Cum curat injectoarele si unde
Bambu
Am un prieten cu un clio si nu mai stiu ce produs pentru curatarea injectoarelor a folosit...cred ca elf parca....si imi spunea ca se simte diferenta..
Modificat de radduu
o data la 3 plinuri fac unul cu efissss de la rompetrol... mai mult preventiv. nu simt diferenta cand trec din nou pe 95 de la mol.
numai bine
Modificat de abuwz
Salut...Am mai scris asta intr-un topic dar scriu si aici..Poate te ajuta... am sa fiu mai scurt decat la celalat post...Deci am avut problema ca am avut ceva depuneri pe injectoare, scuze am uitat sa precizez am motor 1.4 benzina Golf 4, si simteam ca masina nu mai trage si la un moment dat chiar imi murea motorul, am rezolvat in felul urmator, am alimentat cu benzina 98 si am cumparat ceva injector cleaner de la MOL din acea zi nu mai am probleme cu motorul si e din nou sprinten, si tubul de curatat m-a costat 13 RON. Parerea mea este urmatoarea, cam pe la 3 plinuri la al 4-lea e bine sa bagi si un tub dinala de curatat, parerea mea...Eu zic ca merita sa iei un injector cleaner si sa pui in rezervor la un plin, si dupaia trebuie sa ii dai talpa ca altfel nu ai rezolvat nimika...Sper sa te ajute
  TomaTobosaru a scris:
Vezi ca ti-am raspuns pe celalalt post de ce ti se infunda injectoarele.
ok, si cu Vag-Com cum testam injectoarele?
Ce adresa, ce plaja de valori, ...?
multumesc anticipat.
La motoarele pe benzina nu se pot testa injectoarele.
intrebare referitoare la injectoare: pot fi injectoarele de vina pentru aprinderea ledului de check engine in bord? necesita asta curatire sau ce recomandati?
2) daca da unde se poate face asta in Timisoara?
Totusi, cum intreba si corneltm: "pot fi injectoarele de vina pentru aprinderea ledului de check engine in bord" si a celui de EPC?
10x
M-am plictisit de diagnoze. Am citit erorile si spune ca:
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
P1142 - 35-10 - - - Intermittent
Mie mi s-a spus ca este de la injectoare. dar nu cred.
am si eu o intrebare la voi...spunet-mi si mie , rog fain , de ce prneste greu
dupa ce sta o perioada de min.5min porneste km la a 4 "invartiri" - ce mai ....porneste ca un tractor
1.9tdi 101cp axr
pepe,
Orienteaza-te si tu prin sectorul TDI ca aici e aria de motoare pe benzina... :vaidecapulmeu:
  Decodat a scris:
Injectoarele se curata si preventiv, sau numai la nevoie? Am un service langa mine care le curata pe masina, dupa curatare trebuie neaparat sa schimb uleiul. Cost 100 ron. Ce parere aveti?
salut
cam la 25-30000 km baga un dura+lube in rezervor se simte diferenta eu am folosit precizez duralube de combustibil nu de ulei motor
Am auzit si eu ca e foarte bun Dura Lube pt. combustibil.
Am intrebat la reprezentanta de injectoarele FSI. Raspunsul primit a fost ca injectoarele FSI nu se curata deoarece exista o sansa mare sa le infunzi mai tare. Totusi am auzit posesori de motoare FSI care le-au curatat si nu au intampinat probleme.
Eu le-am curatat cu ultrasunete. Pe langa ca au iesit vizual curate, nu am simtit vreo imbunatatire :wacko:
  gavrochem a scris:
salut
pina sa le cureti trebuie sa intreti instalatia filtre la timp si din cind in cind rezervorul spalat +dura lube si nu or sa fie probleme
  jmf a scris:
Eu le-am curatat cu ultrasunete. Pe langa ca au iesit vizual curate, nu am simtit vreo imbunatatire :)
cati km ai? ma bate si pe mine gandul sa fac asta.
  Bogdan_wrc a scris:
salut bogdan
daca nu ai facut niciodata nu strica curata bine eu l+am folosit la 10000km si o sa+l mai folosesc dupa inca vreo 20000+25000 km. eu cred ca folosindul mai des nu apuca sa se faca mizerie multa si riscul sa infunzi injectoarele sint mici
  Bogdan_wrc a scris:
Le-am curatat la aprox 85.000km. Repet, n-am simtit ceva imbunatatire. :D
Eu nu sunt de acord sa curat injectoarele cu ultrasunete. Am inteles ca nu e prea sanatos pentru injector. Am avut si eu odata injectorul 4 infundat si am bagat la 20 l de motorina 2 de benzina fara plumb si am mers turat cu ea si dupa aia am pus-o pe vag-com si erau toate pe 0 si foarte putin
86 BRB,
Off Topic: Aici e aria de motoare pe benzina...
On Topic: Procedura de curatare cu ultrasunete este aceeasi cu cea folosita in unele spitale moderne pentru curatarea instrumentarului chirurgical.
  Citat:
Injectors are installed into the ultra-sonic cleaning tank which contains a special cleaning solution formulated specifically for electronic fuel injectors. Here the injectors are pulsed at varying pulse widths while being subjected to ultra-sonic waves that break up and dissolve debris that has collected on the outside and inside of the injector outlet.
Ce anume nu ar fi sanatos in operatiunea de mai sus ?
freelancevoyager
Cand trebuie sa te gandesti la curatarea injectoarelor pe benzina?
Injectoarele murdare sau blocate partial pot da multe probleme in mers:
- Indicatorul "Check Engine" sa se aprinda sau sa apara codul de eroare
  • 9 months later...
freelancevoyager
Postez cateva din injectoare reparate, de pe un VW, 1.8, injectoare BOSCH 0280150902, care aveau probleme cu inchiderea, si care din aceasta cauza imbogateau amestecul, benzina care a ajuns in baia de ulei. In urma curatarii ultrasonice, injectoarele au trecut testele de etanseitate si raspund in timp util la inchidere.
S-au inlocuit si o-ringurile, microfiltrele, distantierele crapate sau lipsa chiar.
Modificat de freelancevoyager
