dau jos motorul dar nu stiu undes suruburile !
suedez1
mam hotarat sa dau motorul jos am depistat ca arcurile la culbutori (din partea stanga ) sunt varza! 2 sunt rupte si 2 pe cale a se rupe ! nu stiu unde sunt suruburile motorului , alea de la cutia de viteze leam gasit, dar alea de sub masina unde sunt amplasate a m cautat de am inebunit ! o descriere exacta sau o poza , site ceva care sa-mi arat exact unde sunt suruburile de prindere a motorului (alea de sub masina) !
poti incerca asa: coboara cu mana prin spatele motorului pe carcasa lui, pana dai de surubul cu pricina. sau daca esti dedesupt, suruburile se afla deasupra traversei pe care stau tampoanele motorului.
si cate suruburi sunt sub masina ? eu am gasit 4 suruburi de 13 mm dar mergeau in gol oricum nu erau alea cas mici ! suruburile astea de cat sunt ?
suruburile sunt numai alea 4 de pe cutie ... unul langa electromotor unul simetric in partea cealalta si doua jos ...
eu cand am scos motorul am dat jos absolut tot de pe el (tablele alea de sub el, evacuare, turbina).
uite aici o poza
daca imi amintesc corect ai nevoie de o cheie de 15mm la toate patru
Modificat de tibimakai
cheie de 17 - si scobeste cu atentie tot uleiul si noroiul din zona inferioara, le vei gasi in final
da, e cheie de 17, dar cred ca jos le poti desface doar cu o inelara cotita, cu fixa nu am reusit.
sau cu tubulara; pe de alta parte, daca ai avea scula din poza, nu ai mai da jos motorul; poti schimba arcurile cu motorul pe masina (nu e nevoie sa scoti chiulasele)
multumesc pt sfaturi tuturor ! am reusit sa dau motorul jos ! am o supapa de evacuare indoita :)( ! masina am luat-o joi din bucuresti si proprietarul nu stia de ce nu merge ! cateva motive descoperite pana acum :
1) inversate furtunurile de la pompa de benzina !
2) infundata o conducta de admisie (deci 2 pistoane nu primeau benzina )
3) supapa indoita arcuri rupte si urmeaza sa vad ce mai gasesc ;)
btw are cineva 2 supape admisie si 2 evacuare + 4 arcuri culbutori de vanzare?
