Motor AUS vs. AZD
Bambu
Care este diferenta intre motoarele 1.6 16V AUS si AZD?Intreb din curiozitate pt. ca am observat ca la mai toate marcile auto exista la aceeasi cilindree diferite coduri de motor
Mai nou am aflat si de existenta unui motor tip BCB tot pe seat leon 1.6 16V deci care sunt diferentele?
Modificat de Bambu
  • 7 months later...
meandmyvw , motorul AUS are injetie Magneti Marelli tip 4LV Map-DIS
Modificat de Reed
Stie cineva daca la AUS am debitmetru?
Nu ai debitmetru. Ai doar senzor de presiune/temperatura pe admisie.
nu cred ca are nici unul,BCB am avut si nu avea.
Nici AZD-ul nu are debitmetru. Are acelasi sistem de injecti Marelli.
ieee.. ce bine.. o chestie in minus care poate pica :Driver:
AUS a fost montat pe masini incepand cu 05/2000
AZD incepand cu 09/2000
BCB incepand cu 11/2001
  • 2 years later...
deci nu sunt diferente ? doar difera literele ? :cheers:
ar mai fi o diferenta de interval de service: azd si bcb sunt pregatite pentru intretinere long life.
cum adica ? da detalii pls
Recomandati benzina de 98 pentru G IV 1.6 16V AUS?
Stima, long live VW!
Am pus aici un document cu niste specificatii. L-am gasit pe calculator ca i-l am de mai demult.
La benzina de exemplu la AGU al meu aici zice RON min 95 Super unleaded, iar pe capacul de la busonul maisnii zice 91/95. Sunt MPI-uri toate (AUS, AZD, BCB) asa ca nu sunt asa de pretentiaose la benzina ca si BAD-ul care e FSI.
PS: Acuma am vazut ca e cam acelasi lucru ca si in linkul de mai sus. Sorry. I-l las oricum ca poate vreti sa i-l descaracati.
Engine_list.doc
Modificat de volnick1986
salut! am probleme cu motorul cod AUS si ma gandeam sa-l schimb cu alt tip de motor.se poate?? ce modoficari trebuie facute??
Salut
Precum spunea si colegul Abuwz, azd-ul si bcb-ul sunt motoare ce intrunesc specificatia QG1 si anume service long life.
Ce presupune acest lucru: tolerante mai mici in motor si posibilitatea folosirii uleiurilor long life (0w30) cu schimb la 30.000km
Desigur, asta de noi, insa chiar si la o varsta inaintata garanteaza ca nu trebuie sa treci pe minerale, ci maxim vascozitatea 10w40, desi am vazut un azd cu aproape 600.000km ce inca folosea 5w40.
Bujiile recomandate pt azd sunt cele cu dubla paltina garantate 60.000km, cele pt aus sunt bujii obisnuite, garantate pana in 30.000 km.
Bobibele de inductie e posibil sa difere, nu am vazut pana acum in realitate un motor aus, e posibil sa aiba bobinele intr-un corp comun si sa plece fise pana la bujii.
Pt azd e recomandara benzina de 95/98 pt ca are compresia umpic mai mare, insa cred ca si aus-ul tot aceeasi compresie o are, necesitand acelasi tip de benzina.
Cele cu compresia mai mica ( in 8 valve) stiu sigur ca au specificata benzina de 91/95, cea de peste 95 neavandu-si nici un rost din punctul de vedere al rezistentei la compresie a combustibulului.
In mare diferenta o da service-ul long life, restul fiind nesemnificative ca importanta.
  • 2 years later...
salut!
un amic are probleme cu motorul, AUS.
A gasit un motor AZD, creedeti ca se poate inlocui AUS cu AZD?
  • 11 months later...
da
dar daca il schimba cu tot cu calculator si alte cele...
In principiu prinderile sunt la fel, cutia e aceeasi, deci daca se schimba si ecu si electronica toata, va merge fara discutie.
