ce becuri folosim la Golful 5? Recomandari pentru Interior si exterior
xqzme
o poza cu ce?
la masina,cu pozitiile aprinse.
din cate vad pe site arata a lumina alba si destul de tare,ca si luminozitate ma refer. dar nu m'ai ma iau eu dupa poze de pe site-uri.
o sa ii fac maine o poza, dar din poza nu iti dai seama iti zic eu
Cand sunt doar pozitiile aprinse lumina blue vision pare alba, dar in momentul in care aprinzi xenoanele pare ca ai becuri de pozitie galbene. Cu toate astea, eu n-am gasit led-uri can bus care sa reziste mai mult de 6 -12 luni. Raman pe blue vision
salutare! stie cineva cum se poate realiza modificarea asta 1-3e2286a152f535942127632b608d9fd5.jpg
adica semnalizarile sa fie mereu pornite..gen pe post de pozitii :D
ioana, eu ii facusem o poza lui 92nbk, ca m-a rugat....tu ai sters-o? vroia omul sa vada cum apar pozitiile pe masina
Trimite-mi te rog poza prin "PM"  ca sa nu fie alte probleme !
Mersi ! :)
Am caut pe forum si nu am gasit informatia, asa ca postez aici in speranta ca va fi folositoare pentru cineva.
Am umblat recent la luminile de la interior si mi-am notat informatia
Modelele de becuri pentru interior sunt urmatoarele:
Plafon fata: 1 x c5w festoon 37mm + 2 x w5w
Plafon spate: 3 x w5w
Parasolar: 1 x c5w
Iluminat picioare: 1 x w5w
Portbagaj: 1 x c5w festoon 42mm
Torpedo: 1 x w5w
Sper sa fie de folos.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema firelor din spate ? pe scurt vreau sa-mi montez becuri de pozitie in stopurile de pe hayon, insa nu stiu de unde sa ma leg, sa o fac de la becurile p21 dinspre interior care nu se aprind in plus la frana ? sau de la numere? multumesc.
salut băieți!
as vrea sa schimb și eu becurile originale de la golful meu 5.
As vrea sa pun philips blue vision pe faza scurta , iar pe lunga philips xtrem power.
problema mea este ca nu găsesc xtrem power nicaieri.... doar xtreme vision... si nu as vrea tenta galbuie de la x treme vision.
stiti unde pot găsi x treme power ? sau ce îmi puteti recomanda
Salut Slyk! Eu zic ca becurile originale pentru portbagaj si iluminat picioare au alte specificatii (c10w si respectiv w3w), dar merg si cele propuse de tine.
Helo
Vreau sa schimb becurile la golf v si din cate am citit , x-treme power h7 ar fi cumva mai ok. Problema e ca nu mai gasesc la vanzare acest model. A aparut intre timp ceva la fel de bun? Ce imi recomandati ? As dori sa schimb si faza scurta si faza lunga. Merci
On 4 Mar 2016 at 10:55 PM, Clodius said:
Nu sunt xtreme power
Atunci incercati White vision, au 4300k, culoarea de xenon OEM
Detin Golf 5 1.6 Fsi BLF. Acum cateva luni in urma unui flash s-a aprins martorul de bec. La prima oprire am verificat toate becurile posibile, cu ajutor, singur cu puteam. Mesaj pe computer sa ma anunte ce bec s-a ars nu afisa. Zilele trecute a aparut mesaj ca am ars becul de frana/pozitie de pe dreapta spate. L-am schimbat, mesajul a disparut, dar martorul de bec ars continua sa ramana aprins. Cauza nu o gasesc.
nu va recomand becuri philips blue vision sau osram cool blue
desi sunt becuri de firma buna scrie si pe ele ca au o durata de viata scazuta
am schimbat 4 seturi, fiecare set m-a tinut exact jumatate de an si de fiecare data ambele se ardeau la interval scurt, si asta pe doua masini diferite
arata frumos dar e prea scump de schimbat asa de multe becuri care sunt si destul de scumpe
am revenit la becurile originale si dupa multi ani inca functioneaza perfect
Salut as vrea sa schimb si eu becurile din spate de la un Golf 5 cu unele cu led-uri si sunt curios ce becuri mi-ar trebui. Multumesc anticipat. :)
Modificat de alin9303
In mare parte doar P21W, sa-ti iei cu canbus, doar la semnale ai V21W ceva de genul, stiu ca am schimbat eu unul pe fata si a venit doar pe comanda si am dat 20 lei pe el.
Ce parere aveti de asa ceva?
E un bec cu doua culori, pus in locul becului de semnalizare. Atata timp cat nu primeste curent pe conexiunea de semnalizare sta aprins ca lumina de zi, alba, iar cand primeste curent pe semnalizare se aprind ledurile galbene.
Mi se par cam scumpele si cam riscant cu chinezariile astea.
http://www.ebay.com.au/itm/Bau15s-1156B-Single-Filament-Dual-Color-Switchback-LED-DRL-Turn-Signal-Light-Kit-/151627865763?hash=item234db99ea3:g:NikAAOSwMmBV6or9
Salut, a montat cineva acest model de drl pe masina? Sunt tare curios cum se monteaza ca nu am gasit instructiuni in/pe cutie. va multumesc
Salutare! Se pot folosi aceste leduri ca lumina de zi? Au vizibilitatea necesară? Doresc acest lucru deoarece becurile de far au viată scurta...
http://m.emag.ro/set-2-becuri-led-auto-auxiliare-philips-w5w-xtreme-vision-5-x-more-light-12v-1w-4000k-129644000kx2/pd/D5KRLBBBM/
Vezi ca nu sunt can-bus si vei avea eroare de bec ars in bord
Am inteles! Atunci ce parere aveti de acestea? Si inca o explicatie as dori... Ce diferenta este intre acestea(led auto T10 canbus) si acestea (led auto T15 canbus)?
T10 este soclul in care intra becul
